Sida 1 av 7
Ny uppdate kommer med batteriförvärmning
Postat: 19 dec 2017 11:59
Mer om detta finns att läsa på länken nedan
Det var på tiden kan man lugnt säga
https://electrek.co/2017/12/19/tesla-ba ... -climates/
Re: Ny uppdate kommer med batteriförvärmning
Postat: 19 dec 2017 12:04
Very najs! :)
Postat: 19 dec 2017 12:06
av EnTraktor
Äntligen!
Postat: 19 dec 2017 15:43
av bjelkeman
Riktigt bra. Det har jag saknat mycket under vintern.
Postat: 19 dec 2017 15:52
av blincoln
Jag trodde den redan värmde batteriet när man förvärmde bilen? Jag har t.om. önskat att man kunde undvika det för att slippa lägga en massa ström på att värma batteriet om man ändå bara ska köra 15 minuter.
Postat: 19 dec 2017 16:09
Det gör den bara indirekt genom att batteriet värms upp av laddningen alt att den slår på värmen för att uppnå ladd temperatur
Ska du bara köra till affären så slår du på rangemode så sparar du ström
Postat: 19 dec 2017 16:19
Super!
Nu saknr jag bara, relaterad till vintern, att den ska både komma ihåg på/av status till, samt vara möjligt att kontrollera stol, ratt och avfrostare för backspeglar/vindrutetorkare via appen.
Postat: 19 dec 2017 16:39
av Feddan
Det här trodde jag den redan hade, så det var på tiden!
Postat: 19 dec 2017 17:14
av miksch
Hvis du slår av rangemode så varmer batteriet ved lading og oppvarming av bilen. Med Rangemodus on skjer ikke dette. Og batteriforvarming skjer ikke uavhengig av generell oppvarming av bilen.
Postat: 22 dec 2017 07:30
av jpetters
Någon som har 2017.50 och kan testa med nya versionen av appen?
Postat: 22 dec 2017 07:35
Jepp fick 50.1 igår och uppdaterade appen idag
Det finns ingen mätare för batterivärme vad jag kan se
Så inget sätt att se batterivärmning mer än att det tar mer ström och att sträcken är borta när man rullar iväg
Postat: 22 dec 2017 07:36
Jag har men märkte inte så stor skillnad i morse, men det var en lite röd "plupp" ungefär där armstöden fram är på bilden så den står nog för att batterivärmaren gick...tror jag...
Det var typ 10 minus hemma i morse...
Postat: 22 dec 2017 07:37
av Kulingen
Jag har 2017.50.1 men ser inga val i appen om att värma batteriet, man kanske måste ställa in det i bilen?
Postat: 22 dec 2017 07:53
Efter att ha kört 10 mil till jobbet nu och bilen står på laddning sedan ett par timmar så testade jag att starta värmen i bilen (i appen alltså)
och den lilla röda "pluppen" dök inte upp nu, så då är jag ganska säker på att när den syns i appen så går batterivärmaren (vilket den alltså gjorde i morse)...
Postat: 22 dec 2017 08:04
av Kulingen
Min APP är bara 3.2.2 kan inte hitta någon uppdatering till 3.2.3?
Postat: 22 dec 2017 08:06
av Hyted
Ungefär 1 timma menar Tesla att det ska ta enligt releasenotes i appen.
Postat: 22 dec 2017 08:07
av La Liberte
har fått uppdatering men kan inte se något nytt i appen som
gör fet möjligt att förvärma.
Postat: 22 dec 2017 08:08
av Hyted
La Liberte skrev:
Det verkar som den värmer batteriet när du kör förvärmningen.
Postat: 22 dec 2017 08:09
Jag har 3.2.3 fick den i morse :mrgreen: 8-)
Postat: 22 dec 2017 08:11
av Kulingen
Sökte nyss men hittade inget, sökte igen nu och där fanns 3.2.3 :o
Postat: 22 dec 2017 08:13
av La Liberte
Ser nu att även jag bara har version 3.2.2
Postat: 22 dec 2017 08:14
av Kulingen
Men ser inget annorlunda i appen, får se när jag värner på om ca 2h
Postat: 22 dec 2017 08:24
av Hyted
Testade nu både med och utan laddkabel i. Ser ingen röd plupp.
Kanske det betyder att batteriet är varmt?
Postat: 22 dec 2017 08:25
Det verkar så ja... Att om batteriet är varmt alltså.
Postat: 22 dec 2017 08:29
av Hyted
Nu testade jag igen och då kom symbolen. Hade då laddkabeln i. Har inte testat utan, hoppas den inte kör batterivärmen om den inte är inpluggad.
