12600'ish inkl. installation. Fick 6300'ish tillbaka från ladda-hemma-stödetDelpiero skrev:Vad kostar en sådan setup ?Latt skrev:Jag valde kombinationen av Tibber (elleverantör) + Easee (laddbox) + Watty (Lastmätning av huvudsäkring).
Jag har 20A hemma. Monterade Easee på egna 20A säkringar (x3) och kan ladda min MS100D dom ungefär 30kWh jag behöver om natten på 2,5 timme ungefär. Har inte ändrat huvudsäkringar överhuvudtaket och det är inget problem. Tibber drar ner effekten till laddboxen när Watty registrerer att nått annat börjar dra ström och närmar sig max belastning av huvudsäkringarna. Funkar svinbra. Fick halva allt retur på ladda-hemma-stödet, även Watty:n
Installera laddbox, frågor om el mm
Re: Installera laddbox, frågor om el mm
Model S 100D
Latt skrev:12600'ish inkl. installation. Fick 6300'ish tillbaka från ladda-hemma-stödetDelpiero skrev:Vad kostar en sådan setup ?Latt skrev:Jag valde kombinationen av Tibber (elleverantör) + Easee (laddbox) + Watty (Lastmätning av huvudsäkring).
Krävs det att det är en elinstallatör för installationen av wattyn?
Tror det. Det såg hyfsat enkelt ut, 3 klämmor, en till varje fas, precis bakom huvudsäkringarna. Jag kände dock inte för att prova montera den själv när elektrikern ändå var på plats och hade erfarenhet av att montera en sånJeppe_E skrev:Latt skrev:12600'ish inkl. installation. Fick 6300'ish tillbaka från ladda-hemma-stödetDelpiero skrev:Vad kostar en sådan setup ?Latt skrev:Jag valde kombinationen av Tibber (elleverantör) + Easee (laddbox) + Watty (Lastmätning av huvudsäkring).
Model S 100D
Tror inte det eftersom man inte kopplar in något. På hemsidan anges att man ska kontakta installatör om man är osäker.Jeppe_E skrev:Latt skrev:12600'ish inkl. installation. Fick 6300'ish tillbaka från ladda-hemma-stödetDelpiero skrev:Vad kostar en sådan setup ?Latt skrev:Jag valde kombinationen av Tibber (elleverantör) + Easee (laddbox) + Watty (Lastmätning av huvudsäkring).
Köpte elektrikern in laddboxen och watty så du fick allt på en faktura eller du gjorde det och skickade in många kvitton?Latt skrev:12600'ish inkl. installation. Fick 6300'ish tillbaka från ladda-hemma-stödetDelpiero skrev:Vad kostar en sådan setup ?Latt skrev:Jag valde kombinationen av Tibber (elleverantör) + Easee (laddbox) + Watty (Lastmätning av huvudsäkring).
Jag köpte easee och watty från Tibber, el-sladden från nån elaffär och sen kopplade in elektrikern allt. Det var inget problem att skicka in dom 3 olika kvitton när jag sökte om ladda-hemma-stödetSALVETA skrev:Köpte elektrikern in laddboxen och watty så du fick allt på en faktura eller du gjorde det och skickade in många kvitton?Latt skrev:12600'ish inkl. installation. Fick 6300'ish tillbaka från ladda-hemma-stödetDelpiero skrev:Vad kostar en sådan setup ?Latt skrev:Jag valde kombinationen av Tibber (elleverantör) + Easee (laddbox) + Watty (Lastmätning av huvudsäkring).
Model S 100D
Kanon, tack.Latt skrev:Jag köpte easee och watty från Tibber, el-sladden från nån elaffär och sen kopplade in elektrikern allt. Det var inget problem att skicka in dom 3 olika kvitton när jag sökte om ladda-hemma-stödetSALVETA skrev:Köpte elektrikern in laddboxen och watty så du fick allt på en faktura eller du gjorde det och skickade in många kvitton?Latt skrev:12600'ish inkl. installation. Fick 6300'ish tillbaka från ladda-hemma-stödetDelpiero skrev:Vad kostar en sådan setup ?Latt skrev:Jag valde kombinationen av Tibber (elleverantör) + Easee (laddbox) + Watty (Lastmätning av huvudsäkring).
En annan grej jag funderade på är om man måste välja en tid som bilen ska vara laddad eller kan man låta boxen hoppa över en natt om det skulle vara ovanligt högt pris just då?
Jag kör inte så mycket att jag behöver ladda varje natt och då hade jag ju hellre prioriterat pris.
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Är det någon som har en manual till Easee och/eller Watty så att man kan läsa på om hur de fungerar? Jag hittar ingen länk på någon av säljsidorna.
Smart, priserna publiceras ju ett dygn i förväg, så inom vissa förutsättningar så borde man kunna programmera den att styra mot pris, texSALVETA skrev:Kanon, tack.Latt skrev:Jag köpte easee och watty från Tibber, el-sladden från nån elaffär och sen kopplade in elektrikern allt. Det var inget problem att skicka in dom 3 olika kvitton när jag sökte om ladda-hemma-stödetSALVETA skrev:Köpte elektrikern in laddboxen och watty så du fick allt på en faktura eller du gjorde det och skickade in många kvitton?Latt skrev:12600'ish inkl. installation. Fick 6300'ish tillbaka från ladda-hemma-stödetDelpiero skrev:
en "garantinivå" som motsvarar vad jag helt enkelt måste ha i SoC varje morgon för att klara dagens resor samt
en "ladda vid pris under X öre" där man laddar fritt (upp till tex 90% eller vilken nivå man nu tycker är ok för bilens batteri osv)...
Svårt att sätta något slags målvärde på priset bara eftersom det varierar en hel del under året/säsonger/veckodagar osv.
