Sida 4 av 5
				Re: Är dagens elpriser det nya normala?
				Postat: 05 okt 2022 16:28
				av Zalman3
				apkungen skrev:Beror som fler har varit inne på vad det nya normala är. Som det är nu där priset dagtid ligger på flera kronor per kWh i spot ex moms är helt orimligt. Kommer inte kunna hålla in sig. Energi är inte så dyrt och det är inte så värdefullt heller. Med dagens priser återbetalar sig många energieffektiviseringar på nolltid, batterilager, solceller och annat. När det lönar sig att bränna olja i en egen generator, då förstår man att priset inte är något som kommer att hålla i sig. Produktionen av en kWh ligger generellt på några tioöringar. Detta kommer att lätta rätt fort, kanske redan om nån månad, troligen till våren.
Men högre än vad vi har haft, det ska vi nog räkna med, 30 öre per kWh dagtid framgent tror jag inte kommer att vara normalt längre, utan snarare 80 öre eller så. Och det tycker jag är ganska bra. 30 öre, då är det många som fortsätter värma med direktel med dålig isolering och ingen värmeåtervinning på ventilation vilket är helt sjukt imo.
Bort med momsen och dubblera elskatten tycker jag skulle vara bra. Då får man ett högre grundpris som motiverar effektiviseringar och lägre toppris som gör att folk klarar vardagen även om priset blir orimligt högt..
Vad är då ett "normalt" elpris?
Om 2 år har elpriset sjunkit rejält. Men ska man höja elskatten då?
För Sverige har billig el i jämförelse med övriga EU.
https://www.di.se/nyheter/skogsjattar-s ... vindkraft/
				Postat: 05 okt 2022 17:30
				av LarsOJ
				Zalman3 skrev:martinot skrev:LarsOJ skrev:@Niklastesla
Mmm har också preppat men på annat vis med många m3 diesel tank och en modern tyst 3fas generator på 11kW som jag kan driva huset med ca 1,5 månad om det kniper. Nollutsläpp så länge den setupen inte måste användas.
Jag hoppas mer på att politikerna förstått allvaret i situationen nu och ger duktiga ingenjörer i uppdrag att fixa biffen utan att blanda sig i. Som de gjorde med bravur efter förra krisen i början av 70-talet.
Jag är själv inne på att skaffa en sådan här om det blir värre med elförsörjningen i landet (SE3):
https://www.proffsmagasinet.se/el-belys ... -v-3074462
Någon som har erfarenhet av hur mycket underhåll som behöver utföras på de, eller som har några bättre alternativ att föreslå?
Alla bönder har ju nån gammal traktor de sätter ett elverk på.
Blir en billigare lösning.
Produktspecifikation:
Effekt (P), max:
12 kW
Effekt (S), max:
15 kVA
Faser:
3-fas
Driftspänning:
400, 230 V
Pris 37 995,00 kr
https://duab.se/garage-verkstad/elverk/ ... -15tcs-avr
Ja förutom att man måste köpa en traktor då…
Riktiga bönder som är oroliga för elförsörjningen och djuren har en seriös reservkraftlösning. Är ju värdelöst och dyrt att ha traktorn upptagen med att göra el.
				Postat: 05 okt 2022 17:31
				av Gargamel
				LarsOJ skrev:Zalman3 skrev:martinot skrev:LarsOJ skrev:@Niklastesla
Effekt (P), max:
12 kW
Effekt (S), max:
15 kVA
Faser:
3-fas
Driftspänning:
400, 230 V
Pris 37 995,00 kr
Men det är säkert miljövänlig att ha traktorer stå och spy ut dieselavgaser för att generera el..
				Postat: 05 okt 2022 18:33
				av Anderzzon
				LarsOJ skrev:Anderzzon skrev:martinot skrev:LarsOJ skrev:@Niklastesla
Asså du får ju rätt mycket batteri för 200.000 kr.
Med ett batteri för 200.000kr klarar du ju knappt ett dygn på vintern. Vi pratar ju om reservkraft system.
För vad? Rullande strömavbrott pga effektbrist eller strömavbrott pga storm? Fördelen med batteri är att du faktiskt kan tjäna pengar på din installation. En dieselgenerator kostar bara pengar.
				Postat: 05 okt 2022 18:38
				av martinot
Effekt (P), max:
12 kW
Effekt (S), max:
15 kVA
Faser:
3-fas
Driftspänning:
400, 230 V
Pris 37 995,00 kr
Tackar, men bor i ett normalt villaområde. Har varken traktor eller plats för en traktor (redan ganska fullt med segelbåt + 3 st. personbilar).
Har du eventuellt något alternativt förslag som inte involverar en traktor?
				Postat: 05 okt 2022 20:32
				av LarsOJ
Det ena förtar ju inte det andra. Två helt olika saker. Vi pratade om prepping. Alltså längre bortkoppling av någon otäck anledning.
En dieselgenerator kostar pengar det är riktigt.
En försäkring kostar också pengar.
				Postat: 06 okt 2022 08:29
				av Anderzzon
Ni gör såklart vad ni vill med era pengar. Men mitt svar var från början riktat mot martinot, där han frågade efter alternativ till en dieselgenerator för 200k kr + installation etc. Det ska till en rätt rejäl kris för att slå ut elnätet under längre stunder. Titta t.ex. i Ukraina, elen slås ut men återställs relativt snabbt ändå.
