Sida 4 av 6
Re: Mindre batteri och långsammare laddning?
Postat: 18 dec 2020 13:52
av Jontez
LeffeP skrev:
Jontez skrev:
LeffeP skrev:
Jontez skrev:
LeffeP skrev:
Fick mitt reg nummer idag via säljaren. Enligt uppgifterna på Transportstyrelsen under Variant har jag på min kommande LR tydligen E3D batteriet. Jäkla djungel detta.....
Fick också mitt reg nummer idag, E5D har jag i min... Får se vad som händer med dessa batterier och vilken laddfart det är..
580 km range enligt transportstyrelsen, såg någon annan som skrev 567 km, varför är det så tro
Vad har du för VIN? Min har 5YJ3E7EB7MF831XXX.
Vore kul att se om det finns nån logik i tillverkningsserien vilket batteri man får.
567 är väl Performance modellens räckvidd.
Jag har 5YJ3E7EB8MF844XXX E5D
Du har 5YJ3E7EB7MF831XXX E3D
Min lite lägre i serien då mao tillverkad före din. Bägge Freemont, och enda skillnaden är "check character", 5YJ3E7EB "7" MF831XXX, som jag inte vet vad exakt det är mer än "Validates the VIN..."
Okej. Min är en lagerbil jag köpte förra veckan, men spännande då att du fått E3D som ändå är tillverkad före min. Men det finns väl ingen logik i det här, i alla fall inte som vi kommer lista ut
Postat: 18 dec 2020 13:58
av LeffeP
Jag la min beställning på lagerbil den 28:e Nov.
Jag gissar dom stoppar i batterier varefter tillverkaren slänger av dom på lastbryggan i Freemont. Och att det är en blandning v LG och Pana beroende på vad dom har för tillfället.
Postat: 18 dec 2020 14:05
av AAKEE
Nya LR WPLT 580km, Performance 567.
LR verkar levereras med både gamla ”Panna”(som vi sa på minhembio) som är 77kwh, pannas nya som är 82kwh och LG, som det finnt olika uppgifter om 77 eller 79kwh.
Performance har inte fått LG-batteriet hittills vilket antagligen beror på att LG inte levererar tillräckligt med ström än mot vad Performance kräver. Performance har Panna 77 eller Panna 82.
Det finns ingen logik i chassienummer eller tillverkningsdatum på vilken batteristorlek man får om man ska tro excelarket på tyska forumet.
Min är tillverkad 17.10 och far slutsiffror 839XXX och det ser ut att både finnas Performance byggda samma dag som har 77 Kwh och 82Kwh.
Man ska såklart vara skeptisk till såna här tabeller då folk kan ha skickat in data utan att egentligen ha koll.
Får man gissa så kan den som beställt en bil före upgraden få en uppgraderad med 530km range men den som beställt efter releasen får 567km range( dvs mest troligt det stora batteriet).
Postat: 18 dec 2020 14:44
av current
Som sagt, NMC råkar vara samma typ(och LG är dessutom samma leverantör) som väldigt många andra elbilar.
Av en händelse är det bara Taycan som laddar snabbare, men den kör ju också 800V.
Såååååå.... det kan vara som Björn teoritiserar, dvs att man nu "testar", som man gjort med tidigare pack, innan man släpper på högre hastighet.
Eller, om man vill vara konspiratorisk, så skulle det kunna vara så att det är LG som står för garantierna, och de har vissa krav. Därmed måste tillverkarna begränsa hastigheten för att den skall gälla.
E-tron laddar i 150kw till typ 80% den har väl också LG?
Postat: 18 dec 2020 14:56
av Elof
Ber om ursäkt för min tröghet, men var ser man vilket batterifabrikat man har? Det där ExD, var står det? I ”Mina fordon” i Transportstyrelsens app någonstans?
