JdeMo till Roadster (Chademo)
Re: JdeMo till Roadster (Chademo)
Dax att ta ner under plåtarna
Oldsmobile Cutlass 1966, Tesla Roadster Sport 2,5 #528, Fiat 500 E La Prima 2021
rengör fläkt om rådet
tar sågar lite i så det går lättare att plocka sönder och sätta ihop
Urtaget sitter under instrumentpanelen på passagerarsida
Man fick ta bort stagen på insidan om man har enkelfäktmotor
Jag slipade lite i vänster hålet så det blir lättare att sätta ihop
Jag köpte en ny av firma i england
Det är en Spal 014-AP74/LL-22 som sitter där
På västra järnet behövdes slipas lite så gummi pluppen till sladden satt bra
Järnet(Al) uppe på plats
slipa lite boxens hörn så starkströms kablarna går dit
Här syns hur kablarna är dragna
Slipa lite på högra järnet så starkströms kablarna går dit
Distanserna som man sätter starkströmmen på behövdes rensgängas pga dom svetsa i dom men inte rensat gängorna efteråt
1/2" nyckel till dom då det är made in USA
i det nya locket till ellådan sitter det en upp snurrad kabel jag drog -sladden genom denna
Kablarna är på plats och det nya locket skall dit med starkströms kablarna
Locket på plats med kabeldraging
Här syns urtaget som sitter på höger sida i bilen
Här syns kabeldragning underifrån
Stänkskydden på sidan har gummin som skall gå runt krängningshämmaren dom var små jävliga att få dit
Urtaget i närbild
Dom var dumma att få dit men det gick
Lite pyssel att få det snyggt
Började såga sen slipa till det så det gick att öppna
sen det "roliga" att skruva upp den med grejer på insidan
Färdig och ute ur garaget(ladan)
Åkte ner till superchargen i Falkenberg där är en Cleverladdare och en Fortum laddare också
oddometer blev knäpp visade plötsligt miles istället för km, det har inte försvunnit ännu får sen vad som händer efter AC laddning hemma
men laddströmmen var bra
Nu var det mindre i batteriet, så strömmen den laddade med blev följaktligen högre 119A på bilden
Sladden i rumpan, laddade i 13 min och stannade när jag var på 89% samma som i Falkenberg
