Sida 17 av 57
Re: A Better Routeplanner - 2.13 - Snabbare!
Postat: 01 apr 2018 12:12
av blincoln
Bra poäng. Jag tycker som vanligt att användargränssnittet för en ny feature är svårast. Vad sägs om att kunna "nåla fast" valfria saker i historik-dropdownen?
Postat: 01 apr 2018 13:26
av Tjell
Ja, det skulle kunna vara en bra funktion.
Ang. hemmaposition; hemma för oss är inte en gatuadress, vi bor på en gård långt ut i skogen. Att ta upp en "kartnål" från min favvolista skulle funka bra, tror jag.
Postat: 01 apr 2018 13:54
av vigge50
Det tror jag är bästa lösningen, då kan man själv välja hur många platser man vill spara och gränssnittet behöver inte bli mer komplicerat än idag.
Edit: jag menade inte att det är komplicerat idag även om kommentaren kan få det att låta så.
Postat: 02 apr 2018 09:21
av Tjell
Hmm, tveksamt om det här funkar:
Jag zoomar in på vår gård mitt ute i no where, högerklickar och kan då välja att lägga till platsen som waypoint. Jag går sedan till att välja slutdestination. Start är odefinierat då, jag har ju bara satt waypoint och slut. Plan Route funkar inte, ingen route angiven.
Önskemålet är således att kunna sätta valfri plats som startpunkt och/eller hemmaplats, gärna kunna namnge den markerade punkten också.
Är detta möjligt att snickra till?
När jag startar ABRP i min MAC frågar ABRP om den (?) kan använda min position och jag svara ja på den frågan. Hur använder jag denna möjligen vitala information när jag planerar min resa i ABRP? Vad ska jag ange som Start för att välja den punkt datorn/ABRP anser vara där jag är, geografiskt?
Jag vill också ödmjukt tillägga att jag ber om ursäkt för om jag inte hittar i funktioner som redan finns och därför frågar onödigt.
Postat: 02 apr 2018 09:35
av vigge50
För att lägga in aktuell position så är det så enkelt som att lämna en ruta tom :)
Postat: 03 apr 2018 19:23
av Rennwagen
Strular det just nu? Jag får no route found.
Kan de vanliga tricksen med login och så.
Postat: 03 apr 2018 19:29
av blincoln
Njäe, det verkar funka för mig och för andra användare just nu. Kanske någon inställning som råkat hamna på orimligt värde?
Postat: 03 apr 2018 19:37
av Rennwagen
OK tack jag nollar allt och testar igen
Postat: 03 apr 2018 19:52
av Rennwagen
Efter laddning I Gävle gick det igång igen.
Galet kort responstid från allas vår hjälte blincoln. Tack.
Postat: 15 apr 2018 22:22
av oscfor
Jag för allt som oftast No route found. Finns det något man kan hjälpa till med,monetärt eller annat, för att på det att fungera bättre?
Postat: 16 apr 2018 07:13
av blincoln
Ja, beskriv hur du gör för att få det. Chademo? I bilbrowsern?
Postat: 16 apr 2018 08:33
av oscfor
Input: Göteborg till Nice. (Testat även med min gatuadress i Göteborg. Valt X90D. Chrome på PC eller iPad. Utan Chademo får den att funka oftare. Med Chademo aldrig.
Postat: 16 apr 2018 08:44
av blincoln
Chademo ger tyvärr ett så svårt optimeringsproblem (med så många valmöjligheter) att det inte fungerar på långa sträckor. Tidigare gjorde jag en samtidig sökning med bara SuC för att returnera någonting i alla fall, kanske dags att återinföra det.
No route found på en vanlig rimlig rutt med SuC borde aldrig hända. Det skulle vara stor hjälp om du hittar något exempel som går att återskapa!
Edit: Här är Göteborg - Nice med en X90: https://abetterrouteplanner.com/?plan_u ... 364bf3dd50 Värt att notera att om du inte har "Slower if needed" ikryssad och har en hög maxhastighet inställd så kan det bli problem på Autobahn där den kommer hålla maxhastighet på frifartssträckorna.
Postat: 16 apr 2018 08:56
av oscfor
Ok, jag lovar att testa mer och återkomma! Kanske en varning vid Chademo-knappen?
Postat: 16 apr 2018 22:30
av blincoln
Yes! Jag fick precis idag ett reproducerbart exempel med No Route Found av en fransman, vilket gjorde att jag hittade den bugg som orskade det. Hoppas det hjälper för er andra också, ABRP ska verkligen inte returnera No Route Found utan anledning.
Postat: 17 apr 2018 13:15
av oscfor
Strålande, tack!
Postat: 19 apr 2018 14:41
av OfarligTesla
Något certifikat som gått ut? Kan inte ladda sidan längre då den varnar.
Postat: 19 apr 2018 14:44
av blincoln
Nej, certifiktetet är giltigt till 2018-07-08. Antingen är det någon på vägen som vill lägga fingrarna mellan eller så strular kanske din browser? Kolla så du inte har någonting på vägen som vill redirecta dig till en annan sida (typ "godkänn användarvillkor för wifi").
Postat: 19 apr 2018 15:01
av OfarligTesla
Visade sig att min webbläsare hade föreslagit http://www.abetterrouteplanner.com som förstaval istället för abetterrouteplanner.com, den förstnämnda säger att certifikatnamnet matcher inte det inmatade. Funkade bra när jag använder den sistnämnda adressen när jag kollade på själva felmeddelandet.
Postat: 20 apr 2018 19:08
av blincoln
Fick just 2018.14.2 på min bil och har kunnat testa ABRP lite mer i bilen. Suck. Nya browsern är förvisso snabbare och supportar mer - MEN - har nya roliga buggar/features. Dropdownmenyer funkar inte alls. Flytta kartan med fingret funkar inte.
Jag jobbar på det. Om någon hittar websidor där motsvarande grejer funkar i nya Teslabrowsern så säg till.
Re: A Better Routeplanner - 2.18 - Stöd för nya browsern
Postat: 29 apr 2018 17:30
av blincoln
ABRP har nu några uppfräschningar/bug-workarounds för nya Teslabrowsern som kom i 2018.12. ABRP är riktigt användbar i den. (All sorts scrollning i kartan eller stora listor verkar dock helt trasig i browsern. Ska se om det går att jobba runt det med.)
Den sedan länge utlovade funktionen att kunna "nåla fast" saker i listan över tidigare destinationer finns nu också där.
Postat: 29 apr 2018 17:58
av Remuz
Väntar jag bara på uppdateringen i bilen då.
Intressant reflektion. Min bil drar ganska exakt 3% mindre energi på sommaren än vintern. 275wh/km har jag inställt på vintern och nu är det 266wh/km. Är det ungefär 3% värmeanläggningen kräver? :)
Kom fram till Ödeshög med 16(!)% soc, kände mig som en nybörjare. Efter att ha uppdaterat värdet i abrp så stämde det perfekt igen.
Postat: 29 apr 2018 18:12
av blincoln
16%, fniss! :-) Får du laddkurvan att fungera i ABRP-displayen nu då när du laddar (en grön kW-kurva)?
Postat: 29 apr 2018 18:24
av Remuz
Jag jade lite fullt upp med barnen så min telefon var tyvärr utlånad när jag laddade. Istället för laddkurva fick jag en ”rumpaffär” som barnen säger
Postat: 29 apr 2018 18:25
av blincoln
Ja vafan ... det är ju inte så illa det heller? :-)
