Sida 2 av 4
Re: JdeMo till Roadster (Chademo)
Postat: 06 aug 2017 10:21
av bullen
Förresten... att du fått miles på ODO. Hade samma efter service. Bytte på mittkontrollen till miles o sen tillbaka till km. Då blev det rätt
Postat: 06 aug 2017 11:32
av Stefan T
bullen skrev:Härligt jobbat! Skulle du kunna tänka dig att göra om samma jobb mot betalning?
Det skulle kunna göra
Om köper ett kittet så kan jag
Sätta dit det åt dej
Postat: 06 aug 2017 14:42
av apkungen
Snyggt jobbat! Vad får du för effekt som högst (antar nästan 49kw?) och vid vilken SoC avtar laddströmmen?
Postat: 06 aug 2017 16:32
av Stefan T
Jag får för ögonblicket 117A och mätaren som går till 40kw är i botten
Det börjar bromsa vid ca 250 km i batteriet fult i normal läget ca 280 km
Postat: 06 aug 2017 16:42
av apkungen
Ok. Najs. Om du tar en bild på laddaren som visar kwh och tiden så kan man räkna ut effekten. Har du nån sån där det gått i några kwh?
Postat: 07 aug 2017 10:18
av Stefan T
den gjorde ca 47kw när det var som bäst och ca 300 km/h
Skulle gissa att kunde gjort ännu bättre med lägre SOC då jag började på lite högt värde för optimal fart hade bara gjort av med ca 90km
körde i 60 km på ca 12 min
Postat: 07 aug 2017 10:34
av Stefan T
det blev 44,4 kw i medel över hela laddningen och då taggat ner till ca 80A på slutet
Postat: 07 aug 2017 22:15
av Gustafsson
Kul att följa din uppgradering, ändrar helt användbarheten av roadstern till en bra bil även för längre resor!
Men borde inte Tesla erbjudit detta istället för en 10 ggr så dyr batteriuppgradering ?
Bådar gott för tredjepartstillbehör även till MS + MX på sikt.
Postat: 08 aug 2017 08:03
av Elektrisk
Blir nu riktigt sugen på att skaffa detta kit! I kombination med 3.0 batteriet så öppnar det ju upp för ännu längre och snabbare dagstripper.
Postat: 19 aug 2017 18:02
av Stefan T
Fick göra lite mer fix för allt skulle blir bra
I kitt ingick "mudd flapps"
Dom hindrade luften och skiten från hjul husen att komma in under bagaget och fläkten
Så jag gör lite hål bakom nummer skylten
Jag tog redan bort backkameran när jag satte dit kitet då den var kass
Sladden sönder klämd mellan defusern och karossen av någon som grejat med bilen innan jag hade den, sladden satt inte i hålet för den utan klämd
Så här blev slut resultatet syns inte så mycket
Och kylningen funkar klart bättre
Räknade lite på hur mycket tryckfall jag hade och det var ungefär halva fläktens kapacitet
Vilket inte var så bra
Postat: 19 aug 2017 20:17
av HelectriC
Imponerande! Hoppas det är nån ICE-bilist som ser dig ladda och tror att laddstationen är nån slags avgasmätare och försöker koppla in Chademo i sitt avgasrör
Postat: 21 aug 2017 09:06
av Stefan T
Jag har nu gjort en laddning som gjorde 48 kW i medelhastighet
Jag laddade 15 min från 44% till 70% på laddaren fick 12 kWh
Postat: 21 aug 2017 15:49
av Gustafsson
Stefan T skrev:Jag har nu gjort en laddning som gjorde 48 kW i medelhastighet
Helt fantastiskt, tar ju flera timmar med vanliga grejer..
Har du kollat batteritemperaturen under laddningen ?
Postat: 21 aug 2017 19:23
av Stefan T
Jag har ju aldrig kört mer än 15min
Tempen stiger men det ju fint slå på ac:n
Tycker mig sett om man har OMVS kan styra den som man vill
Jag ju ingen själv
Jag hade 38 grader värmt batteri när jag kom hem men då hade bilen gått från Alingsås och till Kållered (ca 50-55km) där den fick 15 min laddning och hem(89km) rätt god takt
och körde inte AC:n mer än max 2 min för ta bort imma
Batteriet var säkert inte speciellt kallt när jag började i Alingsås
Vid tidigare laddning som jag kollat temp så steg det max 2 grader på 10 min
Postat: 09 sep 2017 19:17
av Stefan T
Jag behövde byta inner leden till toe stagen bak
Då dök det upp ett problem med JeDemo kitet
Jag behövde göra hål för bulten till nedre länkarmen och toe staget eller ta ner hela kitet
Det skulle varit gjort från början så hade det varit lättare att göra hålen
Postat: 09 sep 2017 19:20
av Stefan T
blev lite underligt med bilderna men det ser rätt ut om försöker rätta det
men blir fel när det visas
Postat: 09 sep 2017 20:04
av Gustafsson
Hoppas kitet kommer före vintern! Skulle underlätta en försestående långtur !
Ser att det finns en nästan ny Roadster (80 mil) på AutoScout24, dock med kass batteri. Borde gå att pruta en del...
Postat: 14 jan 2018 06:49
av Stefan T
Ny installation av ett kit.
Denna installation kommer bli lite annorlunda
Kontakten kommer sitta bagagegolvet
Jag har 3d printat en del delar
Mall, lock, 2 delad hållare 2 lister till undersidan
Det skall extra batteri kylning
en 3d printad hållare och strömbrytare med säkring
Postat: 14 jan 2018 07:25
av Stefan T
Här är objektet
Det är en Dansk roadster som kommit hit som flytt gods (#1012)
Den började som en lotterivinst men blev sold efter tag till en Dansk som bodde i USA
En silver färgad sport
Bilen har fläkt skydd
Vilket inte min bil hade
Här är det ute på golvet
Postat: 14 jan 2018 07:35
av Stefan T
Fläktarna nere notera hålet för bakvagns bulten
Jag gjorde hål för bakvagns bultarna, så dom går att komma åt
Postat: 14 jan 2018 07:59
av Stefan T
Jag gjorde hål efter mallen i bagagegolvet
Här är hållaren placerad i hålet för test
Undersidan efter montering av uttaget men före tätning av uttaget på baksidan
Postat: 14 jan 2018 08:14
av Stefan T
Stänkskydden på plats (dom är jävliga sätta dit förbättring behövs, vilket tänker göra till nästa kit jag sätt i )
tätat på undersidan
Golvet efter montering med botten i
Postat: 14 jan 2018 08:16
av Stefan T
Uttaget utan lock
Locket på
Postat: 14 jan 2018 08:22
av Stefan T
Vi gjorde detta fixet också
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... ia.101406/
men placrade strömbrytaren så här
Postat: 14 jan 2018 08:28
av Stefan T
Dax för test
Då jobbet gjordes i Helsingborg så fick testen göras där
Vi testade på Clever laddaren på Ättekulla
Sladden mer i ner i bagaget
Ned med locket lås på det ena sidan
