Semi Truck Event
Här diskuterar vi om Teslas stora lastbil
Ric
Re: Semi Truck Event
Inlägg av Ric »
Jaha, okej. Kan man dra några slutsatser uitfrån det? Egentligen räcker det med vetskapen om att det finns maxgränser även i USA. Det betyder alltså med andra ord att om det är kapaciteten som bestämmer maxvikten och maxvikten samtidigt begränsas av lagen, så är Semins tomvikt inte relevant, dvs den väger inte mer än en dieseltruck.
Om någonting låter för bra för att vara sant så är det oftast inte sant.
Ett 100kWh batteri i en Model S väger 300kg? Då väger ett 1000kWh batteri 3ton. För mig känns det inte omöjligt att då få till en hel bil som väger mindre än 11ton. Det handlar om Model 3 motorer, en hytt och ett chassi.
Jag tror snarare 100 kWh batteriet väger närmre 500 kg men vikten på hela batteriet växer nog inte proportionellt med storleken.
Henrik Torphammar
Inlägg av Henrik Torphammar »
45gram per cell gånger 8200 typ, blir ju 370kg bara i celler. 100kWh kan mycket väl väga 500kg, medan 200kW skulle väga 500kg+370kg ungefär. Du behöver ju fortfarande bara en kapsling, en BMS, en cirkpump osv.
Henrik Torphammar
Du räknade fel på 56 celler och det blir 110gram tyngre totalt, bjäbb, bjäbb, bjäbb.....
Förekommer lite bara.
En film på själva dragbilen som är ute och kör:
iAkita
Inlägg av iAkita »
Med öppna fönster... känns bekant.
BMW i4 M50 -24
BMW iX3 -23 (Korttidsleasing)
Kia EV6 GT -23 (Såld)
Kia EV6 GT Line -22 (Såld)
VW ID4 1st Max -21 (Såld)
Mjukvaran som styr spjällen finns inte än för Semi. ;)
