42.x var värdelös att browsa med. 44.x löste det sig i igen...e5m1r skrev:Fråga
Är det bara min bil eller är det segt som sirap eller möjligtvis ännu segare att använda i bilen
Gamla MCU
Re: A Better Routeplanner - 3.3
Får jaga wifi igenRemuz skrev:42.x var värdelös att browsa med. 44.x löste det sig i igen...e5m1r skrev:Fråga
Gamla MCU
Efter att ha använt 44.x en vecka så är jag inte lika optimistisk längre. Så fort bilen körs går 90% av MCU-kraften åt till annat (typ uppdatera kartan i bakgrunden). Om man står i park går det ganska bra.e5m1r skrev:Får jaga wifi igenRemuz skrev:42.x var värdelös att browsa med. 44.x löste det sig i igen...e5m1r skrev:Fråga
Gamla MCU
Jag har just släppt några uppdateringar av ABRP som kanske gör det lite mindre segt i bilbrowsern, vi får se.
För närvarande måste du lägga in även en laddningstid om waypointen i fråga inte är en känd laddare. Varför det är så är ... oklartMonark1954 skrev:Lägger in en kommande 45 kW laddning i Lycksele men något går fel då rådet är att åka tillbaka till Vindeln innan vi fortsätter till Hemavan.
Har lagt in förbrukning 420 Wh/km.
Ah, jag har ju inte testat att köra en rutt faktiskt. Men 42.2 var så långsam att det inte ens gick att logga in på sidan...
Denna kombination gav en rolig resa
Försökte hjälpa frugan att lista ut minimiladdning för att ta sig från Sjællands Odde till Køge.
Nu kunde hon ladda på färjan, så blev inget problem i pratikten. Finns dessutom Chademo både vi färjeläget och halvvägs till Køge.
På önskemål från Remuz (och andra frustrerade Tesla-browsare) så finns nu ett experimentellt kartfritt läge att testa på https://abrp.mp/betaRemuz skrev:Ah, jag har ju inte testat att köra en rutt faktiskt. Men 42.2 var så långsam att det inte ens gick att logga in på sidan...
Än så länge är det helt enkelt samma som vanliga ABRP, men utan kartan i bakgrunden. Det går mycket fortare och är midre kludd på skärmen om man inte bryr sig om kartan. Tanken är att utveckla det till en mer anpassad layout utan kartan i detta läge.
Man slår av och på det med jordglobsikonen till höger - och som sagt än så länge bara i betan.
blincoln skrev:På önskemål från Remuz (och andra frustrerade Tesla-browsare) så finns nu ett experimentellt kartfritt läge att testa på https://abrp.mp/betaRemuz skrev:Ah, jag har ju inte testat att köra en rutt faktiskt. Men 42.2 var så långsam att det inte ens gick att logga in på sidan...
Kärlek!!!!!
Ja, speciellt med laddning på färjan hade denna rutt kanske varit räddningen om man hade varit riktigt elektronfattiglobbin skrev:Denna kombination gav en rolig resa
- TiborBlomhall
Ehhhm, jag skyller på Jason som reggade den och som har väldigt dålig koll på svensk politik (såvitt jag vet). Man ska tänka abrp punkt map är tankenTiborBlomhall skrev:abrp.mp ?!
Är ni sponsrade av miljöpartiet?
Vilken färja är det som erbjuder laddning?lobbin skrev:Nu kunde hon ladda på färjan, så blev inget problem i pratikten. Finns dessutom Chademo både vi färjeläget och halvvägs till Køge.
https://www.molslinjen.dk/alt-det-prakt ... lbilen-op/Jilldris skrev:Vilken färja är det som erbjuder laddning?lobbin skrev:Nu kunde hon ladda på färjan, så blev inget problem i pratikten. Finns dessutom Chademo både vi färjeläget och halvvägs till Køge.
Bra drag var det också, bilen maxade på 3-fas 24A.
- TeslaTissel
- Kontakt:
Intressanta skillnader mellan - Model 3 - 75 kWh
Sträcka: Västerås - Malmö
Model 3 LR Dual motor 19” (4-hjulsdrift)
Model 3 Performance Dual Motor 20” (4-hjulsdrift)
Båda skiljer sig mycket när det gäller körekonomin.
Jag valde värsta scenariot, test med 8 sekundmeter motvind, last 70 kg, och vinterväglag med regn.
Förbrukning: Model 3 Performance Dual Motor 20” 302 Wh
Förbrukning: Model 3 Long range Dual Motor: 20” 210 Wh
Är alltså lika med 92 Wh.
Det kräver alltså minst FYRA landstopp innan jag når Malmö med Model 3 Performance Dual Motor 20”
- TeslaTissel
- Kontakt:
TeslaTissel skrev:Intressanta skillnader mellan - Model 3 - 75 kWh
Inga kommentarer kring detta?
