Sida 5 av 12
Re: Min trea käkar USB minnen
Postat: 05 jul 2019 20:08
av pefreli
Har testat galleriet men hittar inget...
Det verkar finnas en del appar för detta. Någon som vet hur man gör om man vill titta på filmerna direkt i telefonen?
Postat: 05 jul 2019 21:09
av ville9
Undrar också.
Har en iPhone.
Vill ha en setup som är lätt att installera och som man kan komma igenom/styra från telefonen.
Postat: 05 jul 2019 22:54
av LarsL
Vill också ha något där men smidigt kan titta i IPhone.
Postat: 05 jul 2019 23:52
av Tellus
Här står lite info om hur man gör och det behövs en app till Iphone
https://exclusiveparts.se/sv/tesla-dash ... 128gb.html
Postat: 06 jul 2019 16:48
av pefreli
Tack, men jag har testat gratisappen ”Iusb”men den får jag inte att fungera.
Någon som testat SentryView?
Kostar dock 85 spänn och det står att det bara funkar till ett specifikt minne.
Exclusiveparts - några fler tips på hur man ser filmklipp på telefonen?
Eller måste jag köpa en Android...
Postat: 06 jul 2019 17:23
av OfarligTesla
Installera iOS 13 betan så fungerar det, eller vänta till typ september för att det skall släppas.
Postat: 06 jul 2019 19:57
av e5m1r
iUSB pro har jag testat själv och kan läsa minnet
Sentry appen har jag dessvärre inte då jag i te har en nyare bil med dessa funktioner
Postat: 07 jul 2019 00:09
av pefreli
e5m1r skrev:iUSB pro har jag testat själv och kan läsa minnet
Hos mig ser det ut då här när jag pluggar in via FireWire. Vad gör jag för fel?
Postat: 07 jul 2019 11:00
av e5m1r
pefreli skrev:e5m1r skrev:iUSB pro har jag testat själv och kan läsa minnet
Antar att du menar lightning
Det är vuktugt att iusb appen får rättigheter att lösa skriva osv
Inte alltid frågan kommer upp vad jag har förstått efter lite googling
Med andra ord så ligger nog felet i behörighetet
Prova också att vända stickan 180 grader
Så här ser min ut iOS 12.3
Postat: 07 jul 2019 11:12
av OfarligTesla
Såhär trevligt blir det med iOS 13/iPad OS. Kan flytta alla filer mer eller mindre.
Postat: 08 jul 2019 17:56
av pefreli
e5m1r skrev:pefreli skrev:e5m1r skrev:iUSB pro har jag testat själv och kan läsa minnet
Ser ut som vi har samma inställningar samt version på App. Har även iOS 12.3.1.
iOS 13 kanske funkar men det är en jobbtelefon så jag vet inte om jag vågar köra Beta. Blir kanske strul med jobbmail etc...
Annars får jag väl vänta in iOS 13 och till dess får jag använda datorn. Inte hela världen.
Postat: 08 jul 2019 18:23
av e5m1r
pefreli skrev:e5m1r skrev:pefreli skrev:e5m1r skrev:iUSB pro har jag testat själv och kan läsa minnet
Har du provat att vända stickan 180 grader ?
Kan du kolla om din mobil ansluter till en dator?
Kan vara skräp i ladduttaget så data inte fungerar
Postat: 08 jul 2019 18:27
av pefreli
Har testat att vända stickan men inte kollat anslutning till datorn. Får bli en kvällsövning.
Postat: 08 jul 2019 18:34
av e5m1r
pefreli skrev:Har testat att vända stickan men inte kollat anslutning till datorn. Får bli en kvällsövning.
Kolla det kan vara nåt sånt
Sen är det inte uteslutet att lightning på just din sticka inte fungerar byter ut den i så fall
Du kan annars kolla om kontakten går hela vägen och inte går att ”vagga” vänster till höger.
