Tesla Semi Truck
Här diskuterar vi om Teslas stora lastbil
Laban
Re: Tesla Semi Truck
Inlägg av Laban »
Hur mycket skiljer det i bränsleförbrukning mellan dom två storlekarna på lastbilar?
Man kan inte ta tonaget och multiplicera det rakt av, men hur ser siffrorna ut ungefär?
(bättre att du får svara på det än att vi andra kommer med siffror som du avfärdar hela tiden ;) )
Här finns det ett om än lite äldre exempel:
http://bengthedlund.se/0607/Miljon_last ... ersson.pdf
Scanias bränsleuppgifter visar sig stämma ganska väl överens med Lundgrens uppgifter.
Scania säger att ett 60-tons ekipage förbrukar 45-50 l/100 km och ett 40-tons ekipage 32-33
l/100 km. Motsvarande siffror enligt testkörningar från Lundgren visar ca 45 l/100 km för 60-
tons ekipage och ca 30,1 l/100 km för 40-tons ekipage
Det viktiga här är väl då den totala förbrukningen. 4.5l/mil för 60 tons ekipaget motsvarar 44 kWh/mil. Eftersom siffrorna är från 2004 kan vi nog dela dessa med 3 för en ny ellastbil. Det blir i så fall 14.66 kWh/mil. 1.2 MWh ger 960 användbara kWh med 20% marginal. Det ger i sin tur en räckvidd på ca 65 mil för ett 60 tons ekipage.
Räknar man på 10 kr/l för dieseln och 1 kr/kWh för elen så blir det en besparing på 31 kr/mil med ellastbilen. Då inte inräknat lägre servicekostnader (oljebyten, AdBlue, ...).
Cybertruck AWD beställd
Model Y LR AWD beställd
Jag undrar ju lite över hur man kan jämföra effektuttaget ur en diesel med en elmotor. Hur effektiv är en diesel när man ska accelerera jämför med en elmotor? Jag har ingen riktig kunskap alls på det här området, men eftersom jag vet att man måste varva upp motorn till rätt vridmoment och växla ofta för att dra igång ett tungt ekipage så är min amatörgissning att detta är ett mindre effektivt sätt än elmotorns som alltid har tillgång till bästa vridmoment. Men sen, när man ska underhålla farten på ett ekipage som redan är uppe i hastighet kan jag tänka mig att effektuttaget är mer jämförbart.
En vild spekulation som kanske kan bemötas av nån som vet bättre? :?
Poängen med min frågeställning är om man kan jämföra förbränningsmotorer och elmotorer rakt av eller om man måste ta andra hänsyn också?
Jag vet det mesta om det här redan sedan många år i branschen som konstruktör där, men det räcker tydligen inte för vissa så jag ville att han själv skulle svara på
frågan så att vi kan ha en vettig diskussion isf för att bli avfärdade som outbildade fanatiker som bara kastar ur oss siffror kors och tvärs (typ), det leder lixom ingenstans.
Skillnaden i bränsleförbrukning i snitt mellan storlekarna ger en solklar indikering på batteribehovet på batteriversioner av fordonen. Däremot
vet vi ju inte allt om hur eldriften och hur laddningen skulle se ut i praktiken förrns det börjar komma riktiga fungerande prototyper såklart, men ganska säkert kan vi
räkna redan nu i spekulationssyfte (priser på en fullstor lastbil kan ju ingen säga förrns dom börjar säljas på riktigt, likaså laddstationer osv).
Eldriften lär räcka till mer än väl, vilket jag trodde alla som äger en Tesla förstått för länge sedan, en liten motor kan köra hårt ett bra tag även om kylningen säkert
ser lite annorlunda ut på en fullstor lastbil. Skillnaden för att dra 30 ton mot tex 74 är inte lika stor som för fossila varianter. Jag har tex en ungefär lika liten (stor)
motor i min Leaf som i Teslan...
Anders77
Inlägg av Anders77 »
Laban.
Bränsleförbrukningen kan säkert räknas om till effekt för el ja. Men det är snitt siffror, vi vet alla vilken skillnad det är när vi med våra teslor kör i backar eller bara startar.
Jag har extremt svårt att tro att en lastbil som i Tibors uträkning är gjord för en lastbil på 30 ton, kan klara sig på samma effekt i start och backar som en lastbil byggd för totalvikt på 74 ton, eller 100 ton som de byggs för normalt.
