Telefonen synkar inte?
Min telefon synkar inte senaste samtal, eller rättare sagt - inte sedan den 11/3.
Någon som har eller haft samma problem?
Har testat att starta om skärmen, utan att det hjälpte.
Tesla-dansen, Ave Elon, andra förslag?
Porsche Taycan 4S+ 2021
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
Re: Telefonen synkar inte?
Du har inte råkat göra någon inställning på telefonen som förhindrar att Teslan får läsa samtalslistorna?
Nej, den inställningen går inte att göra i min iPhone... men en god tanke, tack för tipset!bylund skrev:Du har inte råkat göra någon inställning på telefonen som förhindrar att Teslan får läsa samtalslistorna?
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
Uppdaterat IOS? Ta bort telefonen och para om den eller prova att starta om stora skärmen i bilen.
MangeT
2022 Model 3 LR
2016 Model S60D - Såld!
2022 Model 3 LR
En dum sak med synkningen mellan bil och telefon är att du måste ha Teslaappen igång... Den verkar blanda sig i synkningen. Haft samma problem och det har löst sig genom att stänga av blåtand i telefonen, starta appen, slå på blåtand.
/Jocke
/Jocke
Viss lynnighet har uppträtt senaste månaderna. Ok för det mesta men, vid återuppringning t.ex. kan synkning utebli och jag får hålla telefonen i handen. Så går det några sekunder och så låter det i bilens högtalare. Lite småstruligt när det händer.Johnalm skrev:Min telefon synkar inte senaste samtal, eller rättare sagt - inte sedan den 11/3.
Känd Teslaägare skyller på att jag har en billig, direktimporterad kines!
Jag lever med detta så länge!
Model S P85D,
Jag har samma bekymmer! Dessutom har jag en Android så det verkar som att vi får skylla på bilen eller appen i det här fallet. Kalendern synkar och blåtand funkar lika bra som vanligt (d.v.s sådär) men just samtalslistorna är numera tomma.
Löste problemet med synkningen av föregående/missade samtal genom att koppla från min telefon och sedan ansluta den igen. Kalendern har alltid funkat som den ska.
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
Detta hade jag också men vill minnas att det var en inställningsfråga! "Visa samtalslista" tror jag att jag fick aktivera. Tror jag!blincoln skrev:Jag har samma bekymmer! Dessutom har jag en Android så det verkar som att vi får skylla på bilen eller appen i det här fallet. Kalendern synkar och blåtand funkar lika bra som vanligt (d.v.s sådär) men just samtalslistorna är numera tomma.
Model S P85D,
Jag gjorde detsamma och det funkade. Tack för tipset!Johnalm skrev:Löste problemet med synkningen av föregående/missade samtal genom att koppla från min telefon och sedan ansluta den igen. Kalendern har alltid funkat som den ska.
Skönt att kunna hjälpa till någon gång och inte bara få hjälpblincoln skrev:Jag gjorde detsamma och det funkade. Tack för tipset!Johnalm skrev:Löste problemet med synkningen av föregående/missade samtal genom att koppla från min telefon och sedan ansluta den igen. Kalendern har alltid funkat som den ska.
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