Är det för liten skillnad mellan de båda modellerna Model 3 Performance och Model 3 AWD Long range?
Vore kul om några mer intresserar sig för det?
- TeslaTissel
- Kontakt:
Seriöst ingen som vill tillägga något om detta?
Kanske skall återkomma i kväll?
Model 3 med 19" eller 20" har en väldigt konservativ referensförbrukning i ABRP, baserat på EPAs mätningar att de snygga fälgarna drar betydligt mer energi. Jag tror att vi kommer justera ner referensförbrukningen för dessa så småningom, vi ska bara få in tillräckligt med data för att känna oss säkra.
(Vi har massor av data, problemet är att skilja modellerna åt - bilens rapporterade option codes är nämligen samma för samtliga model 3... Vi får alltså gå på vad användaren har ställt in för modell, vilket ganska ofta inte stämmer.)
- TeslaTissel
- Kontakt:
Tack för ditt svar blincoln! Vi får fortsätta jobba på mer data. En del har jag samlat i min blog, lite sammanfattningar och filmklipp - Youtube, om Model 3 AWD Dual Motor vs Performance-modellen.blincoln skrev:Model 3 med 19" eller 20" har en väldigt konservativ referensförbrukning i ABRP, baserat på EPAs mätningar att de snygga fälgarna drar betydligt mer energi. Jag tror att vi kommer justera ner referensförbrukningen för dessa så småningom, vi ska bara få in tillräckligt med data för att känna oss säkra.
”Höjta” till, om jag missat något?
I sidan finns ett klipp jag tycker är avgörande för oss i Norden.
Track Mode! Kanske det tillägget kommer till Model 3 AWD Dual Motor, förhoppningsvis?
Det avgör saken för mig i varje fall.
Svårt att välja: Model 3 Dual Motor eller Model 3 Performance Dual Motor?
Se mer i http://blog.ho-form.se/?p=7162 där finns ytterligare klipp och mer info.
Det är en hel del trafik på detta forum, och folk svarar ofta, men man kan inte förvänta sig att någon omedelbart har en reaktion på allt man skriver.TeslaTissel skrev:Seriöst ingen som vill tillägga något om detta?
Kanske är jag lite stingslig, men jag blir mindre motiverad att svara på ett inlägg som följs av ett par ifrågasättanden om varför ingen svarar.
Kan bara hålla med, jag tyckte det som skrevs var intressant men hade inget att tillägga. Att skrika efter uppmärksamhet och svar känns helt fel.bylund skrev:Det är en hel del trafik på detta forum, och folk svarar ofta, men man kan inte förvänta sig att någon omedelbart har en reaktion på allt man skriver.TeslaTissel skrev:Seriöst ingen som vill tillägga något om detta?
- TeslaTissel
- Kontakt:
Min avsikt är inte att irritera, jag vet ju hur kunniga vi är allihop vid det här laget. Men det kändes bara lite tråkigt när jag flera gånge ser att ingen reagerat.
Förstå mig rätt. Återigen så är det inte avsikten att göra någon på dåligt humör.
Jag uppskattar verkligen allas engagemang och min kommentar var återigen inte för att låta gnällig.
Och uppskattar verkligen dina inlägg!
Förstår verkligen om en del fokuserar på vad som diskuteras för stunden, ibland kanske det kan uppfattas att man är irriterad.
Jag kunde gott väntat till i kväll. det finns en dag därute också.
Så Ursäkta, och hoppas alla har en bra Söndag! Även du Bylund!
- TeslaTissel
- Kontakt:
Jag skrek inte efter uppmärksamhet.vigge50 skrev:Kan bara hålla med, jag tyckte det som skrevs var intressant men hade inget att tillägga. Att skrika efter uppmärksamhet och svar känns helt fel.bylund skrev:Det är en hel del trafik på detta forum, och folk svarar ofta, men man kan inte förvänta sig att någon omedelbart har en reaktion på allt man skriver.TeslaTissel skrev:Seriöst ingen som vill tillägga något om detta?
Och jag skrev också att jag får återkomma i kväll.
Beklagar att det blev fel och uppfattade irriterande- Jag är också en person som helst är försiktig.
Nästan för tyst annars och vill helst ligga under täcket en mulen söndag.
Blir förstås ledsen om det uppfattats på annat sätt.
Jag kunde ha skrivit annorlunda och beklagar förstås om ni känner er irriterade.
Kanske är jag drabbad av min egna intresse för Tesla? Jag lär mig något nytt varje dag och får helt nya kontakter och vänner genom det.
Det var inte min avsikt bära mig illa åt. Hopas alla förstår det.
Förlåt! Nu har vi en bra söndag!
4.15 in i videon.
Blå Model 3 RWD LR med AP.
Och omnämnande i senaste Now You Know. 10:55 in i klippet.
