Laddbox placering
Laddbox placering
Inläggav AndersLindh » 14 mar 2019 17:58
Ursäkta en dum fråga men jag undrar varifrån kablarna dras till laddboxen. Är det från fasadskåpet (med de tre huvudbrytarna och där elmätaren sitter) eller inne från elcentralen där alla vanliga säkringar sitter?
Cheers
AndersLindh
Re: Laddbox placering
Inläggav Teslaägare bullen » 14 mar 2019 17:59
Jag drog min från fasadskåpet med egna säkringar och jfb. WC sitter 2dm från skåpet
bullen
Inläggav Teslaägare tomla » 14 mar 2019 18:06
AndersLindh skrev:Hej!
Cheers
Bäst är att ta det ifrån fasadskåpet om du har plats med säkringar och jordfelsbrytare.
tomla
Inläggav AndersLindh » 14 mar 2019 18:18
Tusan, hade helst dragit från centralen inne i huset. Då slipper jag kabel på fasaden från fasadskåpet. Från centralen inne i huset har jag nämligen rör som går till förrådet/carportsväggen där jag tänker ha boxen.
Men tack för svaren.
AndersLindh
Inläggav Teslaägare fth » 14 mar 2019 18:22
Båda varianterna funkar, gör det som är enklast och ger bäst dragning. Separat jfb typ b gäller i båda fallen, och säkring förstås.
Referralkod: fredrik8071
Inläggav Teslaägare Remuz » 14 mar 2019 18:23
AndersLindh skrev:Tusan, hade helst dragit från centralen inne i huset. Då slipper jag kabel på fasaden från fasadskåpet. Från centralen inne i huset har jag nämligen rör som går till förrådet/carportsväggen där jag tänker ha boxen.
Det går utmärkt att dra från centralen inne också, men det är ju lite mer optimalt att ta det från fasadskåpet. I sommarstugan var skåpet för litet så jag satte allt vid centralen. Blev cirka 5m extra kabel för strömmen att åka genom...
P100D 7-sits med allt på
Referralkod: stefan4169
Inläggav Mysman » 14 mar 2019 18:31
En stor fördel med att dra ifrån centralen inne är att då kan t.ex värmepumpen övervaka strömmarna med effektvakten och hålla igen lite vid hög belastning. Gör att huvudsäkringarna inte blåser så lätt.
Mysman
Inläggav Teslaägare Teslared » 14 mar 2019 21:30
Jag installerade ett CEE uttag i garaget direkt ifrån fasadskåpet. Sedan är laddboxen ansluten med sladdkontakt i uttaget och sitter inne i garaget på väggen. Laddsladden från boxen går sedan ut med lämplig längd genom ett hål i väggen. "Hålet" är ett 75 mm avloppsrör, som kontakten precis kan passera igenom. På så vis skyddar jag boxen och kan även använda laddning inne i garaget om jag drar in laddsladden. Dessutom så kan ju ansluta andra prylar i garageuttaget om jag inte laddar bilen.
Teslared
Referralkod: lisbeth54191
Inläggav Teslaägare UrbanL » 15 mar 2019 11:08
Jag har min Wall Connector installerad i vårt fristående garage, som har en separat gruppcentral. Brytare och jordfelsbrytare typ B sitter i den gruppcentralen, och sedan går en kabel över till laddaren på väggen (också inne i garaget).
Den smidigaste lösningen helt enkelt...
UrbanL
Referralkod: urban10026
Inläggav Teslaägare Bejje » 15 mar 2019 12:57
Kan man sätta en laddare i en carport eller är det aj aj?
Kikade på manualen och den pratade bara om temperaturer och det verkade inte vara några problem. Jag är mer fundersam kring fukten.
1 April 2016, 04:41: Reservation lagd
12 April 2019, 06:56: Pearl White SR+ Model 3 beställd
24 Juni 2019, 15:17: Uthämtad!
Bejje
Nästa
Återgå till Övrigt
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], juristen, Vandahl och 5 gäster
