Finn fem fel!
Postat: 10 jan 2018 22:24
av ovelundkvist
Någon annan som varit med om att laddningen fortsätter trots ”Charging Complete”?!?
Re: Finn fem fel!
Postat: 10 jan 2018 22:28
av Tars
Kallt ute? Om du har batterivärmning och kupévärmen på så har jag för mig att det är 11 kW. Kan ha fel.
Re: Finn fem fel!
Postat: 10 jan 2018 22:52
av ovelundkvist
Jo, men laddningen borde ju slutat för typ fyra timmar sen...
Re: Finn fem fel!
Postat: 11 jan 2018 06:47
Balansering av batteriet kanske?
Re: Finn fem fel!
Postat: 11 jan 2018 06:48
Knepigt, jag har varit med om det motsatta däremot.
Re: Finn fem fel!
Postat: 11 jan 2018 14:09
av improwise
Inte så att du har något som tar energi ur batteriet? Då är det ju naturligt att det laddas :)
Re: Finn fem fel!
Postat: 11 jan 2018 15:02
av bladh
Har den laddat förbi 50% som den ser ut att vara inställd på?
Eller har du ändrat laddnivå efter "avslutad" laddning?
Re: Finn fem fel!
Postat: 11 jan 2018 15:43
av Jensa
Som Tars säger så har du troligen kupévärmen på och sladden är ikopplad. Då tas strömmen från väggen istället för batteriet.
Re: Finn fem fel!
Postat: 11 jan 2018 17:54
Ställ om till % så kommer den säkert visa 99 och därför fortsätter den ladda. Så var det med min gamla, men den stoppade oftast på 97.
Re: Finn fem fel!
Postat: 11 jan 2018 18:18
av ovelundkvist
Menar ni att det är korrekt beteende att laddningen fortsätter trots att den passerat förbi laddgränsen om kupevärmen är på? Jag tycker att den alltid har avbrutits när den är uppe vid eller över laddgränsen, men jag kanske minns fel?
Jag pratade med assistansen om det och de tyckte det verkade märkligt och skulle kolla loggar.
Re: Finn fem fel!
Postat: 11 jan 2018 19:07
av Jensa
Aha, laddningen fortsätter alltså efter att den passerat laddgräns? Nja, det är inte normalt. Har du satt ned laddgräns från appen? Bilen kanske inte tog emot ändringen just då?
Re: Finn fem fel!
Postat: 11 jan 2018 21:01
Ok, tänkte inte heller på att gränsen var satt till 50%. Det verkar skumt, tror inte det ska vara så.
