Re: Senaste version 2021.44.25
Postat: 06 jan 2022 16:56
Jag behöver ladda funkar också.Niklas Z skrev:Jag säger "supercharger" i röststyrningen så kommer den upp.kenjon skrev:Hur får jag upp listan med SuC i Navigeringen på v11?
Guide:LarsL skrev:Jag behöver ladda funkar också.Niklas Z skrev:Jag säger "supercharger" i röststyrningen så kommer den upp.kenjon skrev:Hur får jag upp listan med SuC i Navigeringen på v11?
Grym tack för infon, nu kan den ju faktiskt plocka upp mitt wifi från lägenheten, OM jag parkerar med rätt sida mot huset.jonasl skrev:
Antennen sitter väl i vänster backspegel?
5Ghz funkar men inte alla kanaler. Sen har högre frekvenser sämre räckvidd.
Tidigare i varje fall så kunde bilarna endast hantera wifi kanal 1-11 inte 1-14 som vi har i europa. En accesspunkt inställd på automatisk kanalval kan således ge att bilen ibland inte får wifi och ibland får det. Vet inte om detta är löst (borde bara vara mjukvara) då det var 3 år sedan jag själv fightades med detta.MeanBlue skrev:Grym tack för infon, nu kan den ju faktiskt plocka upp mitt wifi från lägenheten, OM jag parkerar med rätt sida mot huset.jonasl skrev:
Jo, det funkar men jag måste ut och vända på bilen när jag skall ladda ner uppdateringar så jag kan inte ladda bilen samtidigt. Visst I-landsproblem men hade man stoppat i hårdvara för 7 kr mer hade det kanske funkat 100 ggr bättre? För mig känns det som en märklig sak att snåla på. Kan också vara jag som inte har rätt inställningar då jag ibland får in grannens Wifi som är på andra sidan mitt hus.Curik skrev:Detta. Strunta i vad signalstyrkan är så länge det fungerar som det ska.OfarligTesla skrev:Hur många prickar man får spelar väl ingen roll, vad är hastigheten? Laddade ner i dagarna och hade 15 MB/s via telefonen under körning, tycker jag duger rätt bra för att ladda ner uppdateringar.Einevik skrev:Håller på att laddaren 30 nu. Wifi antennen är bedrövligt dålig i min Model Y. Sitter inne i bilen med telefonen med full mottagning och höger backspegel är 3 m från routern och får bara 2 prickar. Är det fel på min eller är den bara dålig??
Skickat från min SM-G973F via Tapatalk
Jag gissar att du lät varmen vara på när du handlade? Eller iallafall att du startade värmen innan du kom ut till bilen igen?LeffeP skrev:Nån med Model 3 som märkt att yttertemp värdet stämmer skitdåligt efter v11? Kan stämma när jag åker hemifrån i +1 grad, men in och handla en halvtimme så visar den typ -6 fast det är +1. Kör jag hem tar det ca 2 mil innan den åter igen visar rätt. Upplever också att den i det läget blåser på galet med värme. Ja, har bootat om
Hade också den teorin, men har provat bägge varianterna, och står bilen en stund så visar den betydligt kallare än det är vid start. Sen tar det kanske 10 - 15 min innan den börjar visa realistiska grader igen.Xeik skrev:Jag gissar att du lät varmen vara på när du handlade? Eller iallafall att du startade värmen innan du kom ut till bilen igen?LeffeP skrev:Nån med Model 3 som märkt att yttertemp värdet stämmer skitdåligt efter v11? Kan stämma när jag åker hemifrån i +1 grad, men in och handla en halvtimme så visar den typ -6 fast det är +1. Kör jag hem tar det ca 2 mil innan den åter igen visar rätt. Upplever också att den i det läget blåser på galet med värme. Ja, har bootat om
För den sänkta tempen kan väl bero på att värmepumpen blåser ut kylan under bilen, som "blir över" för att fixa värmen i kupén.
Så har jag har jag upplevt det iallafall. Det i kombination att sensor är riktigt långsam på att visa rätt temp också, som gör att det tar tid innan den visar rätt igen.
Menar du 15 MB/s (megabyte per sekund)? 15 MB/s är ju riktigt bra om du menar det, det är 120 Mb/s (megabit per sekund).OfarligTesla skrev:Hur många prickar man får spelar väl ingen roll, vad är hastigheten? Laddade ner i dagarna och hade 15 MB/s via telefonen under körning, tycker jag duger rätt bra för att ladda ner uppdateringar.Einevik skrev:Håller på att laddaren 30 nu. Wifi antennen är bedrövligt dålig i min Model Y. Sitter inne i bilen med telefonen med full mottagning och höger backspegel är 3 m från routern och får bara 2 prickar. Är det fel på min eller är den bara dålig??
Japp det är vad jag menar, var vad bilen rapporterade dock så vet inte hur korrekt det är men den brukar verka vara rätt korrekt.AlexanderModelS skrev:Menar du 15 MB/s (megabyte per sekund)? 15 MB/s är ju riktigt bra om du menar det, det är 120 Mb/s (megabit per sekund).
Tänker du på .30?Bertom skrev:Har ännu inte uppdaterat med senaste versionen. Ni som verkar besvikna, råder ni mig att inte uppdatera?
Tänkte på 25. Har 5 nu.martinot skrev:Tänker du på .30?Bertom skrev:Har ännu inte uppdaterat med senaste versionen. Ni som verkar besvikna, råder ni mig att inte uppdatera?
Har inte testat den tillräckligt för att direkt avgöra +/- mot förra versionen (.25 för mig).
Ännu mer buggfix?yps skrev:Fick precis 30.2.
Precis, dom har fixat några nya buggar…mikebike skrev:Ännu mer buggfix?yps skrev:Fick precis 30.2.
Bjelke skrev:Precis, dom har fixat några nya buggar…mikebike skrev:Ännu mer buggfix?yps skrev:Fick precis 30.2.
Du eller någon annan som märkt förbättringar jämfört med 30.0?yps skrev:Fick precis 30.2.
