Borde Tesla använda ToF?
Inläggav Teslaägare Zalman3 » 14 aug 2019 09:49
ToF(Time of Flight) är ett sätt att mäta storleken på objekt i närheten.
Detta är nu standard i vissa Samsung telefoner.
Borde Tesla använda ToF för självkörning?
Priset borde inte bli alltför högt eftersom Samsung massproducerar sensorer/kameror.
The Note 10+ has a camera system you won't find on any other phone. Using five different sensors — four camera lenses and an infrared sensor used to measure Time of Flight — it can capture everything from wide-angle shots to selfies, It can also scan objects into 3D mapped images. One of the coolest features you'll find is what Samsung calls DepthVision.
With the data about an object — be it a toy teddy bear, a person, your favorite pet, or anything else — isolated from the rest of what the camera can see, you can then start to measure the actual size of that object. Since the Time of Flight sensor knows how far away an object is from the back of the camera lens, the software can calculate how long the object is across any of its surfaces, and with that data, it can make a very well-educated guess about the other objects in the camera's field of view. AR applications that measure objects, for example, become available as well as some very valuable distance information between the camera lens, the subject of a photo, and the background.
https://www.androidcentral.com/what-doe ... do-note-10
https://www.androidcentral.com/sites/an ... k=EaQiYG5_
Bokad modell 3
Referralkod: NILSERIK5507
Inläggav Teslaägare taliz » 14 aug 2019 10:26
Fungerar det på objekt i rörelse då?
Är väl det man använder LIDAR till annars.
Referralkod: martin51282
Re: Borde Tesla använda ToF?
Inläggav nek0 » 14 aug 2019 19:23
Zalman3 skrev:ToF(Time of Flight) är ett sätt att mäta storleken på objekt i närheten.
från Nyteknik
"Vi har testat att använda en tof-sensor utomhus med modifierade algoritmer och det går när det inte är direkt solljus. Men är det skarpt ljus kommer signalen att dränkas av solen. Lidar har en mycket mer fokuserad ljusstråle. Den skickar ut en stråle mot en punkt och mäter bara den punkten."
nek0
Inläggav Teslaägare Svenssons » 14 aug 2019 19:51
Är det detta ni menar?
https://youtu.be/Ucp0TTmvqOE?t=8206
Video från Tesla Autonomy Day
Tesla Model X Signature #588 VIN S01051 Signature Red med drag och kyla samt ljust koskinn och svart på övrig interiör och fälgar. Started to move away from ICE-age!
Referralkod: axel6326
Inläggav elbilist mati » 15 aug 2019 19:59
taliz skrev:Fungerar det på objekt i rörelse då?
Framförallt fungerar ToF tydligen dåligt eller inte alls utomhus, pga solen som dränker allting i IR-ljus. LIDAR påverkas inte på samma sätt.
e-tron 55 quattro 2019
e-Golf 2018
Model S90D -16
Model SP85 -14
Återgå till Generellt
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Bjorn1977, cesar, erkap, glandin, Snotling, Svenssons, tek och 6 gäster
