Min trea käkar USB minnen
- UrbanL
- Referralkod: ts.la/urban10026
Re: Min trea käkar USB minnen
Jag har beställt en sådan här, och ett extra minneskort:
https://www.dustinhome.se/product/50107 ... edia-drive
Det är ett USB-minne/minneskortläsare+batteri som är en WiFi-Accesspunkt. Jag tänkte testa om det funkar att ha den i Teslan, och ansluta sig trådlöst mot den från en dator i huset så man slipper plugga ur/i minnet för att se klippen.
Kollat på olika sånna där också. Gemensamt verkar vara att du inte kan köra USB och WiFi samtidigt. Men förhoppningsvis kommer du åt den via WiFi med appen så du kan slå på och av USB funktionen. Berätta gärna hur det går!UrbanL skrev:Jag har beställt en sådan här, och ett extra minneskort:
Bra idé. Också letat efter liknande.UrbanL skrev:Jag har beställt en sådan här, och ett extra minneskort:
Varför valde du den och inte den mindre modellen om man får fråga ?
https://www.dustinhome.se/product/50108 ... less-stick
- UrbanL
Nja, jag tänker att den lilla varianten ser bräcklig ut eftersom den skulle sticka ut en bit från USB-uttaget. Den större kopplas istället in med en sladd, och går att lägga lite mer skyddat.Liibo skrev:
Ska bli intressant och se om det hela funkar som önskat, köpte det som en ren chansning.
fredli74 skrev:Kollat på olika sånna där också. Gemensamt verkar vara att du inte kan köra USB och WiFi samtidigt. Men förhoppningsvis kommer du åt den via WiFi med appen så du kan slå på och av USB funktionen. Berätta gärna hur det går!UrbanL skrev:Jag har beställt en sådan här, och ett extra minneskort:
Han kommer komma åt den via wi-fi. Så vet inte riktigt vad du menar nu
Sorry, jag var inte så tydlig.Liibo skrev:Han kommer komma åt den via wi-fi. Så vet inte riktigt vad du menar nu
Många USB+WiFi minnen kräver att man startar om minnet (dvs drar ur och i det) för att byta mellan USB och WiFi mode. Den där som han länkade ser ut som att man slår på och av USB funktionen via en app. Förhoppningsvis så slår den inte av WiFi helt när USB sladden är i. Techradar säger så här i sin review "Wi-Fi won't work while Media Drive is also plugged into USB". Inte helt tydligt om dom bara menar att man inte kommer åt filerna eller om man inte kommer åt inställningarna heller.
Förhoppningsvis så kommer du alltid åt inställningarna. Då kan du gå in med appen och switcha av USB mode, streama video och sen slå på USB mode igen. Har du otur så måste du dra ut USB sladden för att streama.
- Tellus
Jag beställde denna för att testa, 133kr + frakt
https://www.computersalg.se/i/1176759/s ... less-stick
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
Klimatkompenserar med
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SLK55AMG
740TurboIntercooler
"While Wireless Stick is plugged into a computer, the Wireless Stick willTellus skrev:Jag beställde denna för att testa, 133kr + frakt
function like a normal USB drive. The Wi-Fi functions will be limited and no
data transfer is allowed while functioning in USB mode."
Vad "limited" betyder här är en bra fråga. Jag gissar att du får plugga ur den när du ska komma åt den via WiFi. Fördelen är ju att du kan kolla video i bilen på telefonen utan att behöva ta med minnet in till datorn.
- Tellus
Kanske funkar när bilen gått ner i ”sleep”fredli74 skrev:"While Wireless Stick is plugged into a computer, the Wireless Stick willTellus skrev:Jag beställde denna för att testa, 133kr + frakt
Får se
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SLK55AMG
740TurboIntercooler
- UrbanL
Ok, nu har jag testat Sandisk media drive fram och baklänges...
Visserligen kan man inte komma åt filer från Wifi när enheten är inkopplad med USB i en vaken dator/Tesla. Men det går att stänga av USB via webgränssnittet och sedan komma åt filerna. Eller så kan man vänta på att Teslan låser och somnar (10 minuter), så stängs USB-kopplingen ned.
Däremot finns ett problem, som gör att produkten inte (nu) funkar för den tänkta användningen. TeslaCam/Sentry mode kan bara använda enheter formaterade i FAT32 och Wifi-funktionen på Sandisk Media Drive kan bara läsa från media formaterade som exFAT (via Webgränssnittet).
USB-funktionen fattar vilken formatering som helst, så det går att få Teslan att spara filer på minnet/minneskortet med FAT32. Men då går det som sagt inte att komma åt filerna via Wifi -som ju var hela poängen
Nu har jag det interna minnet formaterat med exFAT för att t ex se på film från en iPad. Minneskortet är formaterat med FAT32 och har en TeslaCam-mapp som funkar. Däremot måste jag plocka ut det och sätta in det i en dator precis som med ett vanligt USB-minne
Det som gör denna lösningen lite bättre än ett vanligt USB-minne är att man kan använda minneskort anpassade för video/frekvent skrivning/läsning. Eventuellt kan det vara en fördel att enheten har ”batteribackup” som möjligen kan minska risken för korrupta filer.
