Sida 25 av 57
Re: A Better Routeplanner - 3.3
Postat: 09 nov 2018 10:43
av blincoln
perkabolo skrev:blincoln skrev:Nya modeller: VW e-Golf, Kia Niro, Jaguar iPace. Dessa är alpha-modeller, d.v.s är bara baserade på information som vi snappat upp här och var (inte tillverkarspecar).
Vi har lagt dem på vår beta-site
https://abetterrouteplanner.com/beta och nu behöver vi hjälp att verifiera dem. Jag vet att @mati och andra sitter på e-Golfar. Kia Niro och iPace är väl mer tveksamma om någon äger. Det vi behöver hjälp med är att se om förbrukningen stämmer någorlunda. Gör en plan på ABRP i mobilen, kör denna (då bör vår driving mode med manuell batteri-input poppa upp i mobilen och hålla skärmen igång). Justera batteriet medan ni kör, eller i alla fall i början och slutet, så att den stämmer med er bils verklighet.
Tycker ni inte att det funkar smidigt, så bara anteckna hur mycket er bil konsumerar (i %) för en given sträcka, och gärna också laddtider.
Gott! Nu kommer snart Zoe också va så jag och Jerker kan testa?
Jodå, vi har lite Zoedata, men Zoen verkar så strulig vad gäller batteritemperator (snål värmare, ingen värmare?). Vi har inte gett oss på att modellera temperaturen på batteriet på riktigt än. Men Zoen kommer.
Postat: 10 nov 2018 06:54
av Monark1954
eGolf.
Någon som har skaffat en referensförbrukning vid 110 km/h?
Ange om det är med eller utan vinterdäck.
Jag har räknat baklänges på 165 mil jag körde i fredags, då är 190 Wh/km i närheten av det räckvidd jag upplevde.
Körde dock 85 km/h (90 i bilen) och förbrukade ca 165 Wh/km med våta vägbanor.
Umeå ladda fullt - Övik-Krokvåg i Jämtland. < 1 mil kvar vid målet.
Postat: 10 nov 2018 15:53
av perkabolo
blincoln skrev:perkabolo skrev:blincoln skrev:Nya modeller: VW e-Golf, Kia Niro, Jaguar iPace. Dessa är alpha-modeller, d.v.s är bara baserade på information som vi snappat upp här och var (inte tillverkarspecar).
Gott! Den laddar långsamt med kallt batteri men behöver knappast finnas med för en alpha release. Det går att kompensera genom att förvärma eller och att köra som en biltjuv.
Postat: 10 nov 2018 20:17
av joel80
En funktion som jag funderar över om man skulle kunna behöva (eller om man bara ska ställa yttertemperaturen till det?) är en inställning för om man startar med varmt batteri.
Jag kommer kunna stå i garage (+10) eller förvärma min Leaf 40kwh inför de flesta längre resor. Kan man då räkna med högre temperatur för hela resan (alltså ställa in det i ABRP) eller får man räkna med att effekten av att ha förvärmt avtar rätt mycket under resan?
Postat: 10 nov 2018 21:32
av TeslaTissel
Model 3 - Västerås - Malmö
Och retur kanske. Hihi
Jag upptäckte intressanta saker i ABRP med att jämföra Tesla Model 3 Long Range ”aero” vs Performance-modellen.
Till min inte så lilla överraskning visar det sig att Model 3 Performance drar 30 kWh mer än Model 3 LR ”aero”
- Model 3 Performance
Förbrukning: 190 kWh
Antal laddningar: 2
Model 3 Long range ”aero”
Förbrukning: 161 kWh
Antal laddningar: 1
Model 3 Mid range
Förbrukning: 160 kWh
Antal laddningar: 2
Model 3 Standard range
Antal laddningar: 2
Så att ”ladda” för en Performance till våren, ger även att den förbrukar mer kWh, om det beror på enbart fälgarna eller?
Jodå - fälgar ställer till det och det innebär att många som älskar feta fälgar får tänka om lite grann.
Intressant. Man ser ofta ungdomar som lägger på
sillhinkar till fälgar på sina ”fossiler” med så tighta mellanrum till skärmarna att det luktar bränt gummi efter dem.
