Tesla Wall connector
Re: Tesla Wall connector
Då är det ju dig jag sett med en Model X på dagiset här uppe Absolut, skickar iväg ett pm så fort elektrikern vart här!
Såhär blev nya carporten/förrådet med den fina laddaren på väggen.
Laddar just nu vår Golf GTE och det fungerar alldeles utmärkt. Både i "Legacy mode" (DIP 2 ner) och "Normal mode" (DIP 2 upp)
Matar den direkt från elskåpet med 20 ampere men ställt ner WC på 16 ampere så det finns lite marginal när frugan ska tvätta och laga mat
- Model 3 LR AWD -21 (Midnight grey med dragkrok)
-Model 3 LR AWD -19 (Midnight grey med vit interiör samt EAP + FSD + 19")[/s]
- Model Y LR AWD beställd
frta02 skrev:Såhär blev nya carporten/förrådet med den fina laddaren på väggen.
Vad är skillnaden mellan legcy mode eller inte? har aldrig hört talas om de.
Vad är det för paneler du har på väggarna
Fibercement skivore5m1r skrev:Vad är det för paneler du har på väggarna
https://www.cembrit.se/fasad/cembrit-patina/
Tror det har att göra med laddarens kommunikation med bilen. Laddaren går att ställa in så att bara Teslor ska kunna laddas men en del nyare bilar fungerar också. Ibland med symtom att det tar 30-60 sek innan laddning kommer igång. Ibland avbryts den också. I Legacy läget stänger man av kommunikations delen och alla bilar (typ2) fungerar att ladda.chaffis75 skrev:frta02 skrev:Såhär blev nya carporten/förrådet med den fina laddaren på väggen.
Läs mer här: https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... ngs.94124/
Det har med kommunikationen att göra men det är inte till för att hindra andra bilar att ladda. För att ställa in boxen att bara Tesla ska kunna ladda ska den kopplas in med 230 V trefas utan nolledare, enligt instruktionsmanualen.frta02 skrev:
Sen finns det boxar som har en programvara som enligt uppgift behöver en speciell pilot-signal från Teslas laddare för att slå igång strömmen. Boxar tesla ger ut gratis i destinationsladdar-programmet är sådana. De har annat modellnummer på sidan men de är identiska i hårdvaran.
Tack ser att det finns till sockel medfrta02 skrev:Fibercement skivore5m1r skrev:Vad är det för paneler du har på väggarna
nu har jag projekt för några år framåt
Aha..I see. Vad reglerar DIP 2 på en TWC för hemmabruk då?dhogborg skrev:Det har med kommunikationen att göra men det är inte till för att hindra andra bilar att ladda. För att ställa in boxen att bara Tesla ska kunna ladda ska den kopplas in med 230 V trefas utan nolledare, enligt instruktionsmanualen.frta02 skrev:
Jag har fått problem med att en av de tre propparna i elskåpet ryker titt som tätt.
Detta händer alltid när laddaren kopplas in och spis/ugn slås på. Ungefär när man man kommer hem och ska utfodra hungriga barn med andra ord
Wall Connectorn är inställd på läge 5 = 16 ampere
Husets huvudsäkring är 20 ampere
Kan ju förstår att de 4 amperen som blir över inte räcker för hushållet vid dessa tillfällen.
Har läst lite om lastbalanserare men om jag förstår det hela rätt så slår en sådan helt av WC istället för att sänka effekten.
Är den enda lösningen att höja säkringen till 25 ampere eller vad rekommenderar ni?
Tack så länge.
Tack så länge.
Behöver du verkligen ladda på 16A normalt? Sänk strömstyrkan i bilen till 10A eller lägre. Du kan också schemalägga laddningen til natten.frta02 skrev:Jag har fått problem med att en av de tre propparna i elskåpet ryker titt som tätt.
Tack så länge.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Jag har schemalagt laddning att starta efter midnatt. Blir inga problem med resten av hushållselen då. Laddar för det mesta på 6A för att den inte ska bli klar för snabbt, så är batteriet lagom uppvärmt också så man slipper bli av med den "spillvärmen".frta02 skrev:Jag har fått problem med att en av de tre propparna i elskåpet ryker titt som tätt.
Tack så länge.
Har inte ens tänkt så men du kanske har rätt eftersom vi bara laddar hemma över natten.jpetters skrev:
Schemalägga kan jag inte i nuvarande bilar, Prius och Golf plug-in, men det antar jag kommer i M3 som bör anlända vilken Torsdag som helst
Jag har en Model S (Type2-kontakt), men kanske köper en Model 3/Y senare.
Kommer WC att funka även för M3an? Har inte läst på så noga om hur laddporten funkar, men har förstått att den ska klara den nya CCS-kontakten. Är det 2 portar i bilen? Funkar både Type2 och CCS för laddning?
Model 3 LR AWD 2019 Blå, FSD, krok
Ja, CCS kombinerar typ 2 och likströmskontakt (eller typ 1 och likströmskontakt på vissa marknader)
Hu gör ni med två Teslor? Kör ni lastbalanserat med två WC's ? Vad är bäst?
