Sida 3 av 3
Re: Intressant test
Postat: 20 jan 2026 23:40
av Niklas Z
Jag kollade några laddningar under januari. Batteriet når temperaturer på 12-20 grader, vid vanlig laddning. Alltså utan schemaläggning. Det rör sig om AC-laddning där 20-30 % tillförs batteriet.
Re: Intressant test
Postat: 20 jan 2026 23:52
av AAKEE
Niklas Z skrev: ↑20 jan 2026 22:53
AAKEE skrev: ↑20 jan 2026 22:37
Niklas Z skrev: ↑20 jan 2026 22:03
Tycker också det låter som att S3XY buggar ur på något sätt. Om du har en årsmodell 2022 sitter väl commandern baktill i mittkonsolen. Då borde det vara lätt att koppla ur commandern och se om beteendet upphör. Du kan ju ha den urkopplad under uppvärmningen av bilen och sedan plugga in den när du ska iväg, för att kunna läsa av batteritemperaturen.
Niklas, du skulle kunna testa en schemalagd avfärd med tex 80%?
Jag har testat med normala 50-55% många ggr, samt 80% alldeles nyligen och batteriet blir bara värmt till 5C på min S, om batteriet är kallare än så. Annars värms det inte alls.
Min M3P värmde till 7-8C
Kan testa i morgon, fast då till lägre SoC, t ex 65 %.
Någonstans i trakten av 7-8 grader är vad jag förväntar mig också. Det vore konstigt om bilen värmde batteriet mycket högre.
Vi har diskuterat det på TMC också nyligen och 7-8C verkar vara många som sett.
Skrev inte någon i tråden här eller en liknande samma sak?
