Tesla Wall connector
hed
Re: Tesla Wall connector
Inlägg av hed »
Hämtade wall connectorn förra veckan och kunde inte hålla mig att sätta upp den :D Fattade dock inte om underdelen var tvungen att vara minst 120cm från marken eller överdelen. Hoppas även att den tål stark sol :O
Något gott borde väl designad i Kalifornien för med sig?
hed
Inlägg av hed »
Haha sant!
hed
Inlägg av hed »
Ska få min wall connector installerad av elektriker runt nästnästa vecka. Får inte teslan förns slutet maj/början juni. Ingen som har vägarna förbi Örsundsbro mellan uppsala/enköping på 55an som skulle kunna svänga förbi och testa så den fungerar sen? =)
orca
Inlägg av orca »
Bor du på fel sida ån?, isf orkar jag inte ;)
Blå Model X 90D med vita säten lev i Q3-rushen 2016, http://---
Smutt
Inlägg av Smutt »
Kan man köra WCn på bara 2 faser?
Tars
Inlägg av Tars »
Verkar så.
Just nu ingen tesla.... :cry:
Inlägg av Remuz »
Funkar fint på två faser, men det finns de som säger att just Lx måste vara inkopplad där x är en siffra mellan 1 och 3. Troligen för en av faserna driver elektroniken i.
hed
Inlägg av hed »
Haha. Salnecke, så rätt sida ;)
orca
Inlägg av orca »
Då kan jag svänga förbi när jag droppar ungen på dagis däruppe eller nått. Släng iväg ett PM när du vill ha den testad
hed
Inlägg av hed »
Då är det ju dig jag sett med en Model X på dagiset här uppe :) Absolut, skickar iväg ett pm så fort elektrikern vart här!
frta02
Inlägg av frta02 »
Såhär blev nya carporten/förrådet med den fina laddaren på väggen.
Laddar just nu vår Golf GTE och det fungerar alldeles utmärkt. Både i "Legacy mode" (DIP 2 ner) och "Normal mode" (DIP 2 upp)
Matar den direkt från elskåpet med 20 ampere men ställt ner WC på 16 ampere så det finns lite marginal när frugan ska tvätta och laga mat :D
- Model 3 LR AWD -21 (Midnight grey med dragkrok)
- Model 3 LR AWD -19 (Midnight grey med vit interiör samt EAP + FSD + 19")[/s]
- Model Y LR AWD beställd
Inlägg av Remuz »
Snyggt!
Vad är skillnaden mellan legcy mode eller inte? har aldrig hört talas om de.
Vad är det för paneler du har på väggarna
frta02
Inlägg av frta02 »
Fibercement skivor
https://www.cembrit.se/fasad/cembrit-patina/
frta02
Inlägg av frta02 »
Tror det har att göra med laddarens kommunikation med bilen. Laddaren går att ställa in så att bara Teslor ska kunna laddas men en del nyare bilar fungerar också. Ibland med symtom att det tar 30-60 sek innan laddning kommer igång. Ibland avbryts den också. I Legacy läget stänger man av kommunikations delen och alla bilar (typ2) fungerar att ladda.
Läs mer här: https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... ngs.94124/
dhogborg
Inlägg av dhogborg »
Det har med kommunikationen att göra men det är inte till för att hindra andra bilar att ladda. För att ställa in boxen att bara Tesla ska kunna ladda ska den kopplas in med 230 V trefas utan nolledare, enligt instruktionsmanualen.
Sen finns det boxar som har en programvara som enligt uppgift behöver en speciell pilot-signal från Teslas laddare för att slå igång strömmen. Boxar tesla ger ut gratis i destinationsladdar-programmet är sådana. De har annat modellnummer på sidan men de är identiska i hårdvaran.
Model Y, eldriven.
https://offpeak.se , tibber-referal
frta02 skrev:
Fibercement skivor
Tack ser att det finns till sockel med
Bild nu har jag projekt för några år framåt
frta02
Inlägg av frta02 »
Aha..I see. Vad reglerar DIP 2 på en TWC för hemmabruk då?
frta02
Inlägg av frta02 »
Jag har fått problem med att en av de tre propparna i elskåpet ryker titt som tätt.
Detta händer alltid när laddaren kopplas in och spis/ugn slås på. Ungefär när man man kommer hem och ska utfodra hungriga barn med andra ord :shock:
Wall Connectorn är inställd på läge 5 = 16 ampere
Husets huvudsäkring är 20 ampere
Kan ju förstår att de 4 amperen som blir över inte räcker för hushållet vid dessa tillfällen.
Har läst lite om lastbalanserare men om jag förstår det hela rätt så slår en sådan helt av WC istället för att sänka effekten.
Är den enda lösningen att höja säkringen till 25 ampere eller vad rekommenderar ni?
Tack så länge.
jpetters
Inlägg av jpetters »
Tack så länge.
Behöver du verkligen ladda på 16A normalt? Sänk strömstyrkan i bilen till 10A eller lägre. Du kan också schemalägga laddningen til natten.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
evilirish
Inlägg av evilirish »
Tack så länge.
Jag har schemalagt laddning att starta efter midnatt. Blir inga problem med resten av hushållselen då. Laddar för det mesta på 6A för att den inte ska bli klar för snabbt, så är batteriet lagom uppvärmt också så man slipper bli av med den "spillvärmen".
frta02
Inlägg av frta02 »
Har inte ens tänkt så men du kanske har rätt eftersom vi bara laddar hemma över natten.
Schemalägga kan jag inte i nuvarande bilar, Prius och Golf plug-in, men det antar jag kommer i M3 som bör anlända vilken Torsdag som helst :)
Etoo
Inlägg av Etoo »
Jag har en Model S (Type2-kontakt), men kanske köper en Model 3/Y senare.
Kommer WC att funka även för M3an? Har inte läst på så noga om hur laddporten funkar, men har förstått att den ska klara den nya CCS-kontakten. Är det 2 portar i bilen? Funkar både Type2 och CCS för laddning?
Model S 75D 2016 Pearl White
Model 3 LR AWD 2019 Blå, FSD, krok
