TeslaTissel
Re: A Better Routeplanner - 3.3
Inlägg av TeslaTissel »
[quote="vigge50"]Inte bara, kolla på denna sidan som visar förbrukningen enligt EPA.
Model 3 LR: 130 MPG
Model 3 LR AWD: 116 MPG
Model 3 P LR AWD: 116 MPG
Så en Model 3 med RWD kommer 12% längre än med AWD med samma energi
Men det här säger ju en del. Hastighet 90 kmh
Medium range 62 kWh - klarar upp till 55,8 mil
Long range - 75 kWh - klarar upp till 63,8 mil
Long range Dual motor - 75 kWh - klarar upp till 59,3 mil
Performance - 75 kWh - klarar upp till 59,3 mil
blincoln
Inlägg av blincoln »
Tesla har ju bett EPA justera räckvidden för alla Model 3 ner till 499 km: http://teslaclubsweden.se/alla-tesla-mo ... a-pappret/
I ABRP har vi utgått från faktiskt förbrukning för en massa Model 3 LR som donerar data till oss. Sedan lägger vi alltid på en 10% marginal på referensförbrukningen (om vi har data från en massa sommarbilar) för att få ett rimligare värde under fler förhållanden.
För M3 19" och P3D 20" har vi utgått från den av EPA uppmätta skillnaden mellan 18" Aero och 19"-fälgar, som är förvånansvärt stor enligt dem. Till P3D lade vi på ännu lite för 20-tummarna.
Vi har dock börjat få tillräckligt med data för att kunna säga något om P3D, så vi borde kunna säga något mer exakt om skillnaden snart.
Nicklas
Inlägg av Nicklas »
Remuz skrev:
Jag gissar att jag redan vet svaret, men går det att skala ner något i abrp så den blir snabbare. I v9 är browsern så usel att min abrp knappt uppdaterar. Teslawaze var seg innan och nu är den bara att ge upp...
Kan någon med nya snabbare MCU:n testa?
- vore intressant att se skillnaden mellan dessa...
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Nu har jag inte nya MCUn själv men jag har klämt på den, det är stor skillnad i just browsern. Den nya laddar sidor korrekt till att börja med, något den gamla sällan lyckas med. Och så är det mycket snabbare.
TeslaTissel
Jättebra. Det är trots allt bra om man har en liten aning vart det lutar för den som ev är räckvidds-nyfiken.
Blir lite lättare förstå skillnaderna och som jag skrev tidigare.—
- Make-up-hysterin med feta hjul är inte alltid så bra för räckvidd/ekonomi.
Verkliga siffror från tester typ Bjørn Nyland’s (TeslaBjorn) vore intressanta också.
Är nog rätt många som vill speca sin Model 3 med tredjeparts-hjul etc och då ser man ju att totalekonomi faktiskt påverkas.
Ser fram emot tester i verkligheten och inte bara Drag-race som inte ger så mycket mer än att Model 3 Performance och
Model S och X i sina värsting-versioner är i vissa fall överlägsna.
zyax
Inlägg av zyax »
Bo, en fråga om Model 3 och CCS.
Jag lägger till CCS-laddare för Model 3, men den verkar inte använda mer än 50kW trots att laddaren är på 175kW, kan man inte anta att Model 3 klarar högre kräm med CCS?
16%->80% på McD Kristinehamn tar 01:05 i mitt exempel.
Blå Model 3 RWD LR med AP.
Inlägg av Remuz »
Efter att ha fått 42.4 så funkar nu faktiskt browsern igen. Dock så går det inte att logga in i abrp, kanske är jag bara kass, men jag kan inte scrolla. Tidigare gjorde man helskärm på browsern, mens et går ju inte nu
Se bild, inloggning är längre ner som inte går att scrolla till. Jag efterfrågar fortfarande ett helt avskalat gränssnitt utan karta etc, jag är bara ute efter siffrorna :)
blincoln
Tack för det, vi hade kvar en gammal 125A-begränsning för CCS. Nu laddar den snabbt i Kristinehamn (och på andra snabba CCSer förstås). Frågan är om Model 3 kommer klara mer än 120 kW, dock. Vi antar 120 så länge i ABRP eftersom vi inte har verklig ladd-data för mer.
blincoln
Suck, Teslabrowsern börjar blir rejält tröttsam. Hur menar du att den fungerar igen, har de snabbat upp den till "normal" nivå igen?
Jag ska titta på hur vi får plats på skärmen så att man kan logga in utan att scrolla :-)
TeslaTissel
Tibor skrev så här: CCS standarden tillåter däremot mycket högre laddeffekt, med 350 kW som (nuvarande) högsta gräns. Genom att gå över till CCS nu kan Tesla utveckla bilar som kan laddas med högre effekt i framtiden.
http://teslaclubsweden.se/tesla-model-3 ... s-kontakt/
Så det blir nog alldeles korrekt med 120 kw.
