En Roadster till i Sverige
Postat: 05 feb 2015 19:48
av Stefan T
Hej
Jag råkade köpa denna lilla Roadster
https://onedrive.live.com/redir?resid=F ... D5E%211841
En 2.5 Sport
Är hemma hos mig sedan igår fick gå för egen maskin från Tyskland
Dock lite räckviddsångest
Hade 2km kvar när den kom hem till garaget
Efter det hade det djävlats lite med laddning på jobbet med förlängningssladd
och jag fick bara 19 nya km på rätt många timmar
Re: En Roadster till i Sverige
Postat: 05 feb 2015 19:53
av Stefan T
Bilden funkar inte riktigt vet inte vad jag gör för fel
Postat: 05 feb 2015 21:10
av TiborBlomhall
Länken är en länk till en webbsida, inte en bild.
Ta bort img-taggarna så kan folk klicka och beskåda härligheten.
Hur har det gått med registreringen?
Postat: 05 feb 2015 21:45
av Stefan T
TiborBlomhall skrev:Länken är en länk till en webbsida, inte en bild.
Har skickat in papperna får se vad som händer
Postat: 07 feb 2015 00:23
av Dan
Kul, och grattis! Tror jag körde om dig utanför Lund på väg till jobbet i tisdags eller onsdags. Du låg tätt bakom en lastbil och såg väldigt fokuserad ut och misstänkte att du försökte minska luftmotståndet och få lite extra räckvidd.
Postat: 07 feb 2015 07:50
av Stefan T
Dan skrev:Kul, och grattis! Tror jag körde om dig utanför Lund på väg till jobbet i tisdags eller onsdags. Du låg tätt bakom en lastbil och såg väldigt fokuserad ut och misstänkte att du försökte minska luftmotståndet och få lite extra räckvidd.
De var säkert jag då jag var tvungen att göra det.
Kunde i nästan köra på ideal km i förbrukning
Postat: 09 mar 2015 16:29
av f0x
Grattis! Kul med fler Rodsters i Sverige.
Tips! Om du behöver ladda med förlängningssladd se till att den har 2,5 mm2 area, då är det mindre risk för strul.
Postat: 09 mar 2015 17:54
av Stefan T
Har skaffat en funkar fint dock bara 10m
Postat: 06 apr 2015 18:09
av 18650
Vad för laddningsmöjligheter har man med en roadster? Typ2 är ju vanligast här i landet.
Postat: 06 apr 2015 18:30
av OlofR
Grattis, riktigt snygg.
Postat: 06 apr 2015 18:40
av Stefan T
Jag har en roadster typ 2 kabel
och jag fick med en laddbox som klarar 70A som jag har satt upp hemma men kan bara ladda 16A 230V
Har dock skaffat en gammal UPS som är på 15kWA som har är 1fas ut men 3 fas in men den måste ha batterier (20st 12V battrier) för att funka
Jag skall göra en batteri simulator men det var levtid på någon grej som jag beställde på Elfa så det är inte klart ännu
Har beställt grejer för att göra en adapter box till fast kabel typ 2 och typ 1 så jag kan koppla den till typ 2 kabelen
av Stefan T
Postat: 06 apr 2015 19:16
av 18650
Stefan T skrev:Jag har en roadster typ 2 kabel
Vilka laddeffekter får du med roadster typ2 kabeln?
Postat: 06 apr 2015 23:27
av Stefan T
32A 230V 7,4 kW
Postat: 07 apr 2015 07:15
av 18650
Tackar
Begränsad till 1fas alltså. Vad gör din Wallbox som inte typ2 kabeln gör? Kan man ha med sig wallboxen i bagaget och ladda med säg 63A 1fas där det erbjuds i typ 2?
Postat: 07 apr 2015 19:19
av Stefan T
Min wallbox är alldeles för stor och tung för att ha med sig
bara kabeln som är 7m väger över 10 kg
Wallboxen har elektronik och en kontaktor och jordfelsbrytare
Skall göra en adpter typ1 typ2 fast kabel till väggutag typ2
Jag fick mina kontakter idag så jag får fundera lite på hur lådan blir bäst (liten smidig utan problem)
Postat: 07 apr 2015 21:39
av Nichen
Stort grattis! Roadsters kommer att vara samlingsobjekt om några år
Postat: 08 apr 2015 17:35
av Stefan T
De har jag ränat med
