Ny X med lite problem (fjädring bl.a.)
takarlsson
Re: Ny X med lite problem (fjädring bl.a.)
Inlägg av takarlsson »
Remuz skrev:
Kommer sprick inom ett år, se till att få dom bytta.
Tack. Och tack för att du delat med dej. Ska ta tag i det efter semestern.
Remuz skrev:
Allt utom säten och lack på bagageluckan fixat verkar det som.
Fick du något besked om när dina stolar blir bytta?
X EL Superbilen, supersnabb, superstark, supersyn, superljud, superdyr.
http://---- kredit på 1000kr för Supercharger laddning
Inlägg av Remuz »
Sätet bak som är sprucket fixas om 4-5v (sys på beställning). Fram har dom ingen lösning ännu så det viktiga är att dokumentera upp det.
Inlägg av Remuz »
Vibrationerna vid kraftigare acceleration är nu riktigt påtagliga. Fjädringen på low och trycka på effekt över 200kW räcker nu. Känns som hela framdelen av bilen studsar fram. Någon som hört något om när Tesla har en fix för detta? Min gamla X hade inte detta problem.
mans71
Inlägg av mans71 »
Har bara en vanlig 90D, men min rycker och rister rätt bra också. På SC sa man att det är ett känt problem och man väntat på en lösning.
Min knackar också från motor eller inverter, låtet som typ en slutkörd bil där ICE-motorn knackar till vid acceleration. Normalt?
Vi får nog helt enkelt bara vänta, och under tiden tjata på SC om problemet så det inte glöms bort.
Model S P85DL+
Johnalm
Inlägg av Johnalm »
Samma här, både vad gäller fel och svar från SC. Bara att vänta och se, trist att ha en P utan att våga/kunna trycka till utan att bilen låter som den ska rasa samman...
Porsche Taycan 4S+ 2021
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
Inlägg av Remuz »
Alltså, många problem har det blivit, speciellt med Ap2. Har nu varit utan Ap2 i en vecka. Jag trodde det var snön, men icke. Radar måste kalibreras. Blir SC nästa vecka... igen
Min krånglade nog i typ två veckor innan den hoppade igång av sig själv... På SC sa dom att den måste kalibreras,
radarn alltså, men så var det uppenbarligen inte. Vetti fasiken hur man ska veta asså, men jag har ju 25 mil dit
lixom så jag väntade och helt plötsligt så gick den igång...
takarlsson
Justering och kalibrering av radar så fungera AP2 igen.
Kan högtryckstvätt få radarn ur läge?
Inlägg av Remuz »
Borde ju gå att kalibrera själv?
takarlsson
Bor 5 minuter från SC Malmö, det var enklast.
Justera radarn är det som att ställa halvljuset? Hur gör man?
Det krävs specialverktyg, se bild, som körs in nånstans där låset till huven sitter. När min radar kalibrerades råkade de glömma allt verktyg i bilen samt att de glömde sätta tillbaka plasten runt låset. Märkte inte det förrän mycket senare. Jag var så snäll och körde ner till Mölndal för att lämna tillbaka grejerna.
e5m1r
Inlägg av e5m1r »
Det var i alla fall inga specialverktyg och inget som kommer från radar tillverkaren
http://www.starrett.com/metrology/product-detail/134
Inlägg av Remuz »
Det blir kalibrering på fredag. Dessutom hade nya framstolar kommit, förhoppningsvis utan veck.
takarlsson
Fick mina stolar strykna (som i strykning med strykjärn :-) ) idag hos SC Kastrup. Hoppas det håller.
Inlägg av Remuz »
På min vart det inte bättre alls, ens medan dom gjorde det, därav byte av stolar. Min bil är nu felfri förutom tvättbrädegrejen.
ovelundkvist
Inlägg av ovelundkvist »
Även mina stolar (ventilerat läder) blev behandlade i ett försök att sträcka det skrynkliga lädret, men CS Stockholm kallade det ”ångbehandling”, vilket ledde till stela brända fläckar.
Igår byttes bägge framstolarna och jag tycker de nya verkar vara betydligt fastare i stoppning och läder! Eller är det bara så att de slits så snabbt (mindre än ett år) och jag har glömt hur originalstolarna var i början? någon som vet om stolarna har gjorts fastare?
