Kostnad för installation av Wallcharger?
El-vis
Inlägg av El-vis »
Jag fick precis en offert på installation av Wallcharger+jordfelbrytare typ B på 12 000 kronor (ex. själva laddaren) känns inte det lite galet? Laddaren ska installeras bredvid husets inkommande elcentral där 400v 3-fas är framdraget...
Vad kan vara en rimlig kostnad?
patohr
Re: Kostnad för installation av Wallcharger?
Inlägg av patohr »
Här har du ett utdrag av offerten jag fick. (Priserna är ink. moms)
Installation
I våra nyckelfärdiga installationer ingår alltid:
✓ Installation av laddstation och anslutning till el central inklusive 5 meter kabel mellan laddstation och elcentral
✓ Montering av laddstation på vägg ✓ Test med testutrustning
✓ Avstädning av platsen
Jordfelsbrytare typ A tillkommer eller måste finnas på plats.
Pris vid installation: 4 995kr per laddstation + 249kr per monterad meter kabel mellan elcentral och laddstation utöver de 5 meter som ingår i installationspriset. Priset förutsätter att det finns plats i elcentralen.
- Grävning och återställande av mark ingår ej i ovan priser
Model Y Long Range (Beställd 20/2)
BMW X3 xDrive30e M-sport 2023
Model Y Performance 2022[/b]
Ford Mustang Mach-E 2022[/b]
Model Y Long Range 2021
Tesla Model 3 Long Range 2019
Inlägg av Tellus »
Fick pris på 8700kr inkl moms med jfb b.
Teslas rekommenderade installatör i Örebro området, datelab.
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
Klimatkompenserar med
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Bruno
Inlägg av Bruno »
3875 kr inkl moms Norrköping
De största posterna ex moms:
Arbetstid 3h, 1410kr
Restid 4 (vet inte vad det står för) 280kr
5m kabel 345kr
Jordfelsbrytare 655kr
Automatsäkring 298kr
Installerat i bef elskåp
Har inte tagit bort ngn skattereduktion/ROT
Installerade en Tesla WC
Har sedan fått bidrag från Naturvårdsverket :)
Tesla Roadster, reserverad, tänkte i alla fall reservera en men det blev inget på lotto...
Provkört en Tesla Model S P85L
Klämt och känt på en Model X
Tittat på en Model Y
Dissat elbilar utan frunk som om det vore det viktigaste i världen... LOL!
evilirish
Inlägg av evilirish »
Bad elektrikern göra ingreppet medans jag hade annat på gång. Hade en svart WC sen referral-programmet, en Chint typB som jag köpte för 1600:-. Tog typ en halvtimme á 450:-/h +moms -rot.
Edit: orkar inte ens bemöda mig att söka bidrag..
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
5m kabel 345kr
Ummmm... jordfelsbrytare 655kr??? Är det inte en B?
Bruno
Inlägg av Bruno »
5m kabel 345kr
Kan inget inget om el, vad menar du med B?
evilirish
5m kabel 345kr
Standard jordfelsbrytare som sitter i de flesta villor är typ A. Men den ska inte användas till laddning av elbil, där ska typ B användas: Har man otur och bilen läcker likström så slår den ut en jordfelsbrytare av typ A så den inte längre fungerar, den slår alltså inte av om jordfel uppstår.
Bruno
Inlägg av Bruno »
5m kabel 345kr
5m kabel 345kr
Han installerade den i skåpet, hur ser man att det är en A eller B? Men den är 4-polig, 25A, 30mA...
nek0
Inlägg av nek0 »
Bruno skrev:
5m kabel 345kr
5m kabel 345kr
På bilden är ju en dvärgbrytare ?
evilirish
Det är en vanlig strömbrytare, inte en jordfelsbrytare.
Bruno
Inlägg av Bruno »
Japp, jag kan inget... tog visst bara en bild på automatsäkringarna. Kanske inte en strömbrytare som du skriver, de är väl istället för en porslinssäkring. :roll:
Tar en bild imorrn...
Bruno
Inlägg av Bruno »
Ummmm... jordfelsbrytare 655kr??? Är det inte en B?[/quote]
Kan inget inget om el, vad menar du med B?[/quote]Standard jordfelsbrytare som sitter i de flesta villor är typ A. Men den ska inte användas till laddning av elbil, där ska typ B användas: Har man otur och bilen läcker likström så slår den ut en jordfelsbrytare av typ A så den inte längre fungerar, den slår alltså inte av om jordfel uppstår.[/quote]
5m kabel 345kr
Han installerade den i skåpet, hur ser man att det är en A eller B? Men den är 4-polig, 25A, 30mA...[/quote]
På bilden är ju en dvärgbrytare ?[/quote]
Till höger om huvudbrytaren? Betyder A:t att det inte är B? ;)
evilirish
Det är en typA, som står precis över "vågorna" vilket avbildar växelström
evilirish
Här är den jag har, står iofs explicit "type B" på den, men förutom vågorna så har det även rektangel med streck i sig:
BigDaddyT
Inlägg av BigDaddyT »
När gjorde installationen @Bruno ?
Om det är inom senaste 1-2 åren så hade jag nog funderat en och två gånger på att anlita den elfirman igen. De bör absolut veta att man sätter en Typ-B.
- S 85D, Titanium, Panorama, NextGen, Interiör, Luftfjädring, Köldpaket (Såld)
- S LR Raven, Deep Blue, Cream interiör
Bruno
Inlägg av Bruno »
Jag ska fråga dem imorgon, vet inte varför de tabbat sig...