För de allra flesta är den bästa preppingen en alternativ uppvärmningskälla, typ en kamin.
				Postat: 06 okt 2022 08:41
				av Zalman3
Tyvärr är strömavbrott vanliga. Och för en bonde är ett strömavbrott en katastrof.
Alla bönder med kor(som jag känner) har ett traktordrivet elverk.
Där tiden att koppla en traktor till elverket bara tar några minuter. Men sladdar ska kopplas in.
Ej nödvändig el kopplas ifrån.
Mest kritiskt är att få igång mjölkrobotarna.
Har man 240 kor, då ska ca 10 kor i timmen mjölkas.
Annars blir dom sjuka och får mastit(juverinflammation).
En bonde har många traktorer och att avvara en traktor för att göra el är inget problem.
				Postat: 10 jan 2023 03:45
				av BEV[e-Rage]
				OK, då har fakturorna för elnät respektive förbrukning för december 2022 kommit.
Summa summarum kostade det oss 4,50/kWh att ladda hemma under december, men vem har sagt att det ska vara billigt att köra elbil..
				Postat: 10 jan 2023 03:48
				av taliz
				BEV[e-Rage] skrev: ↑10 jan 2023 03:45
Billigare än avgasbil ju.
				Postat: 10 jan 2023 07:31
				av mikebike
Billigare att ladda på gatan alltså. Bra, då behöver jag inte vara avundsjuk på folk som kan ladda hemma.
				Postat: 10 jan 2023 07:36
				av Gargamel
				Jag hade en snittpris på 380 öre/kWh i december och har på något sätt lyckats göra av med 400kWh på 3 helger som jag varit hemma.
Elräkningen slutade på nästan 2000kr (hyreslägenhet)
				Postat: 10 jan 2023 07:39
				av mati
Jag förstår inte. Har du laddat dagtid när det var som dyrast eller hur har du lyckats med den bedriften? Mitt snittpris med allt (SE3) var strax över 3 kr/kWh för all förbrukning, dvs utöver bilarna ingår även även hushållsel, uppvärmning, varmvatten osv i detta. Bilarna står för knappt hälften av förbrukningen. Eftersom bilarna har laddats uteslutande nattetid så är priset för elbilsladdning betydligt lägre än så.
				Postat: 10 jan 2023 07:44
				av chaffis75
Låter som du borde se över din ladd strategi.. Du måste verkligen prickat in när elen var dyr istället för att skira på när den är billig..
Eller byt till månads pris istället för timmpris.
				Postat: 10 jan 2023 11:24
				av Arctic Drifter
				Jag fegade och körde vintersäkring, laddade hemma för 3,27 kr/kWh under december.
				Postat: 10 jan 2023 15:49
				av dfa
				chaffis75 skrev: ↑10 jan 2023 07:44
Nu har jag inte kollat på december räkningen, men blir inte månadsedelpriset i SE3 inklusive moms och nät nästan 4,5kr/kWh?
Det är iaf vad jag räknar med att få betala ( 297 öre + moms + nät)
				Postat: 10 jan 2023 16:04
				av Legato
Wow. Hur lyckas man betala så mycket? Låter som du typ reverserat optimeringen så du laddar när det är som dyrast
				Postat: 10 jan 2023 16:05
				av Legato
				dfa skrev: ↑10 jan 2023 15:49
Kan säkert stämma, men då har man ju misslyckats kapitalt med att ladda när det är billigt.
				Postat: 10 jan 2023 16:07
				av kallekula
				Legato skrev: ↑10 jan 2023 16:05
Det beror väl iofs på hur mycket han förbrukar och hur mycket han kör.
				Postat: 10 jan 2023 16:21
				av Legato
				kallekula skrev: ↑10 jan 2023 16:07
Hur menar du? Skulle han ladda helt slumpvis utan att överhuvudtaget ta hänsyn till elpriset så är väntevärdet att han får det exakta medlet. Nu har han betalat
mer än det.
				Postat: 10 jan 2023 16:32
				av LarsOJ
				Legato skrev: ↑10 jan 2023 16:21
mer än det.
Kan ju vara så att han har månadspris och då stämmer det väl ganska väl för SE3?
				Postat: 10 jan 2023 16:38
				av BEV[e-Rage]
Precis, vi kör med vanligt rörligt avtal med månadsmedelpris. Sen laddar vi oftast på andra platser så inget stort problem. Värre med husets uppvärmningskostnad så nästa elbil får väl stödja V2H eller nåt..
				Postat: 10 jan 2023 16:58
				av Legato
				LarsOJ skrev: ↑10 jan 2023 16:32
mer än det.
Ahh ok, ja då kanske man kan komma upp i 4,50:-
Vad jag kan se så var snittet för SE3 2,69:- ex moms vilket borde ge ett pris på ca 4,10:- inklusive allt, men har man något (rejält) påslag på priset också så kanske man kommer upp i 4,50:-.
				Postat: 10 jan 2023 17:06
				av MP3
				3,65/kWh totalt landade vi på, men då var det elpatron istället för VP första halvan av December som höjder medlet rejält, 3/4 av förbrukningen hade vi 1-15 december
				Postat: 10 jan 2023 17:15
				av Trevlig
				Ändå rätt nöjd med min räkning, tänker att med ersättningen vi får framöver blir det cirka 3800kr för mig i nov-dec.
