Batteri i FOB
Postat: 08 jan 2018 17:43
av Kulingen
Hur ofta byter ni batteri i eran FOB? jag har kört nästan 1600 mil på 4 månader och idag var batteriet slut. Jag bytte ut det och nu fungerar det.
Är det byte så ofta hos er andra, eller har mitt batteri legat och dragit ut i kläm typ i fickan?
Re: Batteri i FOB
Postat: 08 jan 2018 17:51
av Feddan
Tesla byter det vid service så jag har bytt en gång om året.
Re: Batteri i FOB
Postat: 08 jan 2018 18:06
av Smutt
Jag har redan bytt båda vid typ 2000mil
Re: Batteri i FOB
Postat: 08 jan 2018 18:20
av Kulingen
Då låter min lite rimligare, kan tänka mig att om man har den i fickan så går batterierna ut snabbare.
Fick köra hem de 7 milen från jobbet med mobiltelefonen istället, inloggning via ansiktet hihi ... häftigt....
Re: Batteri i FOB
Postat: 08 jan 2018 18:27
av improwise
Satte du hjul på telefonen då eller? :)
Sent from my ASUS_A001 using Tapatalk
Re: Batteri i FOB
Postat: 08 jan 2018 18:46
av Kulingen
Hahaha... hahahaha.. haha..... ...... ...... ..... ... kippar efter andan.... :lol:
Re: Batteri i FOB
Postat: 08 jan 2018 19:31
av improwise
Då lär dessutom ansiktsigenkänningen inte fungera så länge det pågår :D
Re: Batteri i FOB
Postat: 08 jan 2018 19:32
Varför det? Varmt i fickan som gör att reaktionerna går snabbare i batteriet?
Re: Batteri i FOB
Postat: 08 jan 2018 19:35
av Kulingen
Tänkte mera på att det kanske ligger annat i fickan och trycker på alla FOB knappar
Re: Batteri i FOB
Postat: 09 jan 2018 08:32
av Jocce
Jag har aldrig behövt byta mitt, men de byter som sagt på service (Note to self: Kolla extranyckeln!).
däremot fick jag byta på min loaner som hade gått under 100 mil när jag hämtade den!
(Oklart vad som hade hänt där..)
När man är snäll och hjälper farmor handla m.m. så börjar den så klart strula när man ska iväg, vi kom in i bilen men den vägrade känna av nyckeln.
Provade att lägga den nere i konsollen (kom inte ihåg exakt vart manualen säger att man ska lägga den). Provade att låsa / låsa upp igen, inget fungerade.
Provade också att ta ut och sätta i batteriet, ingen skillnad.
Så sprang in på Hemköp och köpte batteri, så fungerade det direkt...
/Jocce
Re: Batteri i FOB
Postat: 09 jan 2018 08:41
/Jocce
Jag hade inte med båda fobbar senast och de lämnade ett nytt batteri i kopphållaren så jag bytte själv i den andra
Annars brukar jag lämna in båda eller så kan man inte säga då jag bara lämnat in båda en gång ( totalt 2 service än så länge )
Re: Batteri i FOB
Postat: 09 jan 2018 08:52
av Jocce
Annars tar det ungefär 15 sekunder att byta själv, och CR2032 batterier har jag alltid hemma så ;)
/Jocce
Re: Batteri i FOB
Postat: 09 jan 2018 09:57
av rockard
/Jocce
Åtminstone min fob (till en X) har CR2354.
Re: Batteri i FOB
Postat: 09 jan 2018 11:49
av Jocce
/Jocce
Dubbelkollade nu, 2032 i min S-nyckel :)
/Jocce
Re: Batteri i FOB
Postat: 09 jan 2018 11:53
av EnTraktor
S har 2032 men det funkar även med 2025 i nödfall. Mitt batteri tog under semester i Kroatien och det var hopplöst hitta 2032 där. Köpte ett 2025 och enda skillnaden är att den är lite tunnare, så troligen lite sämre kapacitet.
Re: Batteri i FOB
Postat: 09 jan 2018 14:05
av Kulingen
CR2025 behöver du sätta 2 st på varandra, däremot har jag köpt in ett gäng CR2032 från Kina... jättebilligt
Re: Batteri i FOB
Postat: 09 jan 2018 14:18
av bonath
2032 finns på IKEA.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/80291156/
Tyvärr har dom bara den storleken.
Re: Batteri i FOB
Postat: 09 jan 2018 14:19
av 12man
Nej nej sätt inte 2 på varandra de ger 6v in i nyckeln men du kanske skojade
Re: Batteri i FOB
Postat: 09 jan 2018 14:21
av bonath
Varning!!!
Sätter du två på varandra blir det seriekopplat, 6v istället för 3v.
INTE att rekommendera!!!
Re: Batteri i FOB
Postat: 09 jan 2018 15:06
av Kulingen
bonath skrev:
Varning!!!
de sista 2 sista siffrorna är 1/10 mm så det blir nog svårt att få in batterierna..
Re: Batteri i FOB
Postat: 09 jan 2018 15:41
av danni
De byter batteri vid servicen, vilket jag gjort med 2000 mil emellan, så åtminstone så länge har det räckt för mig. Jag har läst på amerikanska forum att om nyckeln förvaras inom kommunikationsavstånd med bilen så kommunicerar de en del vilket dränerar batteriet. Misstänker att bilen skickar ut signaler som nyckeln ska svara på för att bilen ska kunna avgöra hur långt bort nyckeln är, eller nåt sånt.
Re: Batteri i FOB
Postat: 09 jan 2018 20:12
av dstr
Bilen går att låsa upp och köra utan batteri i fob'en (iaf om du har passive entry på. Finns ngt ställe på vindrutan och så lägger man nyckeln i mugghållaren.
Läs manualen :)
Re: Batteri i FOB
Postat: 09 jan 2018 20:21
av ModelS85D
Mina fob’ar har bara fått nya batterier en enda gång under 17 000 mil. Inte dåligt
Re: Batteri i FOB
Postat: 09 jan 2018 22:55
av Tjell
Innan jag kom fram till att mitt P-kort (Ski-data-typ) störde fobben så fick jag byta batteri en gång i månaden.
Efter att ha flyttat kortet en bit bort från mittkonsollen så har jag inte bytt batteri alls.
Re: Batteri i FOB
Postat: 10 jan 2018 06:21
Läs manualen :)
Hehe, blir lite som i dom gamla telefonkatalogerna där det stod "Vid fel på telefonen ring 90200" (typ) :lol:
(och på den tiden så var ju det enda alternativet till att ringa på sin fasta telefon att skicka ett vanligt brev, inga mobiler eller internet då lixom)
