Förlängningskabel 3-fas?
Är det några problem med att använda förlängningskabel när man laddar på trefas? T ex: https://www.bauhaus.se/skarvsladd-gelia ... -20m-5g2-5
- Teslaspolen
Re: Förlängningskabel 3-fas?
Ska vara helt lugnt!
Ok, vad bra! Trefasuttaget på jobbet är blockerat ibland men med en skarvsladd så kan jag stå en bit bort och ändå ladda där.Teslaspolen skrev:Ska vara helt lugnt!
- NEO
Har själv en 400V 16A förlängningskabel på 10m. Det viktiga är att den rullas ut helt för att slippa värmegång, speciellt sommartid.
- Nicke Nyfiken
Just den du länkar till funkar fint eftersom det är 3-fas 5G 2,5 men se upp för på Bauhaus (och även många andra ställen) säljer de även 3-fas 5G 1,5 som de påstår är för 16 Amp.Verdi skrev:Är det några problem med att använda förlängningskabel när man laddar på trefas? T ex: https://www.bauhaus.se/skarvsladd-gelia ... -20m-5g2-5
1,5 är alldeles för klent för 16 Amp kontinuerlig belastning, som det är vid laddning.
Model Y P
Model S P
Model S P
En sådan har jag, fungerar perfekt.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
- westerlund
jag kör 2x20m 3-fas innan min UMC, funkar hur bra som helst. min elektriker frågade om det funkade pga spänningsfall, en annan elektriker sa att det inte är något märkvärdigt spänningsfall under 50m.
Jag har förlängt 85 meter för att ladda min Zoe utan problem.
Föredetta Model 3 reservatör, men köpte en Renault Zoe 41kwh Bose medans jag väntar på Model Y eller annan kombi/SUV.
