Japp, det stämmer. De har inbyggd lastbalansering så man kan ställa max strömstyrka för bägge två gemensamt, och så pytsar de ut det till anslutna bilar efter bästa förmåga.mati skrev:Snackar inte boxarna med varandra och ser på det viset till att max strömstyrka inte överskrids? Det var det jag trodde att det var den stora fördelen med Teslas wallbox. Jag har bara en, så sett har jag aldrig brytt mig om hur det fungerar.
Wall Connector - 2,5 eller 7,5m sladd?
- danni
- Kontakt:
Re: Wall Connector - 2,5 eller 7,5m sladd?
När ämnet endå är uppe var köper man en bra hållare till handtaget?
Ja det är ju det som är det fina med dom här boxarna samt att dom även funkar till andra bilar med typ2 kontakt.
Model S P85DL+
På min laddare sitter ett uttag för handtaget på höger sida. Fungerar jättebra, man bara sticker in handtagets ände i ett uttag i laddaren där den hakar fast.Smutt skrev:När ämnet endå är uppe var köper man en bra hållare till handtaget?
MYRWD, 2023 Quick Silver
Jag skall ha min lkommande laddbox ute, den tål väl regn och snö? .
Modell S 90D. Uthämtad mars 2017.
Det gör den.Frodo skrev:Jag skall ha min lkommande laddbox ute, den tål väl regn och snö? .
Jag har köpt 2 st 2,5 m till mitt garage (som ännu inte är byggt). Tanken är att man ska tvingas backa in så att man inte blir lat och ställer sig hur som helst. Då kan jag också passa in om jag skulle behöva gummilister för dörrskydd. Dessutom ogillar jag när sladden ligger i vägen och i ringar.
Jag tänkte precis tvärtom. Jag valde den långa sladden för då kan jag parkera bilen precis hur som helst, till och med utanför om det skulle behövas.
Jag tog den långa så jag kan ladda någon annans bil utan att behöva flytta min. Välkomna på besök.mati skrev:Jag tänkte precis tvärtom. Jag valde den långa sladden för då kan jag parkera bilen precis hur som helst, till och med utanför om det skulle behövas.
Precis, jag har lagt till mig själv på uppladdning.nu just för detta.bjelkeman skrev:Jag tog den långa så jag kan ladda någon annans bil utan att behöva flytta min. Välkomna på besök.mati skrev:Jag tänkte precis tvärtom. Jag valde den långa sladden för då kan jag parkera bilen precis hur som helst, till och med utanför om det skulle behövas.
Ser ut som ganska klen Matning till båda.Arild skrev:Om du har 2 st. Wall Connectors på samma kabel, kan de dra teoretiskt 64 A i tre faser. Ska sedan laga mat och driva värmepumpen kommer huset att behöva riktigt feta säkringar.EnTraktor skrev:Den vänstra är 7,5 och högra 2,5
Nu kanske du inte har dubbelladdare i Teslan och heller inte drar mer än enfas på 16 A i den andra laddaren. Det gäller att räkna rätt och ställa ned strömstyrkan om du laddar båda bilarna samtidigt.
- Tars
Kan man inte ta sin typ-2 kabel och skarva med?bjelkeman skrev:Jag tog den långa så jag kan ladda någon annans bil utan att behöva flytta min. Välkomna på besök.mati skrev:Jag tänkte precis tvärtom. Jag valde den långa sladden för då kan jag parkera bilen precis hur som helst, till och med utanför om det skulle behövas.
Just nu ingen tesla....
Nä, den frågan har ställts tidigare. Det verkar inte som att det går att göra så trots att det rent mekaniskt är möjligt. Jag tror att kablarna innehåller motstånd eller vad det nu var. Bilen kontrollerar resistansen innan laddningen. Om det är en skarvad kabel stämmer inte värdena.
Kan vara fel beskrivet, jag har inte kollat hur standarden fungerar.
Jag hade för mig att det är för att kontakten är utformad så att polerna inte möts på grund av för mycket plast emellan. Om man skär av en bit av typ2-kontakten så ska det tydligen funka, men det vill nog få göra gissar jag...mati skrev:Nä, den frågan har ställts tidigare. Det verkar inte som att det går att göra så trots att det rent mekaniskt är möjligt. Jag tror att kablarna innehåller motstånd eller vad det nu var. Bilen kontrollerar resistansen innan laddningen. Om det är en skarvad kabel stämmer inte värdena.
Model Y Performance Svart
Är det ngn som kommit på en bra hållare till kontakten? Har 7,5 m och vill inte behöva gå med kontakten till WCn.
X 90D (levererad 26 september 2016)
3 SR+ Beställd 28 maj 2019 Pearl White
X LRPL Beställd 28 maj 2019 Pearl White
Är det nån som monterat av laddsladen? Var det svårt? Kan man korta av den?
Jag monterade min idag. Tog faktiskt ett kort. Tyvärr ser man inte inte var kablarna tar vägen upp i laddboxen på denna bilden. Men allt är väl möjligt.
Model 3 LR AWD, Pearl White, Svart interiör, 19" s-däck, 18" v-däck, dragkrok. Uthämtad 18/12-2019
- pal_kindblom
Kan man ladda övriga elbilar med TWC utan adapter? Tex en Leaf, Zoe eller E-golf för de har väl Typ-2 uttag. TWC:en uppfyller enligt Tesla kraven som beskrivs i EN 62196-2.
Är Tesla Destination chargers öppna för andra elbilar eller låsta till Tesla?
/Pål (i väntan på Model 3)
Bilar som följer type 2 standard och att wc är inte satt i bara tesla läge så funkar den fintpal_kindblom skrev:Hej!
Leaf har däremot type1 och det krävs en övergång där innan det funkar
Vissa destinationsladdare som delats ut gratis från Tesla till destinationer är dock satta till att endast stödja Teslas bilar. Köper en destination WC från Tesla så är den dock satt till att kunna ladda alla bilar som kan ta emot effekt från Typ 2 Mode 3-boxar. Det brukar följa med röd eller vit skylt som kan sättas upp tillsammans med Wall Connector så att man vet om det går att ladda även andra bilar.e5m1r skrev:Bilar som följer type 2 standard och att wc är inte satt i bara tesla läge så funkar den fintpal_kindblom skrev:Hej!
- Generalbogge
Jag skulle vilja haft 10 m om jag haft en. Har en laddbox ifrån en annan leverantör, med 7,5 m sladd, och den känns lite väl sträckt ibland, när man inte har parkerat optimalt. Med 10 m hade jag kunnat stå hur som helst på våran uppfart, och ändå kommit till.
Model S 90D -2017 Titanium
- pal_kindblom
- pal_kindblom
Fick detta svar från Nissan:
"Tack för att du har kontaktat Nissan Kundservice.
När det gäller din förfrågan, så vill jag informera dig om att the Tesla Wall Connector inte är godkänd av Nissan, och vi rekommenderar endast att använda laddare som godkända av Nissan."
De rekommenderar inte laddning med TWC, men det fungerar alltså med en adapter om jag förstår rätt?
Jag funderade också på detta när jag fick "Lille Lalle" medans jag väntar på Model3. Dock är adapterna på tok för dyra.pal_kindblom skrev:Fick detta svar från Nissan:
Tycker nu när jag haft den snart sju månader att det räcker med vanlig 230v slöladdning.
Har två stycken ChaDeMo i närheten om det krisar, vilket inte hänt än så länge.
Har sett nån adapter där det står "fungerar inte med Tesla Wallbox".
Hur man kollar utan att ha en är frågan...
