Vid spänningsfall sänks strömmen automatiskt, så det kan vara intressant att se vad bilen rapporterar att den faktiskt drar då.Verdi skrev:Vet inte om jag hade dålig förlängningskabel (10m) i sommarstugan men jag hade svårt att få bilen att ladda alls med den. Och om den gjorde det så gick det oändligt långsamt. Så räkna inte med att det går att dra en kabel hur långt som helst.
Stugsemestra i fjällen, laddning?
Re: Stugsemestra i fjällen, laddning?
Yes, har en sådan. Dock aldrig använd ska erkännas.Teslaspolen skrev:
- Fikonhjul
- Referralkod: ts.la/jan6948
Liten uppdatering som gäller Branäs: Fortum har installerat några laddstolpar i deras Charge & Drive-system (400V 32A Type 2). När jag var där häromveckan var de på dalsidan så nya att de inte gick att hitta i appen, så jag fick ringa kundtjänst som kunde fjärrstarta en tretimmars laddning (den bjöd de på). Laddstolpen på toppen (vid skiduthyrningen nära Björnen-området) fungerade inte.
För att vara extra trygg inför hemfärden via Karlstad tog jag Schuko-adaptern och drog kabeln genom stugfönstret. Kunde använda ett uttag nära elcentralen, avsett för tvättmaskin etc, så jag fick 13A (ett vägguttag en bit bort funkade inte alls).
Nöjd Model S-ägare sedan 2015.
- mattiasottosson
Jag kör 50 meter förlängning för daglig laddning. Finns tyvärr ingen annan lösning förrän min brf tagit ställning i laddstolpefrågan. Förvånansvärt lågt spänningsfall, får 222 v @ 10A, dvs ca 2.2 kW laddeffekt.
Långt ifrån en optimal lösning, men väldigt mycket bättre än att inte kunna ladda hemma alls...
S75D (uncorked), pano, midnight silver. | Model 3 reserverad 2016-03-31
http://--- -> 9000kr rabatt + Fri supercharging.
Bumpar denna då jag befinner mig i Sälen och jag får Thermal fault på min UMC (6 röda blinkningar) . Inte speciellt kallt ute, - 8C. Kan inte ladda öht och inte mycket räckvidd kvar nu
Någon som fått samma?
Har ingen möjlighet att ladda bilen inne heller.
- SolnaGnagarn
Kom precis hem från Kungsberget där det fanns ett antal enfasuttag att tillgå.OlleBack skrev:Planerar sportlovet och undrar ni brukar göra med laddning på plats? Verkar ju nu förtiden enkelt ta sig till de flesta fjällen med SC men väl på plats? Ringer ni och frågar efter stugor med 3-fas eller shuko på fasaden eller löser ni problemet på plats? Tar med skarvsladd? Vill gärna vara uppladdad helt inför vägen hem och kunna värma upp bilen ordentligt så fönsterlisterna inte lossnar
Tack!
Laddar du med enfas och testat att vrida schucko 180grader? Har du ringt supporten? Om inte gör det.stevengerrard skrev:Bumpar denna då jag befinner mig i Sälen och jag får Thermal fault på min UMC (6 röda blinkningar) . Inte speciellt kallt ute, - 8C. Kan inte ladda öht och inte mycket räckvidd kvar nu
Vad säger UMC om du kopplar in den inomhus när det inte är kallt där? Om det funkar så ta ut den när den fortsatt är varm och koppla in den i bilen då.
Kolla om något ställe i närheten har 3fas eller annat med Typ2 så slipper du UMC problem. Tex finns det på https://www.uppladdning.nu/SiteDetail.a ... b922&ln=sv
Som Kangru nämnde så prova först att vrida 180 grader på kontakten. Jag är just nu i Sälen och inga problem att ladda med UMC i -8. Säg till om det krisar då jag både har UMC och Typ-2 kabel med mig.stevengerrard skrev:Bumpar denna då jag befinner mig i Sälen och jag får Thermal fault på min UMC (6 röda blinkningar) . Inte speciellt kallt ute, - 8C. Kan inte ladda öht och inte mycket räckvidd kvar nu
MYP -22
MS 75D -17 (såld -22)
Du kan inte åka till Sälfjällstorget eller Skistars kontor som båda har två stycken 32A trefas? Finns även destinationcharger på Lammet och grisen, så kan kombineras med middagstevengerrard skrev:Bumpar denna då jag befinner mig i Sälen och jag får Thermal fault på min UMC (6 röda blinkningar) . Inte speciellt kallt ute, - 8C. Kan inte ladda öht och inte mycket räckvidd kvar nu
Sedan kanske felet löst sig själv!
