Sida 3 av 12
Re: Min trea käkar USB minnen
Postat: 03 jun 2019 11:16
av Alan Vega
"Koppla på telefonen och kolla direkt" – gäller opt. 2 bara Android eller även Iphone?
Röstar dock oavsett på opt 1 pga ju smidigare desto mer Tesla. Och hur stort är behovet att kolla direkt i mobilen?
Postat: 03 jun 2019 11:20
av frippan
Är bara att ha en sådan liggandes i bilen om man vill kika på video i mobilen. Så alternativ 1 duger bra
Postat: 03 jun 2019 11:26
av helix
Ta in en produkt som klarar många skrivningar och som har kort gjorda för övervakningskameror (vilket inte vanliga USB-minnen oftast inte är). Jag testade med lite olika USB och det blev oftast random korrupta filer osv. När jag bytte till SDXC-kort så har det inte varit en enda korrupt fil och allt funkar klockrent.
Exempelvis det här:
https://www.dustinhome.se/product/50111 ... rveillance
och sen kombinerar man det med valfri adapter till USB.
Jag röstar på alt. 2 och att du sätter ihop ett kit som är lite dyrare, men som också garanterat funkar i längden. Det sista man vill ha på sentry/daschcam är korrupta filer eller att stickan ger upp efter en månad när man minst anar det :)
Postat: 03 jun 2019 11:46
av areskoug
Varför inte en färdigformaterad SSD med en partition för dashcam/sentry och en för musik?
Jag köpte en Samsung T5 för detta ändamålet. Då får du dessutom med en USB C kabel i tillägg så kan man snabbt byta kabel och koppla in i telefonen (givet att man har USB OTG). Då slipper du usb splitter också.
Postat: 03 jun 2019 12:47
av e5m1r
Min tanke var denna adapter
Inga kablar som hänger och passar alla telefoner ( iOS behövs app )
https://aio.lv/img/product/480340/2702473_500x500.jpg
Postat: 03 jun 2019 12:48
av e5m1r
Funderade på SSD men den ligger lös och kanske onödigt dyrt
Postat: 03 jun 2019 12:52
av e5m1r
Exempelvis det här:
Det är kvalitets SD avsedd för syftet så det ska inte vara några problem
Postat: 03 jun 2019 18:30
av pinussen
frippan skrev:
Slängde ihop en Raspberry pi zero som jag hade låg och skräpandes. Verkar fungerar i alla fall. Laddar upp till servern när jag kommer hem. Skall utvärdera några dagar och se hur det verkar fungera.
Hur funkar den? Sugen på att testa.
Skickat från min moto x4 via Tapatalk
Postat: 03 jun 2019 19:34
av Chrille
Jag röstar på 2. En stor fördel om man kan kolla på filmerna direkt i telefonen när något hänt som är intressant att titta på.
Postat: 03 jun 2019 22:35
av snowtroll
Också med på alt 2.
Annars sugen på nått som skickar media direkt till nått låst share(VPN), ifall Mr evil stjäl stickan så kan man förhoppningsvis rädda lite data.
Raspberry kan ju confas göra det via mobilt modem(USB).... Dock blir det mer prylar att underhålla, vilket ger avsmak.
Postat: 04 jun 2019 06:15
av e5m1r
Avvaktar fortfarande feedback från Tibor men är säker att produkten håller hela vägen så nu finns den i webshopen
man kan välja att köra på med vanlig usb eller med en som går att ansluta till olika telefoner
https://exclusiveparts.se/sv/tesla-inte ... 128gb.html
glöm ej att använda rabattkod som finns i ägardelen av forumet ger 10% och fri frakt
Postat: 12 jun 2019 00:21
av snowtroll
la in en beställning nu på Alt. 2 :mrgreen:
Samt hel-set mattor, lika bra då dessa tygmattor(mysmattor) inte blir så gosi till slabb-vintern.
Postat: 12 jun 2019 04:04
av e5m1r
Mattorna beräknas komma början på Augusti och stickan skickas i veckan eller nästa vecka PostNord har lyckats igen :)
Postat: 19 jun 2019 09:50
av snowtroll
hur ser läget ut nu. Postnord ute och "cyklar" ännu?
Postat: 19 jun 2019 09:59
av e5m1r
Jepp
Helt otroligt
3 leveranser 1 felsorterad vet ej var den är 1 på terminalen i växjö den sista som skulle komma idag fick jag notis om i morse försenad kommer imorgon
De borde få näringsförbud
Strulet började med terminalen i växjö
Torsvik fungerade det var säkert därför de bytte till växjö
Postat: 19 jun 2019 10:16
av snowtroll
ok så vilken dag vecka månad som helst då - luktar alltmer Itealienska takter om dessa ;) Kul men okul.
Postat: 19 jun 2019 11:18
av Eilert
Jag beställde ett Samsung SDXC kort och denna smidiga usb adapter, https://www.webhallen.com/se/product/30 ... kortlasare
Både USB-A och USB-C så jag kan ha den i bilen eller sätta den direkt i mobilen.
Postat: 19 jun 2019 13:00
av e5m1r
Imprgon har de bekräftat :)
Få se vad som är i den
Har tappat kollen på vilken sändning som innehåller vad Bild
Postat: 19 jun 2019 13:03
av bonath
Kommer mina "dörrlampor" då med?
Postat: 19 jun 2019 13:22
av Melkin
Är det troligt att ni hinner leverera sentry-mode dongeln under nästa vecka? Ska ju ut och åka hela juli. :) (beställning lagd 7 juni)
Postat: 19 jun 2019 15:46
av e5m1r
Där är det en FedEx historia som bekräftat måndag om det är logo lights
Postnord försändelsen med den samma är på okänd mark Bild beställde om med fedex när jag blev trött på att bråka med dem men de försenade med en vecka mot ursprungsberäknad
Jag har med andra ord ett logistiskt mardröm vet ej vad som kommer och inte heller när
Få se när allt dyker upp så blir det fullt på hyllor då jag beställt om när det dröjt med postnord
Postat: 19 jun 2019 16:25
av snowtroll
Puh!
Hoppas du, ändå, hinner känna in lite lugn och ro med familj och kära under midsommarhelgen här i allafall! :roll:
Postat: 19 jun 2019 17:45
av e5m1r
snowtroll skrev:
Puh!
Hoppas med
Men slår vad om att allt trillar in imorgon och då är helgen räddad med alla restorder som ska ut Bild
Postat: 25 jun 2019 01:03
av taliz
Nån som hittat nått bra USB chassi för en m2 ssd?
Postat: 25 jun 2019 06:53
av snowtroll
Denna är det bra skjuts i: https://www.kjell.com/se/produkter/dato ... 3-1-p96961
Obs! SATA baserad och funkar ej med NVMe varianter.
