Ladda Roadster'n på 63A ?
- Gustafsson
Re: Ladda Roadster'n på 63A ?
Jag körde redan på range mode för att kunna "ladda fullt" å utnyttja lite mer botten.
När det bara finns rangemode buffer kvar hoppar min från ca 35 till - - och en varning att det är för lite batteri kvar för att visa range.
Misstänker att det är 35 km kvar men har aldrig vågat/behövt prova mer än en knapp mil i detta läge
Det är normalt att strömmen går upp långsamt vid laddning för att så småningom nå maximal tillgänglig strömstyrka. Under tiden strömmen ökas känner bilen av spänningen och avbryter om det blir spänningsfall som då visar att något är fel.
Är du säker på att laddstationen var på 43 kW? Om det var en 22 kW laddstation så är det normalt att säkringen går när bilen börjar dra mer än 32A. Kan det vara fel i adaptern så att den lurar bilen att tro att det finns 60A men egentligen fanns det max 32A? Prova adaptern i en laddstation som säkert inte är på 43 kW och se vad bilen får för info, står det 60A i bilen så är det något fel på adaptern.
/ Johan
Roadster 2.0 & Model S P85+
Fri supercharging vid köp av Model S/X http://---
- Gustafsson
Har provat lite olika typ 2 nu, mest då info på nätet ofta fattas eller är fel. Således fick jag bara 240/16 på en "grönn kontakt" ( troligen 11 kW uttag), medan andra i samma företag ( med fast tjock typ 2 kabel) har gett 60A eller 32 A för 22 kW-stolparna. Men bilen verkar bara ladda med 25-30 A ändå vid 43 kW stolparna. När jag kopplat in på 32 A ( dvs 22kW eller enfas 7,6 kW) har jag fått just det, men laddning på ca 16-17 A.
Förstår inte vad centerkonsollens första siffra anger där verkar ju den ange hur mycket som dras från stolpen, men var tar "mellanskillnaden" vägen, dvs det som fattas i siffran under hastighetsmätaren...
Aha, nu förstår jag vad du menar. Det som står på skärmen t ex 32A/32A är det som kommer från uttaget 230V och stämmer med den kW som laddstolpen anger. Det du läser på centerconsolen är likströmmen in och ut ur batteriet vid ca 400 V. Laddar du med 32A (t ex från en 22 kW laddstolpe) så blir strömmen in i batteriet efter likriktaren ca 32*230/400, dvs ca 17-18A vilket är helt normalt.
/ Johan
- Gustafsson
Aha ! Vilken lättnad att få en förklaring som skingrar dimmorna !
Lite lurigt att den laddar så långsamt i början, precis tvärtom mot S m.a.o.
- Gustafsson
Ni som åkt lite mer Roadster ( eller Zoe) än jag, hur hittar ni de "bra" typ 2 ställena, dvs 43kW laddarna ? Nu är jag i Norge. Clevers i Sverige funkar ju bra, men man vill ju verkligen undvika stationer med 16 A och 32A om det finns 43kW/60A i närheten...
Svårt att filtrera på det i de kartor som jag använder...
Jag kör på Clever det brukar räcka. Ibland kan man hitta någon på plugshare där bilden visar att det är 43kw. Sök tex upp Coop Extra Älvängen. Den hittade jag så. Hjälpte mig hem från Teslalunchen sist
Ofta är det väl likströmsstationerna som har 43 kW typ 2, så om du filtrerar på CCS eller chademo så kan du ju se om de även har typ 2.
- Gustafsson
Så är det, meen jag har i elbilslandet i väster flera gånger hamnat på stationer med typ 2 som bara ger 11 kW trefas. Dessa ger ju bara 16 A 220 V, dvs laddtid över 1 dygn. Inte alltid det framgår tydligt i t.ex. Ladestasjoner.no. hur stor ström man kan få. Inte ens Fortums egen hemsida talar om detta bra. Hos dem kan man ibland ladda med 60A, men de är märkta 400V 32 A i appen. Har mailat dem å frågat efter nån bra listabylund skrev:Ofta är det väl likströmsstationerna som har 43 kW typ 2, så om du filtrerar på CCS eller chademo så kan du ju se om de även har typ 2.
Hittade denna sida kanske finns liknande för EU
https://sites.google.com/site/thecantesla2j1772/
- Gustafsson
Har precis en sådan med typ2 i ena och Roadster kontakt i den andra änden. Finns Teslas variant också som är klumpigare. Problemet är att så många publika laddare ger før låg effekt i enfas før att det ska vara smidigt med långa resor med Roadstern. Då är fasta typ2 43 kW stationer (som Clevers) guld värda... Laddar dock bara drygt 10 kW även på dessa. Man vill ju ha en http://www.shop.quickchargepower.com/JdeMo-for-Tesla-Roadster-JdeMORoadster.htme5m1r skrev:Hittade denna sida kanske finns liknande för EU
Men leverans å monteringserfarenheter i Europa är begränsade. Hoppas på att några här på forumet installerar sina snart, funkar det bra är det värt mycket om man skall semestra långväga... 70kW batteriet som erbjuds som uppgradering kostar ungefär som en ny Leaf (i Norge), så det är lite väl stor investering kan jag tycka. Det ger inte heller snabbare laddning.
Nu är den på gångGustafsson skrev:. Man vill ju ha en http://www.shop.quickchargepower.com/Jd ... adster.htm
Paket lappen gjord
Så om någon vecka så börja jag en tråd hur jag får in den i roadsten (tänker göra det själv)
Oldsmobile Cutlass 1966, Tesla Roadster Sport 2,5 #528, Fiat 500 E La Prima 2021
- Gustafsson
låter som nåt jag kommer att lusläsa