Jag tänkte testa av några fler liknande produkter som förhoppningsvis matchar alla krav.
Nu har jag följt denna tråden med intresse och förvåning. Kanske någon här kan förklara för en totalt oinvigd varför man skulle behöva ett USB-minne i bilen?!? Det behövs iallafall inte i min som jag har åkt runt i nu i drygt fyra år. Om jag förstår det hela rätt så spelar man in en film eller liknande? Varför då? Något som jag missat?!? Uppenbarligen...
Sentry mode, övervakning när den är parkerad
Har haft: Model 3 LR AWD Multi-coat red, Nissan Leaf 2018 (12 mån privat leasing) | Sen dumpade sambon mig och nu bensin-bil igen :/
Laddning: Charge Amps Halo | Solcellsanläggnings på 6.4kWh
- Tellus
Och dashcam funktionen, när man kör.dhanjel skrev:Sentry mode, övervakning när den är parkerad
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SLK55AMG
740TurboIntercooler
- snowtroll
- Referralkod: ts.la/peter15233
och att få ut inspelningen på stickan för ev försäkrings/polisärende.
kan vara så att polls kan kräva att måsta göra detta själva ( eller ev under översyn ) i samband med data extraction för att hålla ordning på "chain of custody".
hmm har detta diskuterats tidigare på forumet?
2023-06-30 MYLR awd PärlVit
Har haft ett givaway USB minne sedan 29 feb när bilen kom och har aldrig varit något problem. Skulle inte köpa dyr SSD på chansning innan tesla fått gör en remote diag.
MODEL ≡, DM LR Svart Aero FSD
Nissan Leaf -15
- Lindstromer
Köpte de här två på Dustin, känns som en bra kombo:
Kingston Mobilelite Duo 3C Micro-SD USB3.1-A/C (https://www.dustinhome.se/product/50110 ... d-usb31-ac)
SanDisk Extreme High Endurance 64GB microSDXC (https://www.dustinhome.se/product/50108 ... -endurance)
Har dessutom rabatt hos Dustin så det gick på lite drygt 300kr + frakt.
Framförallt smidigt för en annan som kör Macbook Pro med USB-C + Androidtelefon med USB-C, då känns det osmidigt med adaptrar.
Vad är fördelen med att ha en usb-sticka som läser SD-kort istället för en sticka med inbyggt minne?
Skoda Citigoe IV -20
Tesla Model Y LR AWD -22
- UrbanL
Det går att använda sig av minneskort som har högre skriv/läshastigheter och som bättre klarar av att skrivas till oftare. Vanliga USB-minnen är anpassade för sparsam användning i jämförelse.perkabolo skrev:Vad är fördelen med att ha en usb-sticka som läser SD-kort istället för en sticka med inbyggt minne?
Ooh, Det där ser lovande ut. Så kan man fixa automagisk tömning av gammal data också!Gr1pen skrev:Detta kanske kan vara något?
https://github.com/cimryan/teslausb
Slängde ihop en Raspberry pi zero som jag hade låg och skräpandes. Verkar fungerar i alla fall. Laddar upp till servern när jag kommer hem. Skall utvärdera några dagar och se hur det verkar fungera.
Kapar tråden...
Skulle det finnas intresse för minne vilken storlek i så fall?
Tänker att vi säljer förkonfigurerade formaterade med mapp och allt klart bara att plugga in
Tibor får i så fall en gratis för att säkerställa kvalitet
Jag har kört den sedan dag ett och den fungerar utmärkt.dhanjel skrev:Finns det några riktlinjer från Tesla på vad man ska ha?
Att den käkar usb-minnen till frukost känns ju inte ok.
Annars får man ju som sagt köra en SSD, typ nåt sånt här:
SanDisk Extreme Portable SSD 500GB (Externe SSD 2.5 Zoll, bis zu 550 MB/s Lesegeschwindigkeit, wasserdicht und staubdicht)
Tesla Model Y LR+
Tesla Model 3 SR+
Tesla Model X Plaid
Tesla Model 3 LR AWD
Tesla Model X P100DL
Tesla Model X 90D
Tesla Model 3 SR+
Tesla Model X Plaid
Kör SSD-baserat. För att minska andelen reklamationere5m1r skrev:Kapar tråden...
Tesla Model Y LR+
Tesla Model 3 SR+
Tesla Model X Plaid
Tesla Model X 90D
Tesla Model 3 SR+
Tesla Model X Plaid
Precisoscfor skrev:Kör SSD-baserat. För att minska andelen reklamationere5m1r skrev:Kapar tråden...
Gäller nog att ni verkligen hittar ett minne/minnestypsom fungerar isf
Verkar vara väldig skillnad på olika där
De flesta köper nog ett minne som funkar lite dyrare än fem-tio billigare som inte funkar
//Christian
_______________
Christian
Model 3 LR RWD FSD
Christian
Model 3 LR RWD FSD
