Laddbox placering
Laddbox placering
Ursäkta en dum fråga men jag undrar varifrån kablarna dras till laddboxen. Är det från fasadskåpet (med de tre huvudbrytarna och där elmätaren sitter) eller inne från elcentralen där alla vanliga säkringar sitter?
Cheers
Cheers
Re: Laddbox placering
Jag drog min från fasadskåpet med egna säkringar och jfb. WC sitter 2dm från skåpet
Bäst är att ta det ifrån fasadskåpet om du har plats med säkringar och jordfelsbrytare.AndersLindh skrev:Hej!
Cheers
Tusan, hade helst dragit från centralen inne i huset. Då slipper jag kabel på fasaden från fasadskåpet. Från centralen inne i huset har jag nämligen rör som går till förrådet/carportsväggen där jag tänker ha boxen.
Men tack för svaren.
- fth
Båda varianterna funkar, gör det som är enklast och ger bäst dragning. Separat jfb typ b gäller i båda fallen, och säkring förstås.
Det går utmärkt att dra från centralen inne också, men det är ju lite mer optimalt att ta det från fasadskåpet. I sommarstugan var skåpet för litet så jag satte allt vid centralen. Blev cirka 5m extra kabel för strömmen att åka genom...AndersLindh skrev:Tusan, hade helst dragit från centralen inne i huset. Då slipper jag kabel på fasaden från fasadskåpet. Från centralen inne i huset har jag nämligen rör som går till förrådet/carportsväggen där jag tänker ha boxen.
En stor fördel med att dra ifrån centralen inne är att då kan t.ex värmepumpen övervaka strömmarna med effektvakten och hålla igen lite vid hög belastning. Gör att huvudsäkringarna inte blåser så lätt.
Jag installerade ett CEE uttag i garaget direkt ifrån fasadskåpet. Sedan är laddboxen ansluten med sladdkontakt i uttaget och sitter inne i garaget på väggen. Laddsladden från boxen går sedan ut med lämplig längd genom ett hål i väggen. "Hålet" är ett 75 mm avloppsrör, som kontakten precis kan passera igenom. På så vis skyddar jag boxen och kan även använda laddning inne i garaget om jag drar in laddsladden. Dessutom så kan ju ansluta andra prylar i garageuttaget om jag inte laddar bilen.
- UrbanL
- Referralkod: ts.la/urban10026
Jag har min Wall Connector installerad i vårt fristående garage, som har en separat gruppcentral. Brytare och jordfelsbrytare typ B sitter i den gruppcentralen, och sedan går en kabel över till laddaren på väggen (också inne i garaget).
Den smidigaste lösningen helt enkelt...
Kan man sätta en laddare i en carport eller är det aj aj?
Kikade på manualen och den pratade bara om temperaturer och det verkade inte vara några problem. Jag är mer fundersam kring fukten.
1 April 2016, 04:41: Reservation lagd
12 April 2019, 06:56: Pearl White SR+ Model 3 beställd
24 Juni 2019, 15:17: Uthämtad!
26 Maj 2021, 13:47: Beställning lagd
4 Juni 2021, 14:40: Uthämtad!
- Teslaspolen
Ska inte vara några problem alls.Bejje skrev:Kan man sätta en laddare i en carport eller är det aj aj?
WC är ju vattentät. Min sitter på en stolpe i en häck Har bytt den 3ggr, men det har varit pga signalkabel, inte fukt i apparaten.Teslaspolen skrev:Ska inte vara några problem alls.Bejje skrev:Kan man sätta en laddare i en carport eller är det aj aj?
För min del är det snarare häcken som sitter på wc:n. (Visst är det fredag?)Remuz skrev:WC är ju vattentät. Min sitter på en stolpe i en häck Har bytt den 3ggr, men det har varit pga signalkabel, inte fukt i apparaten.
