Stolpe till Wall Charger?
Re: Stolpe till Wall Charger?
Tror en sån här är ett bra alternativ för icke svetskunniga:
https://www.k-rauta.se/produkt/stolpe-j ... 3290035900
"N/A" | Tesla Model Y LR AWD | Vit (svart) | 2021-
"Racer" | Tesla Model 3 LR AWD | Svart (svart) | FSD |2019-2021
- rssvanberg
Tack! Jag är även fortfarande nöjd så kan verkligen rekommendera idénhed skrev:Jag återupplivar gammal tråd.
Sjukt snyggt @rssvanberg! Kommer sno denna idé för en laddstolpe till kommande M3! Hur högt är stålröret?
Stolpen är 137cm hög men skulle jag få göra om den hade jag ökat en decimeter så att inte kabeln tar i backen (om man kör den korta kabeln som jag).
Hemmabyggd laddstolpe med litet väderskydd för regn och snö. Målad i samma färg som huset.
TM3 LR AWD 19” Black, modellår 2019
Snygg!Elix747 skrev:Hemmabyggd laddstolpe med litet väderskydd för regn och snö. Målad i samma färg som huset.
He - snyggt jobbat! Ser ut som du bor i lägenhet och själv på eget bevåg "hackat" upp den i den vanliga gatan/trottoaren utanför.dhogborg skrev:
Stolpen på bilden är dessutom extra förankrad med kantjärn men det är förmodligen inte nödvändigt.
Imponerad - hur fick du till det?
M3LR
Det är tekniskt sett en lägenhet men i ett område med radhus och marken stolpen står på tillhör radhusens samfällighet (dvs inte kommunal mark). Avtalet med samfälligheten är ganska enkelt, man får sätta upp en stolpe med eget ansvar för drift och återställer när man flyttar. Trottoaren är som tur är marksten så det är enkelt att lägga rör under. Sladden går sedan från röret upp på fasaden in till min lägenhet och därifrån in till gruppcentralen via befintligt rör.martinot skrev:He - snyggt jobbat! Ser ut som du bor i lägenhet och själv på eget bevåg "hackat" upp den i den vanliga gatan/trottoaren utanför.
Processen var lätt då likabehandlingsprincipen gav mig rätt att göra det, eftersom en granne redan satt upp sitt och fått OK på det. Nu är vi typ 6 st som gjort samma sak.
Tackar för detta, jag köpte delarna du länkade till, det blev mycket bra!dhogborg skrev:https://www.bauhaus.se/stolpspjut-varmg ... x97mm.html
https://www.bauhaus.se/limtrastolpe-try ... 128cm.html
https://www.bauhaus.se/stolphatt-rostfri-91x91mm.html
https://www.bauhaus.se/plintbetong-20kg.html
Model Y Performance -22
Model S 100D -19
Nu har jag fått min nya stolpe på plats.
Blev en jänrstolpe 100x100x1800 som svetsades på en 300x300x6-platta: Sen borra hål för WCn och för bultar att fästa den i: Målade 3 lager med svart smooth hammarlack och testmonerta WCn:
Gjöt en platta, ca 70cm djupt:
Monterat stolpen i betongplattan. Borrade hål och satte i slagexpander. Sitter som berget:
Nu är det bara att få hjälp av en elektriker: (och skulle även vara trevligt med leverans av bil # 2 )
- rssvanberg
Tackrssvanberg skrev:Snyggt!
