blincoln
Re: A Better Routeplanner - 2.18 - Stöd för nya browsern
Inlägg av blincoln »
ABRP har nu några uppfräschningar/bug-workarounds för nya Teslabrowsern som kom i 2018.12. ABRP är riktigt användbar i den. (All sorts scrollning i kartan eller stora listor verkar dock helt trasig i browsern. Ska se om det går att jobba runt det med.)
Den sedan länge utlovade funktionen att kunna "nåla fast" saker i listan över tidigare destinationer finns nu också där.
Inlägg av Remuz »
Väntar jag bara på uppdateringen i bilen då.
Intressant reflektion. Min bil drar ganska exakt 3% mindre energi på sommaren än vintern. 275wh/km har jag inställt på vintern och nu är det 266wh/km. Är det ungefär 3% värmeanläggningen kräver? :)
Kom fram till Ödeshög med 16(!)% soc, kände mig som en nybörjare. Efter att ha uppdaterat värdet i abrp så stämde det perfekt igen.
blincoln
16%, fniss! :-) Får du laddkurvan att fungera i ABRP-displayen nu då när du laddar (en grön kW-kurva)?
Inlägg av Remuz »
Jag jade lite fullt upp med barnen så min telefon var tyvärr utlånad när jag laddade. Istället för laddkurva fick jag en ”rumpaffär” som barnen säger
blincoln
Ja vafan ... det är ju inte så illa det heller? :-)
Inlägg av Remuz »
Nuså
Med 2018.16 funkar det ju att planera i bilen också. Bra skit!
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Har du fixat så det går att flytta kartan med ett finger och zooma med fingrarna eller är det 2018.18.2 som fixade det? Testade igår efter uppdateringen och det fungerade fint då.
blincoln
Det var en av sakerna som Tesla verkar ha fixat i 2018.18. Samtidigt lade de till den hett efterlängtade buggen att alla knappar i browsern resulterar i dubbla klick, så ABRP har fått anpassa sig igen...
TeslaTissel
Re: A Better Routeplanner - 2.17 - Stöd för nya browsern
Inlägg av TeslaTissel »
”A better Routeplanner” uppmärksammas i USA!
Se klippet gjort i Lund!
bat
Inlägg av bat »
Du har inte råkat ut för detta? Eller donationer täcker kostnaderna?
" This is the end....
As you may or may not know, Google has decided to start charging exorbitant prices for access to their mapping service and it is no longer feasible to continue running this website.
Unfortunately, Google also decided to additionally extort developers that took a dependency on their platforms by giving them only 30 days notice of this change, because they know that to move off their platform would require developers to completely rewrite their applications. Once again, thanks a lot Scroogle.
Sadly, the TeslaWaze website will be no longer available starting June 2018."
Tänkte på det hör om dagen
Borde påverka allt som använder google maps även bilarna tesla appen osv.
blincoln
Ja, det finns väl flera anledningar till att Tesla går över till OSM också.
ABRP skulle få fruktansvärda räkningar från Google med, men jag har ett ärende om att bli klassad som non-profit hos dem. Annars får jag flytta fler delar till OSM-baserad fri mjukvara (beräkningen av rutter mellan laddare körs redan så). Googles kartor med trafiklager behåller jag gärna.
Inlägg av Teslaspolen »
Vet inte om jag hittat en bugg eller något här men...
I ABR så står det att den här laddplatsen http://uppladdning.nu/SiteDetail.aspx?i ... c8aaaff4d2 endast har 2 Schuko-uttag, det stämde fram tills för mer än två år sedan då man uttökade den med fyra 22 kW Typ-2 uttag. Vet inte vad som gör att den inte uppdaterats i ABR även fast det stämmer det som står på Uppladdning.nu?
blincoln
Tack! Det var en riktig bugg. Nu ska alla laddplatser med flera olika uttag visas som de ska igen.
Inlägg av Remuz »
Jag är helt nybörjare på P90DL med 21”. Någon som har koll på om de 220wh/km som abrp sätter förbrukningen till i 110km/h är rimligt? Det är rejält mindre än min X.
blincoln
Jag ställer in 220 med min 90D och 21". Kanske att P och 21" behöver lite mer.
Inlägg av Remuz »
Tack. Kommer kännas helt handikappat med lånebil som man inte kan ha inloggad för realtidsförbrukning. Lite 2016 liksom :mrgreen:
Hur realistiska är ni ?
Räknar med 230 motorväg med min 75 RWD
Inlägg av Remuz »
Imorgon kommer svaret :)
Min browser har fått fnatt, eller så är det nåt annat. ABRP får på nåt konstigt vis fel state of charge från bilen. I datorn och på läsplattan är det rätt, men browsern i bilen visar oftast 5%-enheter för mycket. Hur är det möjligt? Den får även ibland för sig att jag är nån annanstans. I går placerade den mig i Östersjön utanför Bornholm fast jag var på Vara-slätten. Samma platthet i landskapet iofs, men helt fel ändå. I bilens navigator visade den samtidigt rätt position. Jag upplever också att webbsidan fryser och inte uppdateras. Det gör den inte bara med ABRP utan även med min egen webbsida som kontinuerligt visar min solelsproduktion i realtid. Den funkade perfekt innan uppdatering till 18.2.
Skulle inte browsern ha blivit bättre?
blincoln
Detta är alltså ABRPs referensförbrukning, d.v.s i konstant fart 110 km/h på platt mark. Motorvägskörning är ju oftast i högre hastighet. ABRP räknar om förbrukningen till den hastighet du och vägen indikerar.
blincoln
Superskumt. Får du SoC från din gamla bil? ;)
Testat att logga ut och in igen?
Edit: Fast igår morse hade jag förstås råkat lägga ut ABRP i debugmode så positionen blev där man pekade på skärmen... kanske det var orsaken?
Ja, det var runt kl 7:00-8:00. Då var det nog så. Men laddstatus-problemet kom senare och höll sig kvar. Jag får kolla igen imorgon.
Här om dagen hände samma sak för mig, att SoC visades fel i bilen. Det som löste det var att gå in i menyn och välja VIN nummret till bilen igen.
Inlägg av Remuz »
SP90DL har galet låg förbrukning på motorväg. 110km/h estimerar jag till strax under 220wh/km. I 140 ligger jag runt 260wh/km. En S100D måste gå runt 45mil på motorväg.