Postat: 10 nov 2018 21:53
av vigge50
TeslaTissel skrev:Model 3 - Västerås - Malmö
Antal laddningar: 2
Antal laddningar: 1
Model 3 Mid range
Antal laddningar: 2
Antal laddningar: 2
Nu kan fälgarna förklara lite men enligt EPA så drar Model 3 med dual motor mer än modellen med RWD så den Model 3 med längst räckivdd går inte att köpa längre. Att de anges ha samma räckvidd är bara för att Tesla har möjlighet att korrigera siffrorna lite. Har för mig att Model 3 LR RWD egentligen fick en räckvidd på runt 330 miles istället för aviserade 310 miles.
Postat: 10 nov 2018 21:58
av TeslaTissel
vigge50 skrev:TeslaTissel skrev:Model 3 - Västerås - Malmö
Antal laddningar: 2
Antal laddningar: 1
Model 3 Mid range
Antal laddningar: 2
Antal laddningar: 2
Hups! Missade att du lade in kommentar.
Ja det är fälgarna i Tesla Model 3 club finns den här bilden som enigt dem senare tagits bort av Tesla.
Postat: 10 nov 2018 22:08
av TeslaTissel
Från denna sida i Model 3 Owners club hittar jag lite data: - För Model 3 https://model3ownersclub.com/threads/te ... -mph.5496/
Model 3 Standard Range
Tesla hasn't
started making the Standard Range version yet. Therefore I want to explain how I calculated the range numbers even though this car doesn't exist yet. The calculation is based on cell counts. We know that the Long Range pack has 4416 cells and the standard range has 2976 cells (source). The Model 3 LR's EPA highway dyno test score is 454.7 mi (source: page 7). Using the cell count ratio, the Model 3 SR's score should be (2976/4416) * 454.7 mi= 306.4 mi with 18" wheels and no Aero covers.
However, that would be the range if the weight of the car remained the same as the Model 3 LR but the smaller battery is lighter. Luckily we know the weight numbers for these cars from Tesla's page here: 3549 lbs. for the Model 3 SR and 4072 lbs. for the Model 3 LR. Using these numbers, I calculated that the SR's EPA highway dyno score should be 320.2 mi. Using that number, I calculated the range numbers for the SR too.
By the way, in case people are curious about the battery size, we know that the Long Range pack has 78,270 Wh (78.27 kWh) usable capacity (source: page 6 footer). Therefore the Standard Range pack is expected to have (2976/4416)*78270= 52,747 Wh usable capacity.
Model 3 Mid Range
The Standard Range battery has 96*31= 2976 cells and the Long Range battery has 96*46= 4416 cells. 96 comes from 96 bricks. Each brick consists of cells connected in parallel. See the leaked information here. The 2170 cells are 3.7 Volts. Therefore each brick is also 3.7 Volts. Then the bricks are connected in series which provides 96*3.7= 355.2 Volts which is the pack voltage. In other words, the MR battery will have 96 bricks just like the LR and SR batteries to achieve 355.2 Volts. In addition, Elon said that the MR battery has just fewer cells but otherwise uses the same pack as the LR battery.
Because LR has 46 cells per brick and SR has 31, the middle would be 38.5 cells. I have done some calculations considering both 38 cells or 39 cells per brick options. Based on the vehicle
weight number Tesla released for the
Mid Range version, 39 looked more likely but considering the 260 mi EPA rating, the numbers look more balanced if we assume 38. Also, for official purposes, Tesla rates the pack sizes at 75,
62 and 50 kWh. Because they went with 62 instead of 63, 38 instead of 39 makes more sense. So I went with 96*38= 3648 cells and calculated range numbers based on that.
Postat: 10 nov 2018 22:10
Jag gissar att jag redan vet svaret, men går det att skala ner något i abrp så den blir snabbare. I v9 är browsern så usel att min abrp knappt uppdaterar. Teslawaze var seg innan och nu är den bara att ge upp...
Postat: 10 nov 2018 22:17
av vigge50
TeslaTissel skrev:vigge50 skrev:TeslaTissel skrev:Model 3 - Västerås - Malmö
Antal laddningar: 2
Antal laddningar: 1
Model 3 Mid range
Antal laddningar: 2
Antal laddningar: 2
Inte bara, kolla på denna sidan som visar förbrukningen enligt EPA.