Jag är ingen ingen konstruktör eller ingenjör som kan räkna på detta. Men när man gör uträkningar och härleder dem till mindre lastbilar och säger att de är jämförbara med stora lastbilar så känns det bara fel för mig. Någon får gärna bevisa att jag har fel där. När lastbilen sen rullar är jag helt överens om att det ej går så mycket energi, och att skillnaden mot att rulla 30 ton eller 78 ton ej är så stor.
Men jag ser även de som är byggda för 100 ton ha det extremt tungt i stora backar, som Hallandsåsen eller backen vid Jönköping. Om de som är stora och byggda för det ej klarar mer än 50kkm/h i en sådan backe, så tror jag att det krävs mycket effekt då. Och desto längre den backen är desto mer effekt kommer gå åt. Och jag tror inte att man vill ladda efter varje stor backe heller.
Bjelke. jag avfärdar siffror som härleder till mindre lastbilar. Om du eller någon annan har visat en uträkning baserad på en lastbil som klarar 78 ton i en lång uppförsbacke så ber jag om ursäkt.
Om en lastbil som klarar 30 ton kan köra en på 80 ton så undrar jag ju varför de har olika storlekar idag. Med era siffror borde de redan idag kunna köra med mindre lastbilar och klara samma laster. Är det korrekt uppfattat?
Svart X90D, bokat en M3.
Laban
Inlägg av Laban »
Anders77 skrev:
Laban.
Effekten är nog det minsta problemet. OBS att en Volvo FH 16 har 750 hk, ett 1.2 MWh Tesla batteri ger 6000+ hk och då har jag räknat snålt. Sen är det bara att lägga på så många Model 3 motorer man behöver för få ut detta till hjulen utan att motorerna brinner upp :-)
Två viktiga skillnader mellan diesel- och ellastbilar:
Elmotorn har full vridmoment från 0, dvs motorn behöver ej överdimensioneras för att klara starter med tung last på samma sätt dieselmotorerna behöver det. Man behöver alltså inte dimensionera dragbilen för 100 ton bara för att få fart på betydligt mindre laster.
Både el- och dieselmotorn drar mer i branta backar. Skillnaden är sedan på andra sidan berget, i nerförsbacken där ellastbilen kan återladda sina batterier igen medan diesellastbilen bara sliter på sina bromsar.
Anders77
Laban skrev:
Anders77 skrev:
Laban.
Okej. Nikola One har 1000 hästar och klarar totaltvikt på 30 ton, alltså 20 ton i last ungefär. Dock är den fuelcell vilket jag inte gillar sen har den bara ett litet 320KWh batteri. Skulle inte vara förvånad om det är bränslecellen som gör begränsningen i vad den kan dra. Förbrukningen hade kanske blivit för hög om lasterna varit större. Men det gör ju att den kan man oavsett inte jämföra med.
Så ja 6k hästar borde kunna dra ett en djäkla massa, samt klara backarna mm. Det kan jag hålla med om. Då är det bara kylning av batterier som är viktiga, och den biten kan Tesla säkert lösa.
1.2 MWh batteri, borde alltså väga runt 4-5 ton. Skillnaden i vikt borde inte bli så djäkla stor mot en vanlig lastbil då, vi vet ju bara att den skall väga mer än 15 ton. Så svårt att säga vilken totalvikten kommer bli på den.
Men visst, klarar Tesla att hålla lastbilens vikt runt 15-20 ton och den kan dra en totalvikt på 78 ton uppför backar mm i 40-50 mil. Ja då djäklar kan det hända saker.
De behöver helt klart bygga en ny gigafactory bara för att hantera alla dessa batterier, samt ha produktionslinjen för lastbilen. Och byggs då ett laddnätverk ut som gör att batterier fylls på under 45 min. Då kommer jag bli väldigt glad och överraskad.
Vi får hoppas jag blir det.
Laban
Inlägg av Laban »
OBS att effektkravet knappast lär öka för en eldriven lastbil jämfört med en med dieselmotor. Dvs, klarar sig Volvo med en 750 hk motor så behöver inte en eldriven lastbil ha högre effekt. Snarare tvärtom. Precis på samma sätt som en elbil klarar sig med lägre effekt för samma acceleration 0-100 jämfört med en bil med förbränningsmotor. Som Tibor nämnde:
Nikolas exempel som du nämner är intressant men man måste också ta hänsyn till de fördelar de påstår att den har:
0-100 vid last på 30s istället för 60s.
