Jag har kört ett Sandisk 128GB minne sedan dashcam funktionen kom i min MS och har aldrig haft problem. Skulle gissa att större minne är säkrare eftersom varje minnescell skrivs över mer sällan.
2021 Tesla Y LR White
2022 Tesla Y LR Quicksilver
2023 Lotus Eletre
Kört med detta micro SD i snart 3 månader, 128 GB variant https://www.wd.com/products/surveillanc ... crosd.html
Tror det är mest optimalt med endurance micro SD kort, finns fler tillverkare av dessa också.
Dessa är ju gjorda för övervakningskameror, bara köpa till en minneskortadapter.
2019 Model 3 Performance FSD, Svart 2021 Model 3 Performance FSD, Midnight Silver Metallic
2024 BMW i4 M50
I am sorry for the situation with your Extreme Go 3.1 64GB USB drive. I would like to inform you that these USB are not suitable for usage in dashcameras and/or surveillance devices. In fact, it voids their warranty. For future reference for such host devices, we suggest if they have card slots to use the Endurance line.
As a one time courtesy we will replace your USB drive, we just wanted to inform you as to avoid repeating the same usage with the replacement stick.
Det var ju himla schysst ändå! Ska väl testa något Endurance-kort då.
Vi håller på att ta fram nåt som funkar out of the box och tibor ska testa
Det dök dock intressant input på tesla chatten så jag vill gärna kolla vad ni tycker
Opt 1 usb sticka liten nästan osynlig
Opt2 något klumpigare USB sticka men med lightning, micro usb samt USB C så man kan plugga in i telefonen för att överföra video
Ta in en produkt som klarar många skrivningar och som har kort gjorda för övervakningskameror (vilket inte vanliga USB-minnen oftast inte är). Jag testade med lite olika USB och det blev oftast random korrupta filer osv. När jag bytte till SDXC-kort så har det inte varit en enda korrupt fil och allt funkar klockrent.
och sen kombinerar man det med valfri adapter till USB.
Jag röstar på alt. 2 och att du sätter ihop ett kit som är lite dyrare, men som också garanterat funkar i längden. Det sista man vill ha på sentry/daschcam är korrupta filer eller att stickan ger upp efter en månad när man minst anar det
Varför inte en färdigformaterad SSD med en partition för dashcam/sentry och en för musik?
Jag köpte en Samsung T5 för detta ändamålet. Då får du dessutom med en USB C kabel i tillägg så kan man snabbt byta kabel och koppla in i telefonen (givet att man har USB OTG). Då slipper du usb splitter också.
Funderade på SSD men den ligger lös och kanske onödigt dyrt
Det är kvalitets SD avsedd för syftet så det ska inte vara några problem
Slängde ihop en Raspberry pi zero som jag hade låg och skräpandes. Verkar fungerar i alla fall. Laddar upp till servern när jag kommer hem. Skall utvärdera några dagar och se hur det verkar fungera.
Också med på alt 2.
Annars sugen på nått som skickar media direkt till nått låst share(VPN), ifall Mr evil stjäl stickan så kan man förhoppningsvis rädda lite data.
Raspberry kan ju confas göra det via mobilt modem(USB).... Dock blir det mer prylar att underhålla, vilket ger avsmak.
2023-06-30 MYLR awd PärlVit
Avvaktar fortfarande feedback från Tibor men är säker att produkten håller hela vägen så nu finns den i webshopen
man kan välja att köra på med vanlig usb eller med en som går att ansluta till olika telefoner https://exclusiveparts.se/sv/tesla-inte ... 128gb.html
glöm ej att använda rabattkod som finns i ägardelen av forumet ger 10% och fri frakt
Jepp
Helt otroligt
3 leveranser 1 felsorterad vet ej var den är 1 på terminalen i växjö den sista som skulle komma idag fick jag notis om i morse försenad kommer imorgon
De borde få näringsförbud
Strulet började med terminalen i växjö
Torsvik fungerade det var säkert därför de bytte till växjö
