Re: Dålig infrastruktur för laddare i Sälen
Postat: 02 jan 2018 19:15
av Jensa
Visst behövs det fler, speciellt kring Experium. Men kan tipsa om Sälfjällstorget/Sälsätern som har 2 st 22 kW, funkar att ladda när du är i backen och du tar dig till Lindvallen och Högfjället på skidorna.
Krisar det finns Chademo samt 2 st 22 kW nere i byn i Sälen.
Postat: 03 jan 2018 17:51
av OlleBack
Nu verkar trollen ha hittat tråden :/
Postat: 05 jan 2018 15:39
av _TonyV
done
Postat: 05 jan 2018 22:29
av kallekula
Jag har varit i Lindvallen en del och tycker att de flesta stugor verkar elektrifierade. Så hyr man boende ska det inte vara några problem.
Postat: 06 jan 2018 07:44
av Bogge
kallekula skrev:Jag har varit i Lindvallen en del och tycker att de flesta stugor verkar elektrifierade. Så hyr man boende ska det inte vara några problem.
Håller med!
Hittade två hål i väggen på stugan vi bodde i
Postat: 06 jan 2018 10:00
av mathiaso
Vi ska åka till fjällen och kommer ha ca 10% batteri kvar när vi kommer fram eller mindre.
Är det någon som vet hur kylan påverkar laddtiden. Säg att man har 10A eluttag och ska ladda från 10% till 80%. Hur lång tid tar det om det är -10 grader?
Postat: 06 jan 2018 10:04
av Jensa
Laddtiden påverkas inte om du börjar ladda direkt med varmt batteri. Om du däremot börjar ladda med kallt batteri 1-fas 10A så kan det ta 30-60 min innan den börjar ladda. Då jag är i Sälen brukar jag alltid koppla in då jag använt bilen och batteriet ändå är varmt. Använder enfas från motorvärmaruttag.
Postat: 06 jan 2018 10:07
av Kulingen
mathiaso skrev:Vi ska åka till fjällen och kommer ha ca 10% batteri kvar när vi kommer fram eller mindre.
22 timmar
Postat: 06 jan 2018 11:27
av mathiaso
Tack för svar! Då känns det inte som något problem för vår del.
Postat: 06 jan 2018 14:44
av chaffis75
I wasa byn så får man inte parkera vid stugan och inga motorvärmare uttag vid parkeringen vad jag kan minnas men man kan ske får boka stuga som har parkering bredvid så är de ju inget problem, bara ha en bra förlängningsladd med.
Postat: 20 feb 2018 13:56
av mgorgis
Bogge skrev:kallekula skrev:Jag har varit i Lindvallen en del och tycker att de flesta stugor verkar elektrifierade. Så hyr man boende ska det inte vara några problem.
Håller med!
Vi har hyrt en stuga i Gröna byn, har dem kanske 230V uttag och kan man köra bilen så nära stugan eller måste parkera på parkeringen? jag har aldrig varit där
Postat: 20 feb 2018 14:13
av gellerstam
Finns två stolpar med 2x22kw i Stöten och då får man Sälens bästa skidåkning på köpet...
http://uppladdning.nu/SiteDetail.aspx?i ... 8833888fca
Postat: 20 feb 2018 14:20
av mgorgis
En bit att gå från vår stuga men det är det värt. Behöver man någon RFID bricka eller kort?
Postat: 20 feb 2018 14:21
av erkap
De är gratis men ska senare ingå i Clever.
Det finns en likadan stolpe nere i Sälenbyn som även den är gratis.
Postat: 20 feb 2018 14:22
av gellerstam
Du behöver bara din typ-2 kabel och din bil
Inga brickor, kort eller appar. Gratis är elen också.
Postat: 20 feb 2018 14:28
av mgorgis
Nice! tack för info!
Postat: 20 feb 2018 15:19
av chaffis75
mgorgis skrev:Bogge skrev:kallekula skrev:Jag har varit i Lindvallen en del och tycker att de flesta stugor verkar elektrifierade. Så hyr man boende ska det inte vara några problem.