Postat: 18 dec 2020 14:57
av Tellus
Om man tror på scan my tesla och till viss det teslabjörns resultat, så är det stor skillnad på kapaciteten på de olika batterierna
Scan my tesla visar
Nya Panasonic
"Full Pack When New" 82,1kWh
Någon här på forumet hade "Nominal Full Pack" 79,9kWh
Gamla Panasonic
"Full Pack When New" 77,8kWh
Min performance när den var några månader gammal(första mätningen), "Nominal Full Pack" 76,7kWh
LG batteriet som tesla björn testar
"Full Pack When New" 74,5Kwh
"Nominal Full Pack" 73,7kWh
Om jag minns rätt så fick teslabjörn ~ 70kWh användbart från full till 0km med nya LG batteriet, vilket stämmer med nominal full pack 73,7 minus buffer.
När hans model 3 2019 var rätt ny fick han ~ 73kWh användbart, vilket stämmer med nominal ~76,5 minus buffer
Postat: 18 dec 2020 15:03
av LeffeP
Hittade det inte i appen utan på websidan när man sökte på reg nr. Däremot vet jag inte hur man kan veta om det är gamla Panna eller nya om man nu ser E3D där...
Postat: 18 dec 2020 15:24
av AAKEE
Stämmer säkert. Frågan äe hur Tesla ska ro ihop bättre range med mindre batteri för LR (560-> 580km) ?
Postat: 18 dec 2020 15:38
av frta02
Kanske inte är så dåligt som vi tror:
Postat: 21 dec 2020 10:32
av tompet
Jag väntar på en M3P-21 med leverans 28/12. Har följt batteridiskussionen här gällande E3D/E5D och får väl ingen rätsida på det. Har E3D på transportstyrelsen men det framgår ju inte vilken storlek det är. Har mailat Teslakontakten om det, hoppas på svar. Läst både här och där att M3P har det "nya" E3D men verkar ju inte bekräftat. Min nuvarande M3LR, uttagen mars -19 har oxå E3D....
Postat: 21 dec 2020 13:41
av AAKEE
Det är väldigt mycket rykten och en del missinformation.
Det finns tre batterier:
E3D, med den gamla Panasonic 2170-cellen.
E3D, med den nya Panna 2170L-cellen( “+5%”)
E5D, som är ett motsvarande batteri från LG.
Performance har bara E3D.
Det finns en lista på ett tyskt forum dör folk angett det de ser i sina tyska registreringsbevis.
Det verkar dock som att den storlek i KWh som anges ofta är felaktig och slumpvis fördelad.
När man kollat LR med scan my tesla har de inte haft det stora batteriet trots att registreringsbeviset säger det.
Flera påstår, och det verkar finnas fog för det, att nya versionen av M3P alltid har 82kwh-batteriet.
De påstår att det verkar som LR bara har gamla 2170 med samma storlek som förr eller E5D/LG.
När jag fick reda på mitt regnummer kunde jag se på transportstyrelsen att min har 567km WLTP-räckvidd, vilket gör att jag ser att jag fått det jag beställt. Kan knappast vara ett 77kwh-batteri om rangen ska stämma men rent krasst, är rangen bara förbättrad med 7% spelar det mig ingen roll hur.
Postat: 21 dec 2020 14:14
av tompet
När jag fick reda på mitt regnummer kunde jag se på transportstyrelsen att min har 567km WLTP-räckvidd, vilket gör att jag ser att jag fått det jag beställt. Kan knappast vara ett 77kwh-batteri om rangen ska stämma men rent krasst, är rangen bara förbättrad med 7% spelar det mig ingen roll hur.[/quote]
Tack!! Har oxå den WLTP. Räknar med det stora batteriet!
Postat: 21 dec 2020 15:36
av antelindahl
Hej,
Hämtade ut min SR+ den 15 december, 387km på mätaren vid full laddning.
Kan det stämma? Enligt TS och TEsla ska den ha 440km räckvidd?
Ber om ursäkt om det tagits upp innan , försökte söka i forumet.
Postat: 21 dec 2020 15:58
av taliz
antelindahl skrev:
Hej,
Det där har nog varit uppe minst 100ggr.
Siffran som visas i bilen är inte WLTP, utan Teslas egen beräkning.
