Sida 1 av 3
Re: Wall connector via 3fas kontakt
Postat: 12 mar 2017 15:52
av Svenssons
Bjelke skrev: japp funkar ypperligt och Skitabra att den då är lite halvt mobil oxo
Jag tar med min på Polen-resan i maj. Kan ju bara ladda 11kW med UMC:n men 16,5 kW med Wall Connector.
Postat: 12 mar 2017 17:03
av mahulkp
Svenssons skrev:Bjelke skrev: japp funkar ypperligt och Skitabra att den då är lite halvt mobil oxo
Men då måste du ha en 32A CEE (röd) anslutning och grövre kabel. Med 16A anslutning får du bara 11kW.
Postat: 12 mar 2017 17:23
av Svenssons
mahulkp skrev:Svenssons skrev:Bjelke skrev: japp funkar ypperligt och Skitabra att den då är lite halvt mobil oxo
Det är 32A-handske och grövre kabel på Wall Connector. 16A har jag på UMC men då blir det som sagt var bara 11kW. Någon adapter behöver jag alltså inte ta med om jag inte vill slippa att ta fram Wall Connector vid 32A-uttag men då hade det kvittat att ta med den.
Postat: 12 mar 2017 19:28
av Tars
Postat: 20 mar 2017 09:15
av thomas76
Inköp av 3-fas kontakt samt 5-7m elkabel till Wall connectorn. Vart köper jag sådant eller finns det paket med färdig kontakt och kabel? Kabeln kommer inte gå i väggen utan kommer ligga längs väggen på golvet.
Postat: 20 mar 2017 10:30
av Remuz
thomas76 skrev:Inköp av 3-fas kontakt samt 5-7m elkabel till Wall connectorn. Vart köper jag sådant eller finns det paket med färdig kontakt och kabel? Kabeln kommer inte gå i väggen utan kommer ligga längs väggen på golvet.
Köp en 10m 3-fas-förlängare på Biltema (om du bara ska 16A). Sedan klipper du den vid lämplig längds. Fixa dina 5 tåtar och tryck in i WC. Glöm inte att du behöver en genomföringsplopp under WC där kabeln går in.
Postat: 20 mar 2017 10:32
av Svenssons
Remuz skrev:thomas76 skrev:Inköp av 3-fas kontakt samt 5-7m elkabel till Wall connectorn. Vart köper jag sådant eller finns det paket med färdig kontakt och kabel? Kabeln kommer inte gå i väggen utan kommer ligga längs väggen på golvet.
Själva anser jag det är bättre att köpa en 32A direkt. Wall Connector har ju möjlighet med 32A och även ifall man väljer att säkra ner den till 16A är det bra att sätta dit 32A. Skulle man vilja ha möjlighet att dra mer än 16A så måste man inte köpa ny kabel och böka med att byta den.
Postat: 20 mar 2017 10:40
av thomas76
Jättebra tips av er där. Tackar!
Postat: 20 mar 2017 11:31
av Remuz
thomas76 skrev:Jättebra tips av er där. Tackar!
https://www.bauhaus.se/skarvsladd-3-fas ... GAodSbAG1w
Knipsa den 7m från hanen, sedan sätter du på ny hane så har du en 13m förlängning också. Bor du i Stockholm kan jag fixa det åt dig, tar inte så många minuter.
Postat: 22 mar 2017 13:01
av thomas76
Nu är min Wall Connector på plats. Blev en 10m 3-fas förlängningssladd från Hornbach 450kr samt M25 förskruvning då dom ej hade M32.
Postat: 22 mar 2017 13:31
av eric
Men... hur fick du dit en M25-förskruvning i en M32-gänga?
Postat: 22 mar 2017 13:39
av thomas76
eric skrev:Men... hur fick du dit en M25-förskruvning i en M32-gänga?
