Vilket batteri har jag?
Postat: 17 feb 2018 21:53
av Bonden75
Ledtrådar 6% kvar - laddade senat till 100%
Re: Vilket batteri har jag?
Postat: 17 feb 2018 22:03
av jpetters
90kWH?
Postat: 17 feb 2018 22:19
Gissar på s85d
Postat: 17 feb 2018 22:23
av Kulingen
117 kW sp du har uppfunnit nytt batteri
Postat: 17 feb 2018 23:30
av Bonden75
65kwh + (249 x 28km) = 75kwh
Men det är inte rätt svar...
Postat: 18 feb 2018 01:47
65,1/(100-6)*100=69,3 kWh tillgängligt vilket får mig att gissa på 75 kWh batteripack, möjligen 70 kWh men inte troligt.
Postat: 18 feb 2018 06:56
av Kulingen
65/94*100=68 så ett 70kWh batteri
Postat: 18 feb 2018 08:44
Jag får range till 460ish km vilket ger större batteri 100 skulle jag säga möjligtvis 90
Varför bara förbrukat 65kWh jo resten gick åt värme
Postat: 18 feb 2018 10:13
av Leo
26,1 mil och 2,49 i förbrukning = ca 65kWh. Bilen säger att du klarar 2,8mil till med typical? =ca 5kWh kvar i batteriet. Då är vi uppe i 70kWh. Sen räknas nog inte värmen med i de siffrorna eller?
Sen har du bricking protection på 2-4.
Räknar bilen med även värme så ser det ut att vara ett 85 batteri (ca 75-77 användbart.)
Men jag gissar att du har ett bra 75 batteri eftersom ditt användarnamn är Bonden75!
Postat: 18 feb 2018 11:05
av nek0
Räckviddsångest
Inläggav Teslaägare Bonden75 » 18 jan 2017 21:28
Skall köra Sollentuna - Lindvallen i morgon. Ser ut att funka att ladda fullt hemma i min S90D och köra till SuC i Mora men... Detta är min första långresa och ångesten tvingar mig just nu ut på E4 via SuC i Gävle. Vad säger ni gamla rävar?
Bonden75
Hmm låter som bonden som sålde ägg
" Om du gissar hur många ägg är det i korgen får du alla 35 stycken gratis "
Postat: 18 feb 2018 12:34
av Kulingen
nek0 skrev:Räckviddsångest
Bonden75
" Om du gissar hur många ägg är det i korgen får du alla 35 sticken gratis "
Postat: 21 feb 2018 15:20
av Bonden75
Ha ha! Korrekt 90!!! Men fortfarande förundrad över den höga förbrukningen och stämmer det verkligen att energin som går åt till värme inte räknas med.
Postat: 21 feb 2018 15:23
av EnTraktor
Kolla på bakluckan, det brukar stå där
Postat: 21 feb 2018 15:33
av Verdi
Bonden75 skrev:Ha ha! Korrekt 90!!! Men fortfarande förundrad över den höga förbrukningen och stämmer det verkligen att energin som går åt till värme inte räknas med.
Sådär ser det ut. Ligger på liknande siffror med min. Tror den räknar med värme under färd men inte uppvärmning innan och när man står still. Vid korta vardagskörningar och förvärmning inför varje så räknar jag att faktisk förbrukning ligger på minst 400 Wh/km under vintern. På årsbasis kan man nog räkna ~300 Wh/km.
Postat: 21 feb 2018 17:17
Mina korta resor snittar sällan under 400. Men eftersom det räknas ihop med långresorna har jag 264 på sommardäcken (på sommaren) och 305 på vinterdäcken (på vintern). Körde dock 1500mil på sommaren (från 28/6) och har bara klämt ur mig 800mil på vinterdäcken ännu. Slutar nog med runt 1200 vintermil.
Postat: 21 feb 2018 18:31
av Verdi
Remuz skrev:Mina korta resor snittar sällan under 400. Men eftersom det räknas ihop med långresorna har jag 264 på sommardäcken (på sommaren) och 305 på vinterdäcken (på vintern). Körde dock 1500mil på sommaren (från 28/6) och har bara klämt ur mig 800mil på vinterdäcken ännu. Slutar nog med runt 1200 vintermil.
Jag ligger på 246 Wh/km på vinterhjulen (800 mil sen början på november). Men i den siffran finns ju inte allt som går till förvärmning med. 400 är nåt jag drog till med då jag oftast bara kommer ca hälften av typical range på en "vardagsladdning".
Postat: 21 feb 2018 20:07
Jag har 16km till jobbet, 32km ToR då. Jag klarar precis att köra den 5ggr när jag laddat till 90%, inkl förvärmningar. Så jag kommer 18mil på 36mil laddning. Stämmer rätt bra med halva typical för mig med alltså
Postat: 21 feb 2018 20:13
av Verdi
Remuz skrev:Jag har 16km till jobbet, 32km ToR då. Jag klarar precis att köra den 5ggr när jag laddat till 90%, inkl förvärmningar. Så jag kommer 18mil på 36mil laddning. Stämmer rätt bra med halva typical för mig med alltså
Jag har också exakt 16 km till jobbet.
Postat: 21 feb 2018 21:29
av Kulingen
Verdi skrev:Remuz skrev:Jag har 16km till jobbet, 32km ToR då. Jag klarar precis att köra den 5ggr när jag laddat till 90%, inkl förvärmningar. Så jag kommer 18mil på 36mil laddning. Stämmer rätt bra med halva typical för mig med alltså
Jag har snittat på 202kw per kilometer sedan 6 september 2017 och dryga 2000 mil. De första 500 milen när det var någolunda varmt ute så snittade jag 185 kW.
Postat: 22 feb 2018 00:43
av joel80
Kulingen... Det blev inte många rätt där va?
Snittat ca 202kw/270hk? Hur gör man det? Då ska man gasa rätt mkt.. Och kan man se ett medelvärde på hur mycket effekt man tar ut?
Menade du 202kwh per km är det ännu mer imponerande! Dock lite dyrt.. Och man får lite taskig räckvidd.
Postat: 22 feb 2018 04:56
av Kulingen
joel80 skrev:Kulingen... Det blev inte många rätt där va?
Vinter 0,202Kwh per km
Höst 0,000000185Mwh per m
Postat: 22 feb 2018 06:39
En nolla till så har man min sträcka tot. per dag
Postat: 22 feb 2018 07:22
av joel80
Kulingen skrev:joel80 skrev:Kulingen... Det blev inte många rätt där va?
Andra ligger närmre 0,000000000185 Mwh per meter. 0,000000185 Mwh låter extremt högt. Du har en räckvidd på runt 350m.. Hoppas du bor nära en supercharger.
Postat: 22 feb 2018 07:25
Kör ni med ägg under foten ?
Ligger på 227 sommar (snitt maj-okt 2017)
Postat: 22 feb 2018 07:35
joel80 skrev:Kulingen skrev:joel80 skrev:Kulingen... Det blev inte många rätt där va?
Ska du gnälla på enheter får du väl själv använda rätt tecken för watt (W och inte w)
