Senaste version 2024.8
Re: Senaste version 2018.42.4
2018.42.4 är nu släppt.
TMS LR UltraRed, FSD
Re: Senaste version 2018.42.3
Tack. Hittade funktionen där du sa!jeppe_sthlm skrev:Har för mig att det var under display, men man fick scrolla ned. Det var nytt
Model S P85D,
Verkar som backkameran bara fungerar slumpmässigt med 42.3, åtminstone för mig.
Författare och bloggare. Model S 2023
Fick också 42.3 för en timme sen. Menar du slumpmässigt när du backar eller vad är det som inte fungerar?larsw skrev:Verkar som backkameran bara fungerar slumpmässigt med 42.3, åtminstone för mig.
Någon fler som får grafikfel som gör att man inte ser hur långt man kommer med bilen på energidiagrammet på den stora skärmen? Har 42.3
- Andreasson
Japp! Jag med! Har samma fel...Hedman skrev:Någon fler som får grafikfel som gör att man inte ser hur långt man kommer med bilen på energidiagrammet på den stora skärmen? Har 42.3
Model S 85D (2015)
Model X Long Range (2020)
Scrolla ned med hjälp av det lilla strecket så ser du. Samma lilla streck indikerar hur man kan växa eller minska fönstret för musik /radio.Andreasson skrev:Japp! Jag med! Har samma fel...Hedman skrev:Någon fler som får grafikfel som gör att man inte ser hur långt man kommer med bilen på energidiagrammet på den stora skärmen? Har 42.3
Model S LR 2023, tidigare Model 3 Performance 2022, M3 2021, S90D 2019, 2016
Hmm. Idag så är det borta....efter en omstartRennwagen skrev:Scrolla ned med hjälp av det lilla strecket så ser du. Samma lilla streck indikerar hur man kan växa eller minska fönstret för musik /radio.Andreasson skrev:Japp! Jag med! Har samma fel...Hedman skrev:Någon fler som får grafikfel som gör att man inte ser hur långt man kommer med bilen på energidiagrammet på den stora skärmen? Har 42.3
Första problemet för mig efter uppdateringen är att jag inte kan väcka bilen med appen längre, aldrig varit ett problem förut.
Direkt efter installation hände det mig. Visade sig att hela bilen var död. Tog 5min innan jag fick liv i den med reset och bromstryckmgorgis skrev:Första problemet för mig efter uppdateringen är att jag inte kan väcka bilen med appen längre, aldrig varit ett problem förut.
Precis sådana fel man inte vill vara med om, särskilt om man är på bortaplan.
Det hände mig också, efter det har den fungerat som vanligt igen. Man kanske bör ta som vana att starta om bilen efter en uppdatering.Remuz skrev:Direkt efter installation hände det mig. Visade sig att hela bilen var död. Tog 5min innan jag fick liv i den med reset och bromstryckmgorgis skrev:Första problemet för mig efter uppdateringen är att jag inte kan väcka bilen med appen längre, aldrig varit ett problem förut.
Model S 90D -17
- ellerstrom
Re: Senaste version 2018.44
Fick 2018.44 precis, men har inte varit i bilen och kollat vad den innehåller än. Men antar att det bara är buggfixar...Remuz skrev:44
Undrar när man ska få v9? Måste nog dela ut wifi via mobilen igen.
MangeT
2022 Model 3 LR
2016 Model S60D - Såld!
2022 Model 3 LR
Såg något på nätet (twitter tror jag de var). Bl a en liten säkerhetsuppdatering. Kolla om du slår av "Mobile access" så ska den nu fråga efter ditt lösenord. Bra om Tesla täppt till det hålet i så fall...ellerstrom skrev:Fick 2018.44 precis, men har inte varit i bilen och kollat vad den innehåller än. Men antar att det bara är buggfixar...Remuz skrev:44
70D, midnight silver metallic, svarta next gen seats, pano-tak, autopilot
- ellerstrom
Exakt det var det.matsm skrev:Såg något på nätet (twitter tror jag de var). Bl a en liten säkerhetsuppdatering. Kolla om du slår av "Mobile access" så ska den nu fråga efter ditt lösenord. Bra om Tesla täppt till det hålet i så fall...ellerstrom skrev:Fick 2018.44 precis, men har inte varit i bilen och kollat vad den innehåller än. Men antar att det bara är buggfixar...Remuz skrev:44
Verkar inte vara nån brådska.MangeT skrev:Undrar när man ska få v9? Måste nog dela ut wifi via mobilen igen.
- ellerstrom
Verkar som att man snart ska kunna slå på sätesvärmen (som separat val) vid förvärmning via appen. Vågar man hoppas på batteri/ratt/rutvärme och schemaläggning också?
https://electrek.co/2018/11/21/tesla-ne ... es-winter/
Tror rutvärme bak slås på om man maxar värmen?ellerstrom skrev:Verkar som att man snart ska kunna slå på sätesvärmen (som separat val) vid förvärmning via appen. Vågar man hoppas på batteri/ratt/rutvärme och schemaläggning också?
Rattvärmen går i alla fall igång automatiskt när det är 5 grader eller kallare.ellerstrom skrev:Verkar som att man snart ska kunna slå på sätesvärmen (som separat val) vid förvärmning via appen. Vågar man hoppas på batteri/ratt/rutvärme och schemaläggning också?
Re: Senaste version 2018.46.1
46.2 !
Yapp 46.2 fick jag en stund sedan. Ska bli kul och få se om det är till det bättre än 42.6....