Model 3 LR: 130 MPG
Model 3 LR AWD: 116 MPG
Model 3 P LR AWD: 116 MPG
Så en Model 3 med RWD kommer 12% längre än med AWD med samma energi
https://www.fueleconomy.gov/feg/Find.do ... 6&id=39836.
Postat: 10 nov 2018 22:26
av TeslaTissel
[quote="vigge50"]Inte bara, kolla på denna sidan som visar förbrukningen enligt EPA.
Model 3 LR: 130 MPG
Men det här säger ju en del. Hastighet 90 kmh
Medium range 62 kWh - klarar upp till 55,8 mil
Long range - 75 kWh - klarar upp till
63,8 mil
Long range Dual motor - 75 kWh - klarar upp till 59,3 mil
Performance - 75 kWh - klarar upp till 59,3 mil
Postat: 11 nov 2018 07:59
av blincoln
Tesla har ju bett EPA justera räckvidden för alla Model 3 ner till 499 km:
http://teslaclubsweden.se/alla-tesla-mo ... a-pappret/
I ABRP har vi utgått från faktiskt förbrukning för en massa Model 3 LR som donerar data till oss. Sedan lägger vi alltid på en 10% marginal på referensförbrukningen (om vi har data från en massa sommarbilar) för att få ett rimligare värde under fler förhållanden.
För M3 19" och P3D 20" har vi utgått från den av EPA uppmätta skillnaden mellan 18" Aero och 19"-fälgar, som är förvånansvärt stor enligt dem. Till P3D lade vi på ännu lite för 20-tummarna.
Vi har dock börjat få tillräckligt med data för att kunna säga något om P3D, så vi borde kunna säga något mer exakt om skillnaden snart.
Postat: 11 nov 2018 09:03
av Nicklas
Remuz skrev:Jag gissar att jag redan vet svaret, men går det att skala ner något i abrp så den blir snabbare. I v9 är browsern så usel att min abrp knappt uppdaterar. Teslawaze var seg innan och nu är den bara att ge upp...
Kan någon med nya snabbare MCU:n testa?
- vore intressant att se skillnaden mellan dessa...
Postat: 11 nov 2018 09:09
av OfarligTesla
Nicklas skrev:Remuz skrev:Jag gissar att jag redan vet svaret, men går det att skala ner något i abrp så den blir snabbare. I v9 är browsern så usel att min abrp knappt uppdaterar. Teslawaze var seg innan och nu är den bara att ge upp...
Nu har jag inte nya MCUn själv men jag har klämt på den, det är stor skillnad i just browsern. Den nya laddar sidor korrekt till att börja med, något den gamla sällan lyckas med. Och så är det mycket snabbare.
Postat: 11 nov 2018 10:44
av TeslaTissel
blincoln skrev:Tesla har ju bett EPA justera räckvidden för alla Model 3 ner till 499 km:
Jättebra. Det är trots allt bra om man har en liten aning vart det lutar för den som ev är räckvidds-nyfiken.
Blir lite lättare förstå skillnaderna och som jag skrev tidigare.—
- Make-up-hysterin med feta hjul är inte alltid så bra för räckvidd/ekonomi.
Verkliga siffror från tester typ Bjørn Nyland’s (TeslaBjorn) vore intressanta också.
Är nog rätt många som vill speca sin Model 3 med tredjeparts-hjul etc och då ser man ju att totalekonomi faktiskt påverkas.
Ser fram emot tester i verkligheten och inte bara Drag-race som inte ger så mycket mer än att Model 3 Performance och
Model S och X i sina värsting-versioner är i vissa fall överlägsna.
Postat: 14 nov 2018 12:12
av zyax
Bo, en fråga om Model 3 och CCS.
Jag lägger till CCS-laddare för Model 3, men den verkar inte använda mer än 50kW trots att laddaren är på 175kW, kan man inte anta att Model 3 klarar högre kräm med CCS?
16%->80% på McD Kristinehamn tar 01:05 i mitt exempel.
