Fob-skydd
ellerstrom
Re: Fob-skydd
Inlägg av ellerstrom »
Har också fått mina och de fungerar perfekt! Är väldigt nöjd.
Synd att de ska behövas bara... :evil:
rightnow
Re: Fob-skydd
Inlägg av rightnow »
Roligt att höra! :))
TeslaX Anders
Re: Fob-skydd
Inlägg av TeslaX Anders »
Har nu testat både Fobguard från USA samt customskyddet från rightnow.
Båda fungerar bra och bilen känner ej av fobben när den är på utsidan. Jag tar sedan ut fobben ur skyddet och bilen låses följdaktligen upp. Jag öppnar dörren, stoppar sedan ner fobben i skyddet igen och sätter mig i bilen som är i "Car off" läge. Jag försöker nu "starta" bilen med pedal och växelväljare-det lyckas EJ och bilen visar på instrumentpanelen att fobben inte finns i bilen. Superbra! men...
Jag testade då att lägga fobben(fortfarande instängd i sitt skydd) i mittkonsollen bredvid 12V uttaget. Vad händer? Jo bilen går att starta och jag kör iväg. Körde en tur på ca 5 km utan problem.
Någon som har någon fundering. Sitter fobsignalmottagaren i mittkonsollen?
Jag har ännu inte fått uppdateringen som kan stänga av fobsignalen för fjärröppning ännu men det känns ju som att backa ett steg ur smidighets och komfortsynpunkt att behöva använda den avstängningen
MX 90D Midnight Silver med namnet "Bumblebee".
rightnow
Re: Fob-skydd
Är det samma med båda skydden? Har inte lyckas göra det själv. Brukar ha nyckeln där, men är den instängd går det ej.
TeslaX Anders
Re: Fob-skydd
Ja jag har testat båda "dina" skydd samt Fobguard-samma resultat. Så på något sätt känner bilen av att det ligger en "instängd" fob i mittkonsollen vid 12V uttaget. Mystiskt!! Har jag fobben på annat ställe i bilen kan jag ej starta. Det var därför jag funderade om det sitter en mottagare nära 12V uttaget och att de olika skydden "läcker" ut lite signal som då kan aktivera bilen.
TeslaX Anders
Re: Fob-skydd
Har du en MS eller MX? Kanske skiljer?
rightnow
Re: Fob-skydd
Jag har S! Det konstiga är ju att Fobguard från USA är ju signaltestad i labb och ska vara "military safe"?
Re: Fob-skydd
Om batteriet är slut så ska du kunna lägga fobben i dryckes hållaren för att starta
Nyckeln sänder då inget utan det är mer som pasiv tagg
TeslaX Anders
Re: Fob-skydd
Men om fobben är helt isolerad i sitt skydd hur kan då bilen uppfatta den som sin nyckel?? Annars skulle det ju räcka att lägga vad som helst där för att "starta" bilen. Jag har aldrig kunnat starta med en Colaburk i dryckeshållaren.
Det verkar lite mystiskt.
Jensa
Re: Fob-skydd
Inlägg av Jensa »
Man får komma ihåg att inte ha nyckeln i fodralet efter att man "startat" bilen. Går man ur så blir man utelåst om man har autolås aktiverat! :?
2016 Model S 75
rightnow
Re: Fob-skydd
Låter jättekonstigt! För NFC chip kan man avskärma med samma typ av skydd.
Re: Fob-skydd
Som jag uppfattar det så sker kommunikationen med fobben genom NFC eller liknande när man lägger den i dryckeshållaren. Det behöver inte finnas något batteri i fobben heller. Kommunikationen genom NFC sker genom helt annan frekvens och på mycket kortare avstånd än normal kommunikation med fobben.
Bara snabb googling gav att fobben verkar köra dels på LF-bandet med 120-140 kHz och dels UHF-bandet (300 to 3000 MHz med Bluetooth på ca 2,4 GHz)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms37f128.pdf
Misstänker att fobben inte är helt isolerat från 120-140 kHz-komminukation. NFC-kommunikation sker vid drygt 13MHz.
12man
Re: Fob-skydd
Inlägg av 12man »
de frekvenserna tyder på passiv_RFID, men from när har teslorna bluetooth_fob?, min gamla 2015 har det inte
Re: Fob-skydd
Skrev inte att fobben har bluetooth.
12man
Re: Fob-skydd
Inlägg av 12man »
har sett nånstans att bt fobbar skulle komma?
TeslaX Anders
Re: Fob-skydd
Hursomhelst var ju mitt ändamål med fobskyddet att förhindra att ngn förstärker signalen för att öppna bilen och det verkar ju fungera för jag kan INTE öppna bilen/bilen får ingen öppningssignal när fobben ligger isolerad. För att sedan köra iväg verkar ju tjuven behöva den fysiska fobben inne i bilen eller hur?
Re: Fob-skydd
Har tjuven väl kommit in i bilen så kan även de mer lågfrekventa signalerna kopieras och skickas vidare. Dock räcker det inte med att vara ett antal meter från fobben vilket gäller för UHF-signalerna utan snarare några centimeter.
Det bör alltså vara lättare att upptäcka att någon du inte känner är rätt närgången för att kopiera fob-signalen när det rör sig om 5 cm istället för 5 meter.
Generalbogge
Re: Fob-skydd
Inlägg av Generalbogge »
I det fallet är det nog enklare att bara sno nyckeln, och då har man ju problem ändå.
Model S 90D -2017 Titanium
Re: Fob-skydd
Lämnar man fobben i t.ex. skåp på gymmet eller simhallen så kanske det skulle funka. Varje cm räknas dock så man kanske ska lägga fobben längst in och då i fobskydd. Helt säker kan man dock inte vara.
Re: Fob-skydd
Har fått min oxo :) men inte testat den än :oops:
Nu har jag testat mitt och det funkade inte, hade naturligtvis chansat på fel fack (orkade inte leta rätt på inläggen i den här tråden om det där) :lol:
Ska testa det andra facket inatt istället ;)
Re: Fob-skydd
rightnow
Re: Fob-skydd
Angående beställningar:
Får dagligen mail om det finns fobskydd kvar. Och ja det finns kvar! Jag skriver här när de är slut. Tills dess kan ni bara messa mig eller maila på rn3njoy@gmail.com för beställning. Leveranstid oftast 1-2 dagar.
Re: Fob-skydd
Funkade bättre när man hade den i rätt fack (såklart) :lol:
mans71
Re: Fob-skydd
Inlägg av mans71 »
Fast jag har märkt skillnad beroende på vilket håll man lägger foben. Nedsidan ut funkade inte så bra.
Model S P85DL+
rightnow
Re: Fob-skydd
Hahaha :) trodde detta var uppenbart men har nu börjat informera om det :P