Var inga problem att skruva dit denna då den har egen gänga samt mutter som tillbehör
Postat: 22 mar 2017 13:40
av Bjelke
3 rullar gängtape
Edit: för långsam
Postat: 22 mar 2017 14:03
av eric
Aha, ja det kan man ju göra förstås om den har egen mutter.
Om någon annan letar förskruvning kan jag tipsa om M32 som passar fint finns på conrad.se.
Postat: 17 maj 2017 22:03
av Tars
Nu är finns det två på stenen.
Postat: 17 maj 2017 22:58
av gellerstam
Tars skrev:Nu är finns det två på stenen.
Snyggt!
Och med förborrade hål för en tredje!
Du satsar stort.
Postat: 17 maj 2017 23:04
av Tars
gellerstam skrev:Tars skrev:Nu är finns det två på stenen.
Snyggt!
Du satsar stort.
Postat: 18 maj 2017 07:24
av LarsL
Om du inte har uppsäkrat med 32A så skulle jag inte rekommendera att använda en 32A skarvsladd, den blir både dyrare och klumpigare. Dessutom måste du i så fall byta kontakter i bägge ändar.
Och ta hjälp om du inte är säker på hur du kopplar. Det går att göra mer än ett fel när man kopplar 3-fas.
Postat: 18 maj 2017 08:17
av Leo
Byter man kontakter ska man se till att kablarna i den kedjan dimensioneras därefter. Kan ju vara att någon "annan" (tillfällig hantverkare tex) som tänker åh! En 32A kabel/anslutning precis vad jag behöver för min maskin nu och kopplar in den... finns ju en anledning att man använder olika "storlekar/kapacitet" på olika ställen.
Postat: 18 maj 2017 08:48
av Smutt
Leo skrev:Byter man kontakter ska man se till att kablarna i den kedjan dimensioneras därefter. Kan ju vara att någon "annan" (tillfällig hantverkare tex) som tänker åh! En 32A kabel/anslutning precis vad jag behöver för min maskin nu och kopplar in den... finns ju en anledning att man använder olika "storlekar/kapacitet" på olika ställen.
Är inte 32 lagom till 3 Teslor?
Postat: 18 maj 2017 09:40
av mickeisol
Viktigast är ju att säkringen innan är dimensionerad för vad som kommer efter (kablage etc). Ifall hantverkaren pluggar i en apparat med 32A handske som drar så mycket och säkringen innan är exvis 25A då löser ju den bara ut.
Det är ju samma sak med exvis en 10A säkring kan ju ha flera schuko uttag under sig. Då får man ju också hålla reda på vad man kan stoppa in.
Postat: 18 maj 2017 10:34
av Svenssons
Visst kan det vara så att man tror att det går att dra 32A från 32A-uttag så om man satt den på lägre säkring bör denna information synas vid kontakten. Det viktiga är dock att kablaget till kontakten är anpassat efter kontakten och säkringen.
Jag har 32A-handske hos mig men det går bara att dra max 24-25A från denna och jag drar normalt 15A, ibland 20A. Hade jag satt en 16A-handske hade jag varit begränsad till 16A plus att min Wall Connector hade varit tvungen att ha en 16A-anslutning och aldrig kunna ge mig mer än 16A när jag kommer till andra ställen.
Nu testade jag att dra 24A från en 32A-handske i Polen och det gick visserligen inte så bra för avgasbilarna som ville tanka...
Postat: 19 maj 2017 21:39
av peterlauri
Postat: 27 maj 2017 20:21
av Robin
Äntligen fått laddboxen installerad här också. Blev lite påskyndat efter att nån plockat med sig en laddkabel för laddhybridägare i närheten.
Hittade ingen tillräckligt tät M32-förskruvning i ett lördagsstängt Motala, så jag gick på M20 och hålet för lastbalanseringen istället. Kan vara ett tips för andra i samma situation.
Postat: 27 maj 2017 20:23
av Bjelke
Well done
