Var köper man prisvärda trefaskablar?
Re: Var köper man prisvärda trefaskablar?
Inläggav Teslaägare perre » 16 mar 2019 20:56
evilirish skrev:
ephracis skrev:Vad är den här "Bjelkemetoden" alla talar om?
Du tar en Tesla WallCharger, sätter i en kabel i den och skruvar fast en trefas-handske i andra änden.
Så istället för en fast dragen kabel till ledningscentralen så har du en "mobil" laddbox. Kräver då att du sätter upp/har ett vanligt trefasuttag.
Men det finns ju en kabel som fixar detta. Tidigare länkad till i denna tråd. Kostar något mer än wall connector men betydligt smidigare.
https://evconnect.se/collections/portab ... fas-400-v/
perre
Referralkod: per83043
Inläggav Teslaägare Svenssons » 16 mar 2019 21:00
Förutom högre pris så har den lägre toppeffekt, ingen knapp för att öppna laddluckan och kan inte lastbalansera med annan laddbox. Det är dock en otroligt mycket smidigare lösning om man vill ha den mer mobil.
Tesla Model X Signature #588 VIN S01051 Signature Red med drag och kyla samt ljust koskinn och svart på övrig interiör och fälgar. Started to move away from ICE-age!
Referralkod: axel6326
Inläggav ascii » 16 mar 2019 21:27
OK, jag har beställt kabel från Klasse, eftersom det inte var uppenbart att den på evconnect var bättre men den var dubbelt så dyr. Hoppas jag inte gjort någonting dumt nu igen. :-)
ascii
Inläggav Teslaägare Svenssons » 16 mar 2019 21:50
ascii skrev:OK, jag har beställt kabel från Klasse, eftersom det inte var uppenbart att den på evconnect var bättre men den var dubbelt så dyr. Hoppas jag inte gjort någonting dumt nu igen. :-)
En Typ 2-kabel likt den nedan från Clas Ohlson är ju något helt annat än den "laddbox" från EVConnect.
https://www.clasohlson.com/se/Laddkabel ... -3/36-7276
Den från EVConnect är laddbox+kabel. Den från Clas Ohlson är en kabel som kopplas in i en laddbox. Du kommer säkert ha mer nytta av Typ 2 från Clas Ohlson. Typ 2-uttag är vanligare när man är på resande fot än CEE 16A som är lämpliga att ladda från.
Inläggav ascii » 16 mar 2019 23:21
OK, jag är en pappskalle. Vad jag behöver är en trefas till Typ 2-sladd, dvs det som EVConnect säljer, inte det som Klasse säljer. Har ett trefasuttag som jag vill ladda från. Fan.
ascii
Inläggav Teslaägare ephracis » 16 mar 2019 23:58
Svenssons skrev:
ephracis skrev:
Menar du att det inte går att använda 1-fas UMC + https://www.clasohlson.com/se/3-fas-adapter/32-6039 och koppla på ett rött 3-fas uttag? Känner villaägare som har rött 3-fas men ingen blå "camping 1-fas".
Du kommer endast få enfas max 16A dvs 3.7 kW. Det går inte att ladda med trefas från Model 3:s UMC.
Går det inte alls eller kommer det att gå men inte lika snabbt som med en 3-fas UMC? Tänkte att jag skulle köpa en sån där adapter från klasse för de tillfällen jag besöker släkt på landet. Blir väl bättre än vanligt vägguttag åtminstone. Eller fungerar det inte alls och är bara bortkastade pengar? Risk för skada?
Model 3: AWD LR, Blå med svart interiör, AP+FSD, 18" Aero
Köpa Tesla? Använd https://ts.la/christoffer28029 så får du 1 500 km GRATIS! ♥
ephracis
Referralkod: christoffer28029
Inläggav Teslaägare bylund » 17 mar 2019 00:14
Den länkade adaptern är trefas till schuko (även om den är blå), så med den får du ut detsamma som att koppla in i schuko direkt. Användbart om det verkligen bara finns trefasuttag.
Det finns antagligen liknande till blå 16 A enfas CEE. Det fungerar fint, men du får såklart bara ut enfas 16 A med den, d v s c:a 3,7 kW.
Model S 85 byggd okt 2014 | Flerlagersröd | Svart tak | Svart tygklädsel | Teknikpaket med autopilot | Skruvfjädring | Dubbelladdare | Säkerhetspaket | 19"-fälgar | LTE
Referralkod: olga1734
Inläggav Teslaägare ephracis » 17 mar 2019 08:39
Ah! Det var så klart blå 16 A enfas CEE jag menade och inte vanlig schuko. Då köper jag en sån och använder till jag köper en UMC 3-fas till mig själv i julklapp om drygt ett halvår. :D
ephracis
Inläggav Bebopin » 17 mar 2019 12:18
Då ska vi se..
Jag, precis som trådskaparen, behöver en 3-fas handske till typ 2 som passar Model 3.
Classe har ingen sådan kabel över huvud taget va?
Den kommande från Tesla (3-fas UMC right?) klarar väl inte att vara utomhus i regn och rusk som jag förstår det eller? Eller rekommenderas inte för det iaf?
Då är väl enda alternativet den för 6000kr på tex evconnect?
Det finns väl inget bättre eller billigare alternativ?
Bebopin
Inläggav Teslaägare Svenssons » 17 mar 2019 12:39
Bebopin skrev:Då ska vi se..
Tesla kanske inte har någon 3-fas UMC längre utan endast enfas. Den gamla som följde med Model S och X är trefas. Tesla har en Wall Connector som är en större och billigare variant men den är egentligen inte avsedd för mobilt bruk även ifall det är möjligt att använda den.
Alternativen är alltså följande om endast Schuko och röd trefas finns:
Ny variant av UMC som följer med Model 3 och nyare Model S/X och Schuko: Ger 13A enfas dvs knappt 3kW
Ny variant av UMC med blå CEE plus adapter för blå CEE 16A enfas till röd CEE uttag: Ger 16A enfas dvs knappt 3,7kW. Ser inte att Clas Ohlson har en sådan adapter.
Begagnad variant av UMC som skickades med Model S/X tidigare tillsammans med Teslas röda CEE-kontakt: Ger ca 11kW.
En Wall Connector med Bjelkemetoden där den ansluts med röd CEE kontakt: Ger ca 11kW.
Kabeln ovan från EVConnect: Ger ca 11kW.
Alternativ Typ 2-laddbox: Ger troligen upp till ca 11kW beroende på laddbox.
Schuko ger aldrig mer än 3 kW från OK laddboxalternativ.
Enfas från blå CEE ger troligen aldrig mer än 3,7 kW till Model 3 men det finns möjligen 32A enfas som Model 3 kanske kan ladda från vilket då skulle ge knappt 7,4kW.
Röd trefas ger troligen 11kW, det är dock inte alla röda trefasuttag som är lämpliga att maxa effekten från.
Typ 2-uttag är avsedda för elbilsladdning och ska vara dimensionerade till effekten som de kan ge (oftast 11kW).
FöregåendeNästa
Återgå till Model 3
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: HenrikM76, Macrobson, Mikke, PontusT, Spasicm3p, vibrationsfri, Vulgarsonic och 8 gäster
