Sida 13 av 19
Re: Min trea käkar USB minnen
InläggPostat: 08 jul 2019 16:56
av pefreli
e5m1r skrev:
pefreli skrev:
e5m1r skrev:iUSB pro har jag testat själv och kan läsa minnet
Sentry appen har jag dessvärre inte då jag i te har en nyare bil med dessa funktioner
Hos mig ser det ut då här när jag pluggar in via FireWire. Vad gör jag för fel? :roll:
Antar att du menar lightning
Det är vuktugt att iusb appen får rättigheter att lösa skriva osv
Inte alltid frågan kommer upp vad jag har förstått efter lite googling
Med andra ord så ligger nog felet i behörighetet
Prova också att vända stickan 180 grader
Så här ser min ut iOS 12.3
Ser ut som vi har samma inställningar samt version på App. Har även iOS 12.3.1.
iOS 13 kanske funkar men det är en jobbtelefon så jag vet inte om jag vågar köra Beta. Blir kanske strul med jobbmail etc...
Annars får jag väl vänta in iOS 13 och till dess får jag använda datorn. Inte hela världen.
InläggPostat: 08 jul 2019 17:23
Har du provat att vända stickan 180 grader ?
Kan du kolla om din mobil ansluter till en dator?
Kan vara skräp i ladduttaget så data inte fungerar
InläggPostat: 08 jul 2019 17:27
av pefreli
Har testat att vända stickan men inte kollat anslutning till datorn. Får bli en kvällsövning. ;)
InläggPostat: 08 jul 2019 17:34
pefreli skrev:Har testat att vända stickan men inte kollat anslutning till datorn. Får bli en kvällsövning. ;)
Kolla det kan vara nåt sånt
Sen är det inte uteslutet att lightning på just din sticka inte fungerar byter ut den i så fall
Du kan annars kolla om kontakten går hela vägen och inte går att ”vagga” vänster till höger.
I så fall är det oftast ludd som packats i uttaget
Peta loss med tandpetare
InläggPostat: 12 jul 2019 14:09
av Tellus
Jag har nu precis samma problem som pefreli
Testat 2st ARGUS på min Iphone XS med appen iusb pro
Telefonen känner inte av adaptern/minnet alls.
Testade i min ipad pro där funkade det direkt.
Skumt, min iphone läser ixpand utan problem och har ios 12.3.1 i både iphone/ipad. Alla inställningar lika och luddet borttaget :)
Vad har ni andra för iphone versioner där det funkar eller inte funkar
InläggPostat: 12 jul 2019 15:57
av pefreli
Telefonen kopplar upp till datorn via FireWire. Verkar alltså vara något fel på stickan...
InläggPostat: 12 jul 2019 16:35
av Tellus
Tror inte det är fel på adaptern.
Vad har du för telefonmodell och iOS version?
Har testat lite nu med appen iUsb pro
Funkar med ipad pro med iOS 12.3.1
Funkar med iphone 6 med iOS med 12.1.3
Funkar med gammal samsung galaxy 4
Funkar ej med Iphone 8 med iOS 12.3.1
Funkar ej med Iphone XS med iOS 12.3.1
Så antingen beror det på att nyare iphones är spärrade eller att nyare programvara gör att det ej funkar på iphone, ipad funkar dock med nyaste programvaran.
Nä Elon, ge oss filmerna i skärmen i bilen, börjar bli jobbigt detta.
InläggPostat: 13 jul 2019 18:16
Jag har testat på iPhone 7
InläggPostat: 13 jul 2019 19:18
av pefreli
Jag har en iPhone 8.
iOS 12.3.1.
Telefonen funkar alltså utmärkt att koppla upp med FireWire direkt till datorn. Stickan funkar dock inte med FireWire så jag kan inte se filerna i telefonen.
Däremot funkar USB på stickan så jag kan ju titta på datorn. Men det var ju inte tanken när jag köpte stickan...
Det verkar vara fler som har problem. Låter som att det kommit med några måndagsexemplar i leveransen. :(
InläggPostat: 14 jul 2019 16:32
pefreli skrev:Jag har en iPhone 8.
iOS 12.3.1.
Antingen är det måndags ex eller så är det iPhone 8 och nyare som strular på iOS12
Enligt en längre upp fungerade stickan med ipad men inte med iphone på samma iOS
Nu är jag på semester men testar tesen men iPhone 8 så fort jag är hemma igen ( ca V31 )
