Med en sådan här https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... uko-p48960 så kan du ladda på Turistsentrets parkering med din Tesla UMC; det sitter två Typ-2 stolpar på 11 kW vardera, varav en är trasig. Skulle den andra inte vilja starta så finns det två blåa CEE uttag där som jag använt någon gång, senast förra säsongen.
Helt gratis att använda.
Trysil, Norge - schuko?
- Teslaspolen
Re: Trysil, Norge - schuko?
Valde den vägen när vi utgick från Stockholm och skulle till Sälen förra vintern. Då visade navigatorn i bilen heltokig väg från Mora till Sälen, så plugga på innan så att du märker om den leder dig vilse. Men finns ju bra chans att nya navigationen ger bättre ruttförslag så att man inte behöver bekymra sig.Etoo skrev:Tack för allt engagemang i i frågan.
Jag åker från Stockholm, och brukar ta vägen över Ludvika-Malung-Rörbäcksnäs med min fossilbil.
Tänker att istället ta vägen via Mora med Teslan. Chansar på standard-schukon.
Type-2:an vid Turistcentret kan jag ju testa (utgå från de liftarna en förmiddag och ladda ett par timmar). Skulle det bli kris, så verkar det ju även som att laddstolparna i Stöten är ett alternativ.
Min minnesbild av parkeringen utanför mataffären vid Turistcentret (varifrån det även är enkelt att knäppa på skidorna och glida ner för barnbacken vid hotellet) är att det är fler än två type 2. Så kanske är andra stolpar än de Teslaspolen pratar om. Jag gjorde precis som du tänkt göra för att fylla batteriet inför hemfärd. Kunde inte dra mer än 7-8A vid stugan utan att propparna gick, så blev för segt att ladda fullt där pga utflykt till slädhundskörning dagen innan hemfärd. (Kan förövrigt varmt rekommendera det som avbrott i skidåkningen om du har barn!)
2021 3LR | Red Multi-Coat | Ultra White | XPEL Stealth | FSD
2017 X90D | Midnight Silver | Ultra White | XPEL Stealth | FSD
Bra tips med CEE-adapter (billiga hängslen ). Blir en sväng förbi Kjelle i eftermiddag.Teslaspolen skrev:Med en sådan här https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... uko-p48960 så kan du ladda på Turistsentrets parkering med din Tesla UMC; det sitter två Typ-2 stolpar på 11 kW vardera, varav en är trasig. Skulle den andra inte vilja starta så finns det två blåa CEE uttag där som jag använt någon gång, senast förra säsongen.
Model 3 LR AWD 2019 Blå, FSD, krok
- Teslaspolen
Nä då, det är den vit mataffären!Alfred skrev:Valde den vägen när vi utgick från Stockholm och skulle till Sälen förra vintern. Då visade navigatorn i bilen heltokig väg från Mora till Sälen, så plugga på innan så att du märker om den leder dig vilse. Men finns ju bra chans att nya navigationen ger bättre ruttförslag så att man inte behöver bekymra sig.Etoo skrev:Tack för allt engagemang i i frågan.
http://api.plugshare.com/view/location/140414
Ah, okej! Då minns jag säkert fel. Hade för mig att det var typ sex platser totalt. Har i alla fall använt den två gånger och aldrig varit med om att det inte funnits plats.Teslaspolen skrev:Nä då, det är den vit mataffären!