Inlägg av Verdi »
Lite OT i den här tråden men aerofälgarna är riktigt snygga om man tar av "navkapslarna". Köper jag en Model 3 så blir det definitivt de fälgarna.
TeslaTissel
Ja absolut. Funkar utmärkt för vinter-sulor också. :D
Inlägg av Remuz »
Jag vågar påstå att den är lika snabb (långsam) som innan v9 faktiskt, dvs går att använda men är usel till det mesta. Men kartan funkar igen i abrp. Dock kan man som sagt inte logga in :)
Och som alltid så slår jag ett slag för en version där man endast ser siffrorna. Optimalt vore om jag kunde planera och greja på tfn, sedan bara logga in i browsern på teslan och då få siffror endast.
blincoln
Men vänta nu... Har du märkt att du kan ta tag i överdelen på browserfönstret och dra det uppåt? Du kan få den att täcka 3/4 av skärmen. Då går det fint att logga in, i alla fall hos mig :-)
Jag hör vad du säger om "details only mode". Det kommer, men det är mycke' nu...
Inlägg av Remuz »
Dra i fönstret trodde jag att jag testat, men nytt försök imorgon. Hade browsern igång med teslawaze hela dagen idag, funkade kanon, så jag vill säga att browsern är som den var förut faktiskt, trots kartan i bakgrunden. Enorm skillnad på 42.3 och 42.4 eller om det var omstarterna som gjorde det.
zyax
Inlägg av zyax »
Apropå CCS för Tesla och laddningshastighet så tror jag själv på högre än 120kW när nu nya SuC kommer. Detta kommer innebära att många fler med Tesla troligt kommer använda ABRP mer aktivt då jag inte alls tror att navigatorn i bilen routar dig till några andra laddare. Så ABRP kommer vara flitigt använd!
joel80
Inlägg av joel80 »
Bör man välja utetemperatur eller temperatur där bilen varit parkerad för att få korrekt beräkning?
Kommer köra nya Leaf snart, och kan stå i garage (ca +10) samt förvärma.
Inlägg av Remuz »
Jag kan inte logga in på mytesla vis abrp... inte i mobilen och inte i bilen (som jag nu hittat inlogfönstret på).
blincoln
Värmemodellen för Teslor är väldigt enkel, och för icke-Teslor i det närmaste obefintlig i ABRP. Det kräver ganska mycket förståelse och data från varje individuell bilmodell och därför har vi ännu inte fixat det. Med andra ord får du räkna med mer förbrukning i början av en körning och bilen är kall än vad ABRP förutspår för närvarande.
joel80
Inlägg av joel80 »
Okej, men om bilen/batteriet är skapligt varmt från början bör det kanske bli lite bättre än vad ABPR beräknar?
blincoln
Om vi inte blandar in väderparametrarna i ABRP (som är modelleras väldigt grovt) så ska en ABRP-bilmodell med default referensförbrukning dra visa 10% mycket jämfört medv verklig körning på ideal varm torr sommarväg och lite för lite för kall vinterväg eller om du kör som en galning.
Inlägg av Remuz »
Funkar att logga in nu efter reset av teslalösenord. Kontot hade blivit blockat av Tesla för upprepat felaktigt lösenord.
joel80
Inlägg av joel80 »
Ok, blir spännande att se och jämföra. Jag kommer köra en sträcka på 162km ungefär 4ggr per vecka i snitt med en ny Leaf. Gissar att jag kommer klara det utan att ladda de flesta gånger, men att jag under kalla vintermånader ibland behöver toppa upp en 10 minuter eller nått sånt. Får se hur bra det stämmer. Räknar med att köra kring hastighetsgränsen, eller strax under när det är 120km/h. Har provkört 8 mil på sträckan i 120km/h när det var ca 5-6 plusgrader och då drog det 43% batteri från guessometern. Hade inte Leafspy då.
BjornS
Inlägg av BjornS »
Jag är lite förbryllad över hur ABRP föreslår att jag ska köra mellan Stockholm och Bryssel. Den routar mig förbi flera laddare kring Hamburg och stannar inte förrän i Stuhr. Det blir en så lång sträcka att den inte kan köras i full hastighet trots att bilen laddats 100% på stoppet innan. Vore det inte bättre att stanna tidigare?
Är detta en feature jag inte förstår, eller en bugg?
Länk: https://abetterrouteplanner.com/?plan_u ... dafce13975
(klicka i setting "Slower if needed", vilken inte verkar sparas i URL:en?)
2019 Model 3 SR+ 18" FSD Dragkrok
OfarligTesla
Gissningsvis är det snabbare att göra så. Testa att kryssa ur "Slower if needed" så slipper du det.