100 km/h hastighet i 6% backe jämfört med 65 km/h.
Anders77
Självklart ligger det mycket i detta. Men varför vågar de inte på Nikola låta deras lastbil ta mer läst, när de ändå är 2-3 gånger starkare än vad en vanlig lastbil är? En bensin bil orkar inte dra samma mängd som en diesel bil med samma hästkrafter brukar man ju säga. Är väl samma anledningar som varför de inte skaffat drag krok till Tesla S, även om hästarna finns så krävs det lite mer för att klara av att under lång tid bli så hårt belastat. Eller har jag fel "där med"?
Tack för lite bättre siffror att jämföra med. Alla argument från början verkade ju bara bygga på Tibors gamla artikel som byggde på att Nikola lastbilen skulle klara allt som en normal lastbil klarar. Sen har jag kollat in denna från MB tidigare och den är ju inte så kraftig, extremt litet batteri skulle jag säga. Men den är ju bara gjord för små laster inne i städerna. http://www.carscoops.com/2016/09/merced ... ctric.html
Jag hoppas verkligen att Tesla får till en riktig lastbil som klarar både milen och lasterna.
Men mina frågetecken är bara när har de kapaciteten att bygga dessa batterier med? I vilken fabrik skall lastbilen byggas? Om de i år presenterar platsen för denna fabrik, så pratar vi några år framåt innan den fabriken är klar. Hur många lastbilar kan de trycka ut per år i en fabrik tror ni? När bilarna kommer ut måste ladd nätverket finns med. I USA såldes det nästan 400k heavy trucks under förra året.
Vad kostar en lastbilstransport per ton idag och hur mycket kostar den med Tesla Semi? Det är den enda fråga som behöver besvaras. Är Tesla billigare väljs de är de dyrare så väljs de inte. Det är som Elon säger helt digitalt. Det finns inte känslor och übermän som ska köra bullrande maskiner i timmar i sträck utan bara denna enkla fråga.
Anders77
Absolut är det så. Därför jag var noga med att framhäva att Tibors uträkning som var baserad på Nikola Tesla inte fungerar som referens.
När en vanlig lastbil hanterar 3 gånger så mycket last sä måste kostnaden bli extremt mycket lägre.
Men om nu Tesla gör en som klarar vanliga behov 40-50 mil med 60 ton last så blir det intressant att räkna.
ellerstrom
Inlägg av ellerstrom »
Jag håller med om att det är helt digitalt, men med en ytterligare variabel nämligen tid. Om batterilastbilarna bara är lite billigare men märkbart långsammare så kommer omställningen inte ske lika snabbt, dvs det kommer eventuellt inte att vara lönsamt utan ytterligare åtgärder såsom ändrade avgångs/ankomsttider, ändrade sorteringstider etc (som såklart skulle kunna innebära extra kostnader).
All frakt som går på lastbil är dessutom inte "långsamtransport" där man kan ha 2 eller flera dagars leveranstid totalt (inkl omsortering på olika terminaler). Om vi ponerar att en transport från Stockholm till Köpenhamn skulle ta 2 timmar extra för batterilastbilen så skulle till exempel en del (eller allt) av godset kanske missa leveransbilen ifrån Köpenhamn nästa dag (och då missar fraktbolaget sin service om leverans nästa dag).
Fraktbranschen kan vara både enkel (i fallet åkeri som hyr ut sina tjänster att köra enbart vissa sträckor delvis eller helt efter kundens önskemål) och komplex (stora fraktbolag såsom DHL, UPS, FedEx etc).
Naturligtvis måste totalkostnaden räknas fram. Om det tar längre tid ja då ökar ju lönekostnaden tex. Om lastbilen tar mindre antal ton så ska kostnaden delas på färre och blir då högre per ton.
Eftersom Tesla och Elon satsar på ellastbilar så förutsätter jag att de lyckats hitta en modell där kostnaden per ton totalt sett blir lägre. Om de inte lyckas med det så är det ingen mening att ens presentera lastbilen, den blir poänglös.
