Sida 2 av 2
Re: Stulen Model S - pin2drive
Postat: 23 sep 2021 15:29
av Teslared
bjornnilsson skrev:
Teslared skrev:
kallekula skrev:
Det är väl bara att sätta bilen på en bärgningsbil och köra iväg. Behövs ingen pin2drive för det.
Men då ”borde” larmet gå iaf :) fast inte om man lyckades låsa upp bilen först förstås…
Ja, men då måste du väl ha Sentry Mode avaktiverat?
I min bil finns en tilt-funktion i menyn, dvs att larmet går när man ändrar läge på bilen. Det kräver inte Sentry Mode vad jag minns.
Det jag inte förstår är hur man går runt positioneringen av bilen? Är det så enkelt som att göra bilen strömlös från 12v-batteriet?
Fråga gällande positionerings-puckar och liknande GPS-baserade system - lyckas tjuvar och banditer hitta/störa ut dessa på ett enkelt sätt? Någon som vet?
Ja det stämmer i och för sig. Det är bara det att har jag Sentry mode på så har man inget Tilt mode alls, åtminstone på MX!
Postat: 23 sep 2021 17:29
av jonasl
bonath skrev:
Japp, enligt Facebook är det den.
Goda nyheter! Såg inlägget som efterlyste den men sen har jag inte hittat dit igen. Facebooks styrka är inte direkt sökbarheten..
Postat: 23 sep 2021 21:15
av frippe
Curik skrev:
frippe skrev:
I så fall är det ytterst märkligt.
Visst, har fått för mig att det vid service/reparation finns en möjlighet att passera pin2drive, men om det är spritt blir funktionen helt meningslös och bara en försämring för mig som ägare.
Stod bilen nära där nyckeln förvarades och förvarades nyckeln i en plåtburk eller liknande? Så de inte kan kidnappa kopplingen mellan nyckel och bil.
Varför skulle det vara märkligt menar du? Det finns som sagt möjlighet att passera alla säkerhetssystem i världen om du har tillräckligt med kunskap och tid/resurser.
Se pin2drive som ett sätt att göra det mindre sannolikt att bilen blir snodd. Inte att det förhindrar det helt. Då har du rätt förväntning.
Visst kan alla system passeras.
Tänker mer så att en biltjuv vill att det ska gå snabbt, så det får inte vara några tidsödande system som ska passeras.
Samma sak med sim-kortet, sitter det verkligen så lätt åtkomligt så det går att rycka väldigt snabbt?
Postat: 23 sep 2021 22:18
av dd88
bjornnilsson skrev:
Det där var inte bra. Om det kommer en tjuv till min infart och kladdar på min bil så vill jag att hen ska åka fast, signalstörare eller ej. Har läst om signalstörare förr men förträngt.
Finns det någon device som reagerar på GPS-signalstörare som går att koppla till WiFi så man kan få larm? Eller stör signalstörarna även ut WiFi? (Kanske att man isåfall kan skaffa sig en detektor som larmar via trådat nätverk om en signalstörare är i närheten?)
Edit 1: Hittade den här.
https://digitpol.com/product/signal-jammer-detector/
Men denna känns mer som en apparat för patrullerande poliser. Det borde finnas något annat/smartare. Kanske att man enkelt kan knåpa ihop en själv med hjälp av lite instruktioner för att få larm på mobilen. Vore intressant ifall någon forum-medlem kan dela med sig av sin expertis här!
Edit 2: Inser att det finns massor med olika detektorer, men hittar ingen som känns klockren. Och sen hittade jag den här.
https://www.cipsec.eu/sites/default/fil ... ining.pptx
Här är något jag gillar. Lite opensource och fixande för den som har tid. Man kan nörda ner sig rätt rejält på det här området.
Edit 3: Bäst vore ju ifall man kan välja att Teslan helt enkelt blir obrukbar ifall det finns en störsändare i närheten i samband med uppstart av bilen. Borde vara en enkel sak för Tesla att införa.
Då du själv väljer vilken frekvens som ska störas så kan man med stor säkerhet räkna med att allt kan störas ut.
Enklare störsändare sänder bara ut ett brus som omöjliggör kommunikation, lite mer raffinerade varianter kan förvränga signalen. Hört rykten om en betydligt mer sofistikerad sändare som kan manipulera signalen, dvs spelar in signalen och sen stör ut avvikande trafik. Händer sjukt mycket på den här fronten.
Många (majoriteten?) detektorer snappar bara upp brus, dvs den enklare formen.
Finns enklare moduler du kan installera i bilen som ger en varning ifall signalen bryts, den ligger med andra ord konstant och sänder en signal. Problemet är att du får många false negatives vilket kan bli ett störningsmoment i vardagen.
Personligen så resonerar jag som så att om någon vill sno bilen så får dom ta den, skulle jag få ett larm om att någon försöker ta bilen så skulle jag inte gå ut och stoppa dom. Risken att man råkar illa ut är för stor.
Postat: 23 sep 2021 23:50
av Curik
Jag tror den är borttagen.
Postat: 24 sep 2021 08:49
av sven-labil
Har du testat, syns det i inställningsmenyn eller/och står det i manualen?
Det verkar helt ologiskt, men så är det ju ibland med Teslas programvara ;)
Postat: 24 sep 2021 09:16
av dstr
Hur menar du då? När jag kör upp ATV'n på släpet och har X'en låst så drar larmet igång.
Postat: 24 sep 2021 20:34
av Teslared
Jag har testat i bilen på skärmen då blir "tilt mode" grått. Det kan ju hända att det funkar ändå om man försöker lyfta den tex, har inte gjort det!
Postat: 25 sep 2021 09:17
av fth
Är det inte tvärtom då, dvs du kan inte stänga av tilt mode när du slår på sentry?
Postat: 25 sep 2021 13:25
av Teslared
Nej, då jag aktiverar sentry mode så blir både alarm och tilt mode blurrat. Knapparna reagerar inte vid försök.
Postat: 25 sep 2021 13:58
av fth
Nej, precis, kanske då för att du alltså inte kan slå av någon av dessa inställningar när sentry är på?
Dvs sentry inkluderar alarm och tilt, då blir dessa inställningar överflödiga?
Postat: 25 sep 2021 16:18
av Teslared
Ja det borde ju vara så men det finns inget som bekräfter det, så därför blev jag osäker. Måste nog testa!
Postat: 25 sep 2021 16:37
av Teslared
Testat! Lyfte med garagedomkraften vid ena bakhjulet och vid ung 1 dm+ så drog yttre larm igång och med högtalarna på högsta volym.
