Bilen parkerad, fläktar står och brummar
mans71
Inlägg av mans71 »
Har noterat nu i sommar att bilens fläktar står och brummar mest hela tiden även när bilen inte laddar. Beror det på värmen nu och ska det vara så?
Model S P85DL+
ovelundkvist
Re: Bilen parkerad, fläktar står och brummar
Inlägg av ovelundkvist »
Ja. Ja.
mans71
Inlägg av mans71 »
Ok!
Model S P85DL+
e5m1r
Inlägg av e5m1r »
Nja är mitt svar
Har du kört länge och superladdat kan det vara så att den kyler en stund efter att du stannat men inte hela tiden
Även ICE med el fläkt går efter att motorn stängts av om det ör varmt
mans71
Inlägg av mans71 »
Bilen stått ett helt dygn på samma plats, fulladdad sedan länge, fläktar står och går...
Model S P85DL+
leiflodde
Inlägg av leiflodde »
Jag har i vår/sommar flera ggr märkt att om jag går ut i bilen kör iväg och sätter fläkten på fullt startar "stora fläkten" som jag tolkar det är det samma fläkt som kyler batterierna.
Sänker jag fläkten inne sjunker även "stora fläkten" ute, har inte varit så tidigare somrar men är så nu, andra som har samma fenomen?
e5m1r
Inlägg av e5m1r »
Min surrar mer på preconditioning
Märks att den låter som jetplan för att bli mycket tystare så fort man öppnat dörren
Petter
Inlägg av Petter »
Dubbelkolla så du inte av misstag klickat i ”Keep climate on”. (Då fortsätter fläktar och ljud till bilen har low på batteri.)
Model S LR 2023 med FSD
Tidigare: Model S 85 2014, Model S 85D 2018 | Order: Cybertruck Tri-Motor
Inlägg av Verdi »
e5m1r skrev:
Nja är mitt svar
Tack vare fel på min wallbox i natt så fick jag stanna i Bredden och ladda 10 min på väg till frugans gamla mormor i Vällingby. Sen när jag parkerade så tappade den 2-3 mil räckvidd så fick stanna en stund i Bredden på vägen hem också. Typiskt. Men de hade en Ica där så handlade middagen under tiden. Så nog drar den lite extra nu när det är hett också. AC och batterikylning antagligen?
e5m1r
Inlägg av e5m1r »
Verdi skrev:
e5m1r skrev:
Nja är mitt svar
Har du smart (haha) preconditioning på ?
Eller cabin heat protection ?
Eller misstolkar jag dig och du har kört igång ac via appe.
Inlägg av Verdi »
e5m1r skrev:
Verdi skrev:
e5m1r skrev:
Nja är mitt svar
Nej ingenting. Min teori är att batteriet var rätt varmt vid ankomst efter 8 mil motorväg och en kvarts supercharging och att det var kylningen av det som snodde en del räckvidd.
Tror inte att kylningen tar särskilt mycket. I måndags var jag i Götet och hade lite mat i bilen som inte fick bli för varm när vi hälsade på kompisar. Lät klimatanläggningen stå på 15 grader i drygt 2 timmar och bilen tappade då 2%-enheter på Model S 75D.
miksch
Inlägg av miksch »
Hos meg går viften også på periodvis. Har tolket det sim en overheat-protection som skal beskytte batteriet når bilen er parkert i solen.
Min håller också på och brummar till och från. Inte hela tiden, men går jag ut till garaget nu så är chansen stor att bilen står där och låter. Det har ingen betydelse om jag har kört eller inte, den gör så i alla fall. Jag tolkar det som att det är normalt, och det är väl en av orsakerna till att bilen käkar ström fastän den inte används. Senast idag har den startat laddningen mitt på dagen trots att (eller kanske pga) jag inte har kört på nästan en vecka. Men visst är det konstigt.
Hedman
Inlägg av Hedman »
Ganska irriterande att den brummar, eller snarare vibrerar. Idag efter en bra stund på frifartssträckan började ratten skaka när jag körde. Trodde att det hänt något med framvagnen innan vi kom ner runt 100 km/h och jag hörde fläkten..... Inte ska det vara då mycket obalans i fläkthjulet så att ratten skakar?
Inlägg av Remuz »
Hade en lånebil där ratten skakade när fläkten gick. Min vanliga må låta som en helikopter vid suc, men den skakar inte nämnvärt
Hedman
Inlägg av Hedman »
:lol: Får väl skriva upp det på listan med småfel så får vi se vad service centret säger.