Yes, provat att vända schukon men samma problem.kangru skrev:Laddar du med enfas och testat att vrida schucko 180grader? Har du ringt supporten? Om inte gör det.stevengerrard skrev:Bumpar denna då jag befinner mig i Sälen och jag får Thermal fault på min UMC (6 röda blinkningar) . Inte speciellt kallt ute, - 8C. Kan inte ladda öht och inte mycket räckvidd kvar nu
Nu har jag haft den inne 7-8 timmar i rumstemp, men samma fel när jag sätter in den i ett uttag härinne.
Vad för support kan man ringa en lördag, söndag?
Det löste sig med att det fanns 22kw laddare som fungerade här vid Stöten Ski Hotel.
Tack ändå, men det löste sig! Får ringa Tesla om UMC asap!erkap skrev:Som Kangru nämnde så prova först att vrida 180 grader på kontakten. Jag är just nu i Sälen och inga problem att ladda med UMC i -8. Säg till om det krisar då jag både har UMC och Typ-2 kabel med mig.stevengerrard skrev:Bumpar denna då jag befinner mig i Sälen och jag får Thermal fault på min UMC (6 röda blinkningar) . Inte speciellt kallt ute, - 8C. Kan inte ladda öht och inte mycket räckvidd kvar nu
Fanns två laddare som fungerade här vid Stöten Ski Hotel, så det löste sig denna gång.johan_w skrev:Du kan inte åka till Sälfjällstorget eller Skistars kontor som båda har två stycken 32A trefas? Finns även destinationcharger på Lammet och grisen, så kan kombineras med middagstevengerrard skrev:Bumpar denna då jag befinner mig i Sälen och jag får Thermal fault på min UMC (6 röda blinkningar) . Inte speciellt kallt ute, - 8C. Kan inte ladda öht och inte mycket räckvidd kvar nu
Dock väldigt bökigt när UMC:n inte fungerar...
Teslas support har alltid öppet. 020 88 92 68stevengerrard skrev:Vad för support kan man ringa en lördag, söndag?
Anlände just Lindvallen och får en lapp i nyckelkuvertet att man inte får ladda elbil i stugans uttag. Dessutom står det att man kan läsa mer om elbilsladdning på skistar.com. Tydligen finns hela två stycken schucko vid Experium. Självklart står där två översnöade Passater.
- Teslaspolen
Skistar.com? Hjälp. Du är nog körd då. Värre designad hemsida får man leta efter!
Den länkade faktiskt till uppladdning.nu. Så i detta fallet var det rätt. Men resultatet magert. Sjukt dåligt med laddare här.
Skistar suger fett på laddinfra. Trots alla anläggningar i Norge och Sverige har de knappt några egna stolpar. Ska bomba med mail den närmaste tiden.
Skönt! Tror även Mountain Lodge har laddare. Är själv i Stöten men laddar vid stugan med UMC.stevengerrard skrev:Fanns två laddare som fungerade här vid Stöten Ski Hotel, så det löste sig denna gång.johan_w skrev:Du kan inte åka till Sälfjällstorget eller Skistars kontor som båda har två stycken 32A trefas? Finns även destinationcharger på Lammet och grisen, så kan kombineras med middagstevengerrard skrev:Bumpar denna då jag befinner mig i Sälen och jag får Thermal fault på min UMC (6 röda blinkningar) . Inte speciellt kallt ute, - 8C. Kan inte ladda öht och inte mycket räckvidd kvar nu
MYP -22
Har varit i Lindvallen över julen så kan rapportera status ang. tillgång till laddning.
Fick ej ladda i stugan.
Sälen by: Clever 50kW/22kW laddare fick jag att fungera först efter julen efter tel.kontakt med Clever support (som också hade julledigt).
Skilodge Lindvallen Schucko var blockade av översnöade BEVS hela veckan.
