Vad tror ni,, vilken laddeffekt kan man få till en model 3 om man använder denna lösning?
https://m.thomann.de/se/stairville_cee_ ... ue_16a.htm
Vilken laddeffekt kan man förväntas få?
Re: Vilken laddeffekt kan man förväntas få?
230v 1fas 16A = 3,7kW
Men varför vill du gå från 3 till 1 fas, om det är max effekt du är ute efter är det bättre att plugga in Teslas röda plugg direkt i trefasuttaget, då får du tre gånger så mycket effekt
MYP
X90d
- Bjelke
Kan ju vara bra för alla som köpt bilen nyligen och bara har en UMC för enfas och vill ha ut max effekt, blå adapter följer väl med bilen iaf
13A är väl "rätt" svar och på fråga B så stödjer väl inte Model 3 3fas om man inte byter EVSE. Vad 13A*230volt ger för laddeffekt in till bilens batteri vet jag dock ej.macksie skrev:230v 1fas 16A = 3,7kW
Medföljande UMC ger max 13A, så 13x230= 3kW
Tänker också så, samtidigt frågas ju efter max laddeffekt som kan fås och då är det ju förvisso 16A med eftermarknadslösningar.Jeppe_E skrev:Medföljande UMC ger max 13A, så 13x230= 3kW
SantHenrik Torphammar skrev:Tänker också så, samtidigt frågas ju efter max laddeffekt som kan fås och då är det ju förvisso 16A med eftermarknadslösningar.Jeppe_E skrev:Medföljande UMC ger max 13A, så 13x230= 3kW