WLTP visar dom på hemsidan eftersom det är krav på det.
Postat: 21 dec 2020 18:14
av AAKEE
Siffrorna i bilen är enligt amerikanska EPA-standarden, vilken ger mindre orealistisk range än WLTP.
Postat: 21 dec 2020 22:24
av taliz
Nej det är inte enligt EPA. Det är Teslas egna beräkning som sagt.
Postat: 21 dec 2020 22:46
av AAKEE
Fast Tesla skriver det själv på flera ställen.
Displayed range in your Tesla is adapted based on fixed EPA test data
http://www.tesla.com/support/range
The Rated Range estimate predicts the car’s range based on standardized range metrics set by the EPA
Range tips från Tesla:
Tesla drivers can choose to display range as either a percentage remaining or an EPA (Environmental Protection Agency) rated mileage.
Jag läser det som man använder EPA, förmodligen justeras det efterhand som batteriet tappar prestanda?
Jag förväntar mig att man läser 506 eller 507km range på en 2021 M3P om man laddar den helt schmokkfull, eftersom 315miles EPA range blir 506.8km.
Postat: 22 dec 2020 13:00
av taliz
Notera "adapted based on".
Alla LR AWD och P har haft exakt 500km, trots att de skiljer mkt både i EPA och faktisk förbrukning.
Nu har man ju dock större batteri i P är LR, så nu bör de vara mer jämförbara. Åtminstone så länge man kör med 18" på LR och 20" på P.
Postat: 22 dec 2020 16:37
av Tellus
Fast lr awd och performance har exakt samma räckvidd om dom har samma hjul på. (Modellerna innan 2021)
Postat: 22 dec 2020 18:46
av martinot
Jo, det skall inte vara någon annan skillnad som spelar roll (tror inte Brembobromsarna eller den lilla spoilern sabbar räckvidd noterbart).
Postat: 22 dec 2020 18:49
av taliz
Ja, det var det som var min poäng. Enligt EPA har dom relativt stor skillnad. Dvs om räckvidden i bilen var = EPA så borde det också vara skillnad där. Men det är exakt samma.
Postat: 26 dec 2020 10:39
av tompanhuhu
Provade SuC för att jag var nyfiken med min E5D.
40min 90väg, förvärmning via navigator. Anlände med 35% soc men tänkte ach vi får se hur det går. Peak på 126Kw kändes helt ok. Det var v2 laddare.
Höll över 100kw till 50%.
Postat: 26 dec 2020 12:54
av Lars L
Har just före jul hämtat ut en SR+ som enligt uppgift tillverkats i Kina med ett batteri som skulle ge 10% längre räckvidd för att det kan laddas fullt. Jag hade kunnat välja att få den uppdaterade varianten, tillverkad i USA, med dubbelglas i sidorutorna och elbaklucka och ny design på mittkonsolen men hade då behövt vänta till våren. Vad jag förstår är vårt nya batteri tillverkat i Kina och fritt från kobolt. Batteriutvecklingen går rätt snabbt, det finns ett företag i Kanada som heter Nano One som har utvecklat en tillverkningsprocess som ska ge bättre prestanda och livslängd än tidigare processer. Nyfiken på om Tesla är ett av de två stora bilföretag de har avtal med (och vilket det andra är).
Postat: 26 dec 2020 13:25
av taliz
LFP-batteriet i kinesiska SR+ levereras av CATL.
Postat: 28 dec 2020 22:11
av AAKEE
Jag ser det dyker upp allt fler bilder på nätet där de ser ranger i storleksordningen kring 536-568 km på instrumentbrädan. De lägre sifforna, oftast LG-batteriet och de högre med Panna.
Sen ser jag att det verkar gå läsa ut en form av ideal maxrange med scan my tesla, Full rated range och Full ideal range. Har skaffat SMT oxch monterar asap efter delivery.
2021 Peformance verkar fortfarande ha den gamla range presenterad, dvs 490-500km beorende på bil.
teslamotorsclub.com/tmc/threads/2021-mo ... 84/page-10
