Sida 1 av 3
Bilen redo för sommaren
Postat: 14 apr 2018 11:43
av Kulingen
Nu har bilen fått en lackförsegling i present av mig..
Tänk vilken dröm att alltid då hämta den så varje gång man skulle åka någonstanns
Re: Bilen redo för sommaren
Postat: 14 apr 2018 12:11
av OlleBack
Tjuusigt!
Postat: 14 apr 2018 15:58
av Baretta
Snyggt! Står vi på samma ställe på sista bilden?
Postat: 14 apr 2018 16:51
av Remuz
Den folien är ännu grymmare med grå fälgar
Postat: 14 apr 2018 16:54
av mattiasottosson
Teslatätheten är uppenbarligen hög i Viken
Postat: 14 apr 2018 17:21
av Kulingen
Trevligt att 3 personer har tagit bild på exakt samma ställe i lilla Västervik, Mattias du är väl här ibland men var kommer Baretta ifrån?
Postat: 14 apr 2018 17:27
av Baretta
Haha, superkul att alla valt samma ställe!
Uppvuxen i Västervik men bor numera utanför huvudstaden. Är dock nere i viken och hälsar på föräldrarna då och då!
Postat: 14 apr 2018 17:29
av Kulingen
Baretta skrev:Haha, superkul att alla valt samma ställe!
Det är bara att höras av när ni tittar ner igen
Postat: 14 apr 2018 17:30
av Kulingen
Här kommer en bild till, gissa var den är tagen.
Postat: 14 apr 2018 19:24
av Hedman
Även lilla Electra fått sig en rejäl in och utvändigt tvagning. Nu är hon redo för sommarens äventyr till Venedig via ötztal och hem via Tjeckien.
Postat: 14 apr 2018 19:48
av Baretta
Kulingen skrev:Här kommer en bild till, gissa var den är tagen.
Ljungheden?
Postat: 14 apr 2018 22:38
av Kulingen
Baretta skrev:Kulingen skrev:Här kommer en bild till, gissa var den är tagen.
Ljungheden?
Nästan rätt, det är andra sidan av åsen då närmre Jenny
Postat: 15 apr 2018 02:06
av tehjimos
Samma här!
Postat: 15 apr 2018 09:02
av HelectriC
Har det blivit en Indy car
Vad för färg har du använt på däcken?
Postat: 15 apr 2018 17:42
av HelectriC
Jag hittade en kul vinkel på bilen, så tänkte det var lika bra att lägga ut den här
Postat: 18 apr 2018 20:20
av Legato
Opti-Coat Pro+ behandlad hos Rosenbergs Inpol, nya fälgar och delvis Chrome Deletead. Nu är det bara solfilm och lite till Chrome Delete kvar så är den redo för sommaren
Postat: 18 apr 2018 20:26
av e5m1r
Legato skrev:Opti-Coat Pro+ behandlad hos Rosenbergs Inpol, nya fälgar och delvis Chrome Deletead. Nu är det bara solfilm och lite till Chrome Delete kvar så är den redo för sommaren
Snyggt men du får sänka bilen eller fylla ut hjulhusen bättre
Postat: 18 apr 2018 20:31
av OlleBack
e5m1r skrev:Legato skrev:Opti-Coat Pro+ behandlad hos Rosenbergs Inpol, nya fälgar och delvis Chrome Deletead. Nu är det bara solfilm och lite till Chrome Delete kvar så är den redo för sommaren
Reagerade också på det. Är luftfjädringen höjd?
Är det 20 eller 21”?
Sjukt snyggt ivf. Är det inte pilligt chromedeletea runt teslatexten?
Postat: 18 apr 2018 20:48
av Legato
OlleBack skrev:e5m1r skrev:Legato skrev:Opti-Coat Pro+ behandlad hos Rosenbergs Inpol, nya fälgar och delvis Chrome Deletead. Nu är det bara solfilm och lite till Chrome Delete kvar så är den redo för sommaren
Standardläge, borde satt den i low
Detta är 20". Fram är det 245/40 för total omkrets på 70,40 centimeter. Dvs exakt mellan original 21" (70,49) och 19" (70,31). Bak är det 275/35 för total höjd på 70,05 centimeter, så där skulle man kunnat klämma in 285/35! Håller med om att det hade varit fint att fylla ut lite till där bak... 255/40 eller 265/40 (om de ryms) hade kanske varit det bästa.
Tack! Folien bak är faktiskt ganska smidig att lägga på. Samma sak med luftintagen och "grillen". Blinkers är svårare. Svårast är dock runt rutorna samt backspeglarna, oklart hur det ska lösas...
Chromet under dörrarna är dock lätt att foliera, det är på gång. Testade med Plasti-dip där först, men blev inte riktigt tillräckligt bra så får bli folie där också.
Postat: 18 apr 2018 20:58
av OfarligTesla
När ni nu pratar om höjden, vågar man köra den i low konstant? Skrapar man i något vid vanlig körning över farthinder, in och ut ur parkeringsgarage med mera? Använt standard hittills och då har det ju varit lugnt.
Postat: 18 apr 2018 21:00
av Legato
OfarligTesla skrev:När ni nu pratar om höjden, vågar man köra den i low konstant? Skrapar man i något vid vanlig körning över farthinder, in och ut ur parkeringsgarage med mera? Använt standard hittills och då har det ju varit lugnt.
Då skrapar man i... Är väl teoretiskt möjligt om man "kryper" över farthinder eller kör lite snett över dem osv, men inget jag skulle rekommendera iaf.
Postat: 18 apr 2018 21:03
av OfarligTesla
Legato skrev:OfarligTesla skrev:När ni nu pratar om höjden, vågar man köra den i low konstant? Skrapar man i något vid vanlig körning över farthinder, in och ut ur parkeringsgarage med mera? Använt standard hittills och då har det ju varit lugnt.
Okej, då håller jag den i standard helt enkelt
Postat: 18 apr 2018 22:15
av HelectriC
Inget problem alls! Med sommardäcken på kör jag i low konstant. Miljoner gupp här och jag har aldrig tagit i. Jag kör inte heller särskilt lugnt över gupp, snarare tvärtom faktiskt eftersom Model S ha så långt axelavstånd, så den funkar bra med högre hastighet utan att det blir okomfortabelt. Däremot en del p-hus som har märkliga vinklar, så där höjer jag ofta till high.
Postat: 19 apr 2018 06:58
av Tars
Postat: 19 apr 2018 07:00
av e5m1r
Jag kör i allways low vi har lite farthinder hör och var och så länge hastigheten är under 15km/h så är det ingen fara och jag brukar ändå inte köra fortare över de där så de ör i anknytning till gå gata och obevakade korsningar med skymd sikt och högerregel
Ser jag nåt vinkel eller farthinder som jag bedömer vara större sätter jag ändå i high