Laban
Inlägg av Laban »
Jag gillar att hålla det enkelt. Enligt min beräkning så sparar man ~30 kr milen i bränslekostnader med eldrift om man räknar på 4.5l/mil i förbrukning. Det blir förstås mindre med lättare lastbilar men då behövs det också mindre batterier.
En lastbil körs i genomsnitt 15 000 mil/år:
https://www.scania.com/group/en/personbilsjamforelser/
Då kan man nog räkna med att de som går längre sträckor körs längre än så. Jag har hört att det kan vara upp mot 30 000 mil.
Räknar vi på de genomsnittliga 15 000 milen/år så blir det en besparing på 450 000/år. Det summan har jag svårt att se att man ska förlora på den tid lastbilen laddas. Speciellt om man har så pass lång räckvidd som 40-60 mil där laddning bör kunna ske i samband med de obligatoriska pauserna och eventuellt 1-2 korta pauser förutom dessa.
Kvar återstår då kostnaden för batterierna. Men med sub 100$/kWh ser jag det inte heller som ett problem. Även med ganska stora marginaler på batterierna så bör man tjäna in den kostnaden på 2-4 år.
Inlägg av Teslaspolen »
Jag kan ju säga så här också. Om Tesla ska släppa en lastbil har som med all säkerhet suttit och räknat in i det oändliga om hur det ska gå ihop. Dom kommer inte lägga åtskilliga miljoner på att utveckla något som inte kommer sälja. Det är garanterat.
Laban
Inlägg av Laban »
Från kvartalsrapporten:
And given your partnerships in the past, would you envision partnering with a manufacturer on that side of the business, or would this be more akin to your sort of go it alone strategy on the auto side?
Elon:
No, we'll manufacture that ourselves, and most of that semi is actually made out of Model 3 parts, by the way. It's actually using a bunch of Model 3 motors without revealing too much about the future of it, so we're able to use a very high volume vehicle, and then combine several motors to have -- I think it's actually going to have a very good gross margin like – that's just not something that the other -- it's like you can't do that with a traditional truck. So effectively that was just a very compelling product that has low unit cost.
Om jag ska vara ärlig så ser jag detta som nästan ännu mer intressant än Model 3.
Laban
Inlägg av Laban »
Några mindre nyheter från aktieägarmötet:
Man har visat upp lastbilen för några av de stora aktörerna på marknaden, de gillade vad de såg. "Hur många kan vi köpa ?". De är också delaktiga när det gäller krav/detaljer.
Han nämnde också att det kan vara en bra ide att dyka upp på det eventet, de "kanske" ska visa upp något annat där också.
Vasp
Inlägg av Vasp »
jag är fortfarande skeptisk till att Tesla ska lyckad med att göra nånting praktiskt för långa transporter. Men jag hoppas att den blir riktigt bra och prisvärd så att mina släktingar som är i åkeribranschen skaffar in några stycken.
Varför inte släp med hjälpmotor och batteripack? Tänk att köra summon på dessa också.
bat
Inlägg av bat »
Jag funderar på om Tesla kommer att ta större del av kakan än att "bara" leverera en el-lastbil till marknaden. Ett totalt integrerat transport-företag vore en intresseant tanke. Med autonoma bilar och eldrift skulle de kunna konkurrera extremt väl mot hela övriga transportmarknaden.
Jag träffar via jobbet ganska många lastbilsägare och -chaffisar. De flesta vill provköra min Tesla och blir såklart utan undantag alldeles lyriska när de får uppleva drivlinan. När de sen får höra att Tesla har en lastbil på gång blir de först skeptiska och sen får de lite högre puls. Tänk vilket lyft det skulle bli att inte behöva stå i dieselrök hela tiden. Och elmotorernas vrid måste vara rena drömmen i en lastbil. Istället för en massa växlar med komplicerade växellådor.
Hoppas den här lastbilen blir bra och går att betala, då blir den en succé.
AGCF
Inlägg av AGCF »
Surfaren
Inlägg av Surfaren »
AGCF skrev:
Futuristiskt från 1983!
Känns fantastiskt värt med den formen på själva bilen när det sticker ut en vanlig container ovanför. :D
Elbilisten
Inlägg av Elbilisten »
Coolest ever! Här snackar vi "takbox". Hoppas ekipaget har sparats för framtiden.
Jösses! Snacka om överhäng att ta hänsyn till i kurvorna! :shock:
