Hur mycket väger teslas lastbil
Här diskuterar vi om Teslas stora lastbil
Laban
Re: Hur mycket väger teslas lastbil
Inlägg av Laban »
Henrik Torphammar skrev:
Jag tror inte det är så enkelt. Har läst någonstans att verkningsgraden blir låg med olja i motorn. Titta på concept one tex. Tvåväxlad med massa motorer och full kontroll på vilken motor och växel som används. 90kWh - NEDC 350km(!) finns ju ingen anledning att den skulle dra mer juice än P90D som har 520km NEDC, eller XP90D 467km.
Ser det även som att om model 3 kan ge 230hk konstant på en motor så har man överdimensionerat, orimligt det med.
Ingen aning om verkningsgrad kontra oljekylning men 230 hk konstant på en motor ser jag inte som överdimensionerat. Speciellt inte om den får dragkrok och då ex ska kunna dra en tung husvagn i uppförsbacke. Kan man på det i förlängningen ha samma motor i 3/S/X/Roadster/Semi så är det en enorm fördel för Tesla, samt förstås kunderna.
Dessutom vägde Rimac's motor endast 56 kg, finns alltså inte så mycket att vinna viktmässigt.
Cybertruck AWD beställd
Model Y LR AWD beställd
Henrik Torphammar
Inlägg av Henrik Torphammar »
Jag tror man bygger en motor per plattform men efter samma recept som Rimac gör i ett par olika steg. 230hk på en motor är överdimensionerat i mina ögon även om du har husvagn. Det är ju faktiskt inte ens så att det går att få 230hk hos många bilar i den storleken. Sen tror jag det är möjligt att krok kräver dual motors dessutom. (Skodas Karoq finns med 150hk som mest. Octavia 184hk som mest.)
Jag är fortfarande nyfiken på hur kylningen av Teslas nya motor går till.
Laban
Inlägg av Laban »
Nu ska vi väl inte jämföra elbilar med fossiler här. 150 hk är fossileffekt :-)
Jag också. Samt om nya Roadstern kommer ha samma motorteknologi som Model 3/Semin.
Henrik Torphammar
[quote="Laban"]
[quote]
Någonstans får vi ju återvända till mgh när vi pratar effekt som behövs. Jag vet inte vilken siffra det är som en elbil presenterar på sin display, effekt från batteriet eller ut på hjulen. Kanske motoraxeln? En elbil brukar ju kunna hoppa upp till rätt hög effekt över stora delar av registret medan en ICE måste växlas. Så en ICE på 150hk har kanske hälften tillgängligt vid de varvtal man normalt använder när man åker på vägarna i steady state. Försöker bara härleda effektbehovet.
Har någonstans för mig att det nämnts 10st model 3 motorer till Semi, men bara 4st motorer visades på unveilen.
Laban
Inlägg av Laban »
De hävdade att man skulle spöa diesellastbilar med 2 motorer (2 trasiga) så 10 känns lite tveksamt :-) Fast jag har för mig att jag har läst något sådant också, men rykten finns/fanns det förstås gott om.
När det gäller effekt så är det rätt intressant att Tesla har 3 motorer på Roadstern jämfört med 4 på Rimac. Med bättre prestanda samt toppfart. Nu vet vi förstås inte om Roadstern har "samma" motorer som Model 3/Semin men jag skulle bli förvånad om den inte hade det.
Henrik Torphammar
Det hänger inte ihop alls, antalet och effekten eller prestandan. Vill man samordna motorer så går det givetvis bra inom rimliga gränser. Titta på S och X tex. Vill man samordna mer så går det kanske att bygga P100 med 4st motorer, 100D med 2st och en Model 3 med en motor men då måste systemspänningen vara samma vilket den inte är idag. En roadster med kapacitet för 450kph kommer kräva helt andra förutsättningar liksom lastbilen. Jag tror det ganska fort svävar iväg och blir specialenheter även om man försöker samordna. Samma motorfamilj med samma grundtänk men olika artikelnummer.
Laban
Inlägg av Laban »
Det hänger inte ihop alls, antalet och effekten eller prestandan. ..
Det hänger väl ihop i den mån att 3 motorer måste hantera högre effekt/motor jämfört med 4 motorer, förutsatt att prestandan/totala effekten är samma eller högre. I detta fall är den högre. Så om en Rimac motor klarar 230 hk bör rimligtvis en Roadster motor hantera mer än så. Nu förutsätter jag att det är samma motor bak/fram.
Sen kan det kanske som du säger vara samma grundtänk men ex lite andra dimensioner. Frågan är väl vad man i så fall ska beteckna samma motor, är det bara grundtänket det beror på så känns det som att alla fossilbilar har samma motor, åtminstone om man håller det till bensin alternativt diesel. Att Tesla säger att Semin har "a bunch of Model 3 motors" om det inte är samma dimension blir lite urvattnat enligt mig.
Henrik Torphammar
Ingenting säger ju hur stor motorn är. Känns som vi pratar om varandra. En motor kan dimensioneras för 3000hk, en motor kan dimensioneras för 500hk. 10st 500hk kommer ge mer effekt än 1st 3000hk. Det är det jag menar att antalet motorer har inte med effekten att göra. Om Rimac väljer 4st och Tesla 3st så säger det ingenting om toppeffekten för respektive bil. Exempel är Teslas S och X som finns med två motorer i två olika versioner där en har större motor bak för mer effekt. Samma antal mer pulver med annan hårdvara. Tyvärr är Tesla hemliga med vad de stoppar i sina bilar så lindningar och så vet jag inget om. De har i vart fall olika systemspänningar. Rimac kör betydligt mycket högre spänning än Tesla idag gör.
Laban
Inlägg av Laban »
Ingenting säger ju hur stor motorn är. Känns som vi pratar om varandra...
Det gör vi antagligen :-)
Jag håller med om att man kan dimensionera motorerna precis hur man vill, men min tes är att man har exakt samma dimension och att det enda som skiljer mellan Model 3, Semin och kanske även Roadstern är antalet motorer samt växellåda + eventuellt inverter.
Är min tes korrekt, smart,.. ? Antagligen inte :-) Rimac har som du nämnde varianter på samma grundkonstruktion men med olika längd/diameter.
Angående kylning av elmotorer hittade jag denna:
23:00 in pratar man om olje/vattenkylning. ~25:00 in så går man igenom andra varianter och nämner att Tesla har patenterat en heat-pipe lösning.