Postat: 14 nov 2018 18:04
Efter att ha fått 42.4 så funkar nu faktiskt browsern igen. Dock så går det inte att logga in i abrp, kanske är jag bara kass, men jag kan inte scrolla. Tidigare gjorde man helskärm på browsern, mens et går ju inte nu
Se bild, inloggning är längre ner som inte går att scrolla till. Jag efterfrågar fortfarande ett helt avskalat gränssnitt utan karta etc, jag är bara ute efter siffrorna
Postat: 15 nov 2018 15:53
av blincoln
zyax skrev:Bo, en fråga om Model 3 och CCS.
Tack för det, vi hade kvar en gammal 125A-begränsning för CCS. Nu laddar den snabbt i Kristinehamn (och på andra snabba CCSer förstås). Frågan är om Model 3 kommer klara mer än 120 kW, dock. Vi antar 120 så länge i ABRP eftersom vi inte har verklig ladd-data för mer.
Postat: 15 nov 2018 15:55
av blincoln
Remuz skrev:Efter att ha fått 42.4 så funkar nu faktiskt browsern igen. Dock så går det inte att logga in i abrp, kanske är jag bara kass, men jag kan inte scrolla. Tidigare gjorde man helskärm på browsern, mens et går ju inte nu
Suck, Teslabrowsern börjar blir rejält tröttsam. Hur menar du att den fungerar igen, har de snabbat upp den till "normal" nivå igen?
Jag ska titta på hur vi får plats på skärmen så att man kan logga in utan att scrolla
Postat: 15 nov 2018 16:06
av TeslaTissel
blincoln skrev:zyax skrev:Bo, en fråga om Model 3 och CCS.
Tibor skrev så här: CCS standarden tillåter däremot mycket högre laddeffekt, med 350 kW som (nuvarande) högsta gräns. Genom att gå över till CCS nu kan Tesla utveckla bilar som kan laddas med högre effekt i
framtiden.
http://teslaclubsweden.se/tesla-model-3 ... s-kontakt/
Så det blir nog alldeles korrekt med 120 kw.
Postat: 15 nov 2018 16:11
av Verdi
TeslaTissel skrev:blincoln skrev:Tesla har ju bett EPA justera räckvidden för alla Model 3 ner till 499 km:
Lite OT i den här tråden men aerofälgarna är riktigt snygga om man tar av "navkapslarna". Köper jag en Model 3 så blir det definitivt de fälgarna.
Postat: 15 nov 2018 16:21
av TeslaTissel
Verdi skrev:TeslaTissel skrev:blincoln skrev:Tesla har ju bett EPA justera räckvidden för alla Model 3 ner till 499 km:
Ja absolut. Funkar utmärkt för vinter-sulor också.
Postat: 15 nov 2018 17:22
blincoln skrev:Remuz skrev:Efter att ha fått 42.4 så funkar nu faktiskt browsern igen. Dock så går det inte att logga in i abrp, kanske är jag bara kass, men jag kan inte scrolla. Tidigare gjorde man helskärm på browsern, mens et går ju inte nu
Jag vågar påstå att den är lika snabb (långsam) som innan v9 faktiskt, dvs går att använda men är usel till det mesta. Men kartan funkar igen i abrp. Dock kan man som sagt inte logga in
Och som alltid så slår jag ett slag för en version där man endast ser siffrorna. Optimalt vore om jag kunde planera och greja på tfn, sedan bara logga in i browsern på teslan och då få siffror endast.
Postat: 15 nov 2018 18:45
av blincoln
Men vänta nu... Har du märkt att du kan ta tag i överdelen på browserfönstret och dra det uppåt? Du kan få den att täcka 3/4 av skärmen. Då går det fint att logga in, i alla fall hos mig
Jag hör vad du säger om "details only mode". Det kommer, men det är mycke' nu...
Postat: 15 nov 2018 19:13
Dra i fönstret trodde jag att jag testat, men nytt försök imorgon. Hade browsern igång med teslawaze hela dagen idag, funkade kanon, så jag vill säga att browsern är som den var förut faktiskt, trots kartan i bakgrunden. Enorm skillnad på 42.3 och 42.4 eller om det var omstarterna som gjorde det.