Håller med!
Har inte bott i gröna byn men minns jag rätt så får man inte parkera vid stugan utan där är en parkering en lite bit ifrån.
22kw uttag finns vid sälen torget bla... finns även något shuko vid experium vilket är väldigt nära där ni bor, dock har jag hört att dessa ofta är upptagna och att folk inte flyttar bilen på typ hela veckan om man har otur.
Postat: 20 feb 2018 15:28
av mgorgis
chaffis75 skrev: ofta är upptagna och att folk inte flyttar bilen på typ hela veckan om man har otur.
Det är det man är rädd för, att det finns ett par stoplar här och ett par uttag där kan ge falsk trygghet när man tänker att antal el och laddhybridbilar ökar och det är påskhelg o fullt med folk och dem har inte tid att flytta på bilen utan är i backen
Men det verkar ändå hoppfullt annars får man åka till Mora ett par vändor för att toppa-upp kanske.
Postat: 20 feb 2018 15:34
av Fredric83
mgorgis skrev:chaffis75 skrev: ofta är upptagna och att folk inte flyttar bilen på typ hela veckan om man har otur.
Finns även en 22kw stolpe med två uttag på hundfjällets torg, Den är oftast ledig på eftermiddagar/kvällar när folk lämnat backen. Jag övervägde att åka dit nu under vecka 7 när vi var i hundfjället men då vi hade motorvärmaruttag på vår P-plats prioriterade jag Öl framför snabbare laddning
Postat: 20 feb 2018 15:35
av mgorgis
Fredric83 skrev:mgorgis skrev:chaffis75 skrev: ofta är upptagna och att folk inte flyttar bilen på typ hela veckan om man har otur.
Klokt!
Postat: 20 feb 2018 15:40
av ellerstrom
Ska till Lindvallen veckan innan påsk och har lite samma funderingar. Ska bo på Ski Lodge Village och vad jag förstår så är det inte många uttag/laddplatser som erbjuds tyvärr. Tar jag mitt sista laddstopp i Karlstad på vägen upp, måste jag nog få i bilen lite elektroner under veckan för att ta mig till närmsta SuC på hemresan. Helst vill man ju starta hemfärden med 100% och förvärmd bil.
Finns ju iofs en Chademo i Sälenbyn, fast då måste jag köpa en adapter. Å andra sidan kan man då passa på att gå till systemet medan bilen laddar
Postat: 20 feb 2018 15:43
av Yxel
Finns väl typ 2 i sälenbyn också? 22kw
Postat: 20 feb 2018 15:45
av ellerstrom
Yxel skrev:Finns väl typ 2 i sälenbyn också? 22kw
Jo, såklart. Men då måste jag låta bilen stå där typ 4ggr längre tid än med Chademo och det blir inte alls smidigt.
Edit: har bara enkelladdare i min S75D.
Postat: 20 feb 2018 16:43
av kallekula
ellerstrom skrev:mgorgis skrev:chaffis75 skrev: ofta är upptagna och att folk inte flyttar bilen på typ hela veckan om man har otur.
Finns 2 schuko precis utanför Ski Lodge. Förvisso parkerar där många Passater men någon gång under veckan är det garanterat ledigt och då är det ju bara stå där tills du har fullt. Förhoppningvis är det ju ledigt sista natten.
Postat: 20 feb 2018 18:39
av chaffis75
Har för mig parkeringen (22kw typ2) vid sälentorget är tids begränsad så där är väl lite större chans att ingen står där hela veckan om den nu inte är helt översnöad, de är ju snö rekord i år, där var sjukt mycket snö redan vecka 5 när vi var där.
Vi pratade förresten med en säljare av andels lägenheter som ville sälja detta till oss. Vi nämnde att vi ska ha elbil snart och då måste han fixa mer uttag till oss om vi ska ha köpa en sådan andel