Lammet o Grisen Tesla Destination Charger (OBS endast 1st): Mycket hjälpsamma och räddade mig 2ggr. Kostade 60 kr för 3tim om man inte var matgäst. Vid det andra tillfället hade jag parkerat min bil sidan om en laddande Tesla. Såg sedan i min app att de hade pluggat in min bil, så jag slapp onödigt spring mellan stugan o bilen för att checka när laddaren var ledig. Tesla gemenskap när den är som bäst!!!
SkiStar huvudkontor laddare: Stolpen påkörd av bil eller snöröjningspatrullen och fungerade ej.
Sälfjällstorget: Någon laddstolpe gick ej att finna men ful-laddade 1gång via en trefaskabel som hängde på "Harrys" vägg.
Så lite utmaning var det trots att jag kände mig väl förberedd innan vi åkte med en förcheck i uppladdning .nu och ett för tillfället obrukbart Cleverkort i min hand.
Model S85D
Vi pratade med en säljare förra året om att köpa en stug andel där uppe. Nämnde att laddningsmöjligheterna måste bli bättre men uppenbarligen har inget hänt.
Har mailat skistar två år i rad nu om att laddningsmöjligheterna i Lindvallen är för usla. Fått samma mumbojumbosvar varje gång:
(men om många är på dem så kanske de tar tag i problemet lite snabbare)
Från: Support Sälen <support.salen@skistar.com>
Skickat: tisdag, november 13, 2018 9:19 fm
Till: Fredrik Carlstein
Ämne: SV: Laddning Elbil vid stugan
Hej Fredrik,
Tack för ditt mail!
Närmsta laddstation till Dalbyn har du vid stora parkeringen vid SkiStar Lodge Experium.
I dagsläget kan vi inte erbjuda det du skriver nedan, men som du säger så pågår ett arbete kring detta.
Ha de gott!
Bästa hälsningar,
Emelie Andersson
På platsförsäljningssupport Sälen
SkiStar AB
SKISTAR AB
SE-780 67 Sälen
www.skistar.com
skistar_salen_signatur
Från: Fredrik Carlstein <fredrik@carlsteins.se>
Skickat: den 12 november 2018 kl 15:40
Till: Support Sälen <support.salen@skistar.com>
Ämne: Laddning Elbil vid stugan
Lite frågor/förslag angående laddning av elbil.
Vi äger en stuga i Lindvallen Dalbyn i Sälen, finns det möjlighet att installera ett ladduttag i den för ladding av elbil?
Känns ju inte helt säkert att dra en kabel ut genom ett fönster som vi och många andra gör som kör elbil till era destinationer för att ladda.
(ni har ju dessvärre inte många uttag för att ladda elbil på era destinationer, men ni kanske har det i era planer?)
Nästa fråga, om vi får installera uttag för att ladda elbil vid stugan finns det då någon möjlighet att lägga till detta när gäster söker efter stuga via skistar.com ?
Så som hotels.com och andra bokningssiter har nu för tiden så kan man ju bocka i att man söker efter boende med möjlighet att ladda elbil.
Ni jobbar säkert hårt med dessa frågor redan, men kanske bra att ni får lite input ifrån era gäster/stugägare också.
Med vänlig hälsning
Fredrik Carlstein
Hej Fredrik,
Tack för ditt mail!
Ha de gott!
Bästa hälsningar,
Emelie Andersson
SkiStar AB
SKISTAR AB
SE-780 67 Sälen
www.skistar.com
Med vänlig hälsning
Fredrik Carlstein
Tesla Model S 100D
Håller med om att laddstrukturen är för dålig för att vara en destination! Laddaren på Sälfjällstorget ligger nära Sälenhuset (Volvo) på parkeringen ut mot vägen. Funkade för 2 veckor sedan (2*22kw gratis).Gralle skrev:Har varit i Lindvallen över julen så kan rapportera status ang. tillgång till laddning.
Olarsgården har bara laddning på ett uteuttag (10A) och Gammelgården har en stolpe med kanonfin kvalite men bara 16A enfas (ser ut som proffsig trefas
Bygger hus i Tandådalen och då blir det laddbox där!
I garaget i Sälfjällstorget fanns flera schuko förra året. Oklart vad tanken är med uttagen men laddade där en gång när jag tinade upp bilen.
MYP -22