I så fall är det oftast ludd som packats i uttaget
Peta loss med tandpetare
Postat: 12 jul 2019 15:09
av Tellus
Jag har nu precis samma problem som pefreli
Testat 2st ARGUS på min Iphone XS med appen iusb pro
Telefonen känner inte av adaptern/minnet alls.
Testade i min ipad pro där funkade det direkt.
Skumt, min iphone läser ixpand utan problem och har ios 12.3.1 i både iphone/ipad. Alla inställningar lika och luddet borttaget
Vad har ni andra för iphone versioner där det funkar eller inte funkar
Postat: 12 jul 2019 16:57
av pefreli
e5m1r skrev:pefreli skrev:Har testat att vända stickan men inte kollat anslutning till datorn. Får bli en kvällsövning.
Telefonen kopplar upp till datorn via FireWire. Verkar alltså vara något fel på stickan...
Postat: 12 jul 2019 17:35
av Tellus
Tror inte det är fel på adaptern.
Vad har du för telefonmodell och iOS version?
Har testat lite nu med appen iUsb pro
Funkar med ipad pro med iOS 12.3.1
Funkar med iphone 6 med iOS med 12.1.3
Funkar med gammal samsung galaxy 4
Funkar ej med Iphone 8 med iOS 12.3.1
Funkar ej med Iphone XS med iOS 12.3.1
Så antingen beror det på att nyare iphones är spärrade eller att nyare programvara gör att det ej funkar på iphone, ipad funkar dock med nyaste programvaran.
Nä Elon, ge oss filmerna i skärmen i bilen, börjar bli jobbigt detta.
Postat: 13 jul 2019 19:16
av e5m1r
Jag har testat på iPhone 7
Postat: 13 jul 2019 20:18
av pefreli
Jag har en iPhone 8.
iOS 12.3.1.
Telefonen funkar alltså utmärkt att koppla upp med FireWire direkt till datorn. Stickan funkar dock inte med FireWire så jag kan inte se filerna i telefonen.
Däremot funkar USB på stickan så jag kan ju titta på datorn. Men det var ju inte tanken när jag köpte stickan...
Det verkar vara fler som har problem. Låter som att det kommit med några måndagsexemplar i leveransen.
Postat: 14 jul 2019 17:32
av e5m1r
pefreli skrev:Jag har en iPhone 8.
iOS 12.3.1.
Antingen är det måndags ex eller så är det iPhone 8 och nyare som strular på iOS12
Enligt en längre upp fungerade stickan med ipad men inte med iphone på samma iOS
Nu är jag på semester men testar tesen men iPhone 8 så fort jag är hemma igen ( ca V31 )
Postat: 14 jul 2019 19:09
av pefreli
Är på semester nu men ska testa med barnens IPad’s när jag kommer hem.
Postat: 15 jul 2019 21:57
av Tellus
Har fått svar från inter-tech.de nu angående argus adaptern
" Hi Magnus,
thank you for your request!
I am sorry to tell you, that the R-010 doesn't work with iPhone higher than 6.
We had an incorrect information from our factory and so the information on our website is wrong and will be changed now.
Please contact your dealer about this issue to get money back. Sorry! "
Så min följdfråga blir, någon som har ett stabilt usb minne med adapter för att direkt plugga in i nyare iphone?
Postat: 15 jul 2019 22:27
av KalleB
Också upptäckt att senare modeller av Iphone inte fungerar tillsammans med stickan. Men hur är det med ios13? Kan det fungera i och med det? Läste någonstans om att den skulle kunna läsa externa diskar. Någon som har en beta-version att testa med?
Postat: 16 jul 2019 14:34
av e5m1r
iPhone 7 fungerar utan problem
Och enligt uppgift ska det funka även med iOS 13
Ni som har iOS enhet kan höra av Er så löser vi det på nåt sätt med en adapter som fungerar
Postat: 20 jul 2019 18:44
av kanylbullen
Köpte två såna här och stoppade en i varje bil. Funkar klockrent. Perfekt med sentry review appen I telefonen också.
Skickat från min SM-G973F via Tapatalk
