Dålig wifi mottagning
Är det fler som har värdelös mottagning på wifi i bilen.
Jag har en 2,4GHz router placerad ca 4m ifrån bilen med en tunn trävägg mellan. Bilen indikerar en plupp på signalstyrkan och ibland tappar den helt och går över till 3G.
Det blir lite svårt att få ner den senaste programvaran till bilen....
Bilen är en sen 2014 (AP1)
Re: Dålig wifi mottagning
Kan vara antennen eller att bilen inte gillar kanalen routern är på
Det kan duWidolf skrev:Tror dock inte att jag kan justera kanalen i routern.
Man behöver först välja manuell läge och sedan välja kanal
Jag har en bil från samma generation, byggd januari 2015 och liknande setup hemma - wifi-ap i garaget, 2-3 meter från bilen.
Har du vägarna förbi Helenelund så kan vi jämföra.
dstr - Tackar för erbjudandet. återkommer
Får gräva ner mig lite djupare i routern och se om jag hittar något manuellt läge
Senaste programvaran kommer när den kommer, det är inte mycket man kan göra åt det själv. Den tankas även via 4G. Men om du vill ha bättre wifi-styrka så sitter antennen i höger backspegel (https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... ess.83111/), vänd bilen så den kommer nära accesspunkten om du kan.
Model 3 LR/DM, mars 2019, röd, 19”, svart premiuminteriör, AP.
ironjack skrev:Senaste programvaran kommer när den kommer, det är inte mycket man kan göra åt det själv. Den tankas även via 4G. Men om du vill ha bättre wifi-styrka så sitter antennen i höger backspegel (https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... ess.83111/), vänd bilen så den kommer nära accesspunkten om du kan.
Ah! Det borde funka. Tackar
Vad är bästa sättet att testa download hastighet i bilen?
Nu när jag har senaste uppdateringen går det jo att köra lite html5 speed test i bilens browser.
Men jag har inte sett några hastigheter högre än 16Mb/s oavsett om jag är på LTE eller Wifi hemma med full styrka (enligt wifi ikonen).
Oftast ligger det mer på 4-6Mb/s, och det känns jo helt sjukt.
När jag kör på LTE och bilen visar 6Mb/s så kör jag Bredbandskollen i mobilen, och får 80-100Mb/s vid samma tillfälle. Så är det html testet som är opålitligt (begränsat av browsern), eller har bilen verkligen så pissig uppkoppling?
/J
/J
Gå via bilens webläsare till fast.comDansken skrev:Vad är bästa sättet att testa download hastighet i bilen?
/J
Nej. Har man "fel" kanal så får bilen inte någon mottagning alls.e5m1r skrev:Kan vara antennen eller att bilen inte gillar kanalen routern är på
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Tänkte mer att kanalen kan ha störningar från övrigt runt omkringLegato skrev:Nej. Har man "fel" kanal så får bilen inte någon mottagning alls.e5m1r skrev:Kan vara antennen eller att bilen inte gillar kanalen routern är på
På båda mina Teslor (S och X) så blir mottagningen mycket bättre om jag parkerar bilen så att nosen och passagerarsidan är närmast routern. Har svårt att förstå själv hur det kan göra så stor skillnad, men det gör det.
För mig är problemet att min sladd från WC inte når om jag står med nosen närmast routern. Så om jag är sugen på att få en update blir jag tvungen att skippa laddning
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Har för mig att det var den som jag lyckats skrämma upp i 16Mb/s.e5m1r skrev:Gå via bilens webläsare till fast.com
hur ser det ut för andra, vad får ni för resultat?
6Mbps på fast.com.
Om jag inte använder min iPhone eller laptop - då får jag en bit över 600Mbps...
(de använder givetvis 5GHz, men även om jag kör dem på 2.4 så får man ut över 80 typiskt - Teslans wifi-antenn/mottagning är bedrövligt dålig som de flesta märkt...)
Model S P90DL+ (2015)
Model 3 LR (2021)
Model 3 LR (2021)
hade idag möjligheten att se hur det ser ut under skalet på höger sidobackspegel när bilen var inne för att få fiksat lite folie som hade gått sönder. Man ser tydligt att det är två antenner och jag antar att den stora är wifi och den lilla är för keylessystemet. Intressant att se hur det ligger till, tycker jag
Den lilla är wifi den stora är 3g antennen
Fob antennen sitter under kåpan på änden på instrumentbrädan mot dörren
