Bältesvarnare bak går igång med tom barnstol
Postat: 09 nov 2018 09:53
av Greenlight
Har två barnstolar bak i min Model S 100D. En framvänd och en bakvänd. Den bakvända har alltid säkerhetsbältet spänt så inga problem med den men den framvända har jag problem med att bältesvarnaren piper och blinkar även när ett barn inte sitter i den. Enda lösningen än så länge är att spänna bältet även om ingen sitter i barnstolen. Pratade med Tesla service och de hade på rak arm inga lösningar på det. Det är inte så praktiskt att spänna bältet i stolen varje gång barnet gått ut eftersom man sen måste spänna upp det innan barnet sätter sig igen. Det här är inte en tung stol, väger max 10kg skulle jag tro. Verkar som sensorn är väldigt känslig. Har haft barnstolar i andra bilar förut och inte haft detta problem tidigare.
Nån som har några idéer på hur man kan göra? Att köra trots bältesvarnaren är igång går inte, den både låter och syns ju regelbundet när bältet inte är fastspänt.
Re: Bältesvarnare bak går igång med tom barnstol
Postat: 09 nov 2018 09:59
av Spexhult
Jag har fått samma problem efter bytet till ny ModelS precis nu för 2 mån sedan. Förra MS hade aldrig problemet så ngt borde vara mer känsligt nu, då det är exakt samma stol.
Ingen idé på lösning dock utan kan bara bekräfta samma problem.
Postat: 09 nov 2018 10:00
av Verdi
Så känslig ska den inte vara. Be Tesla fixa.
Jag har motsatt problem i min nya S 100D att ibland larmar det trots att alla har på sig bältet. Tror det är främst mittenplatsen som är knepig så det märks inte så ofta.
Postat: 09 nov 2018 11:25
av erkap
Har likadan setup som trådskaparen, en framåt och en bakåtvänd bilbarnstol i baksätet. Min bil (MS 2017) har aldrig larmar för inget säkerhetsbälte. Den bakåtvända är relativt tung men bältet är ej i där (Isofix).
Däremot har bilen larmat när någon suttit bak, lutat sig och satt en hand på mittensätet.
Postat: 09 nov 2018 12:02
av pubbe
Jag har samma problem med bältesvarning från båda min stolar, båda är med isofix och har en rätt tung bottenplatta, men inget som var ett problem i min tidigare bilar. Det går att flytta dom lite när dom är tomma så det inte låter men skulle önska att Tesla gjorde den lite mindre känslig! Har inte hittat någon riktigt bra lösning på problemet ännu.
Postat: 09 nov 2018 14:15
av erkap
Läste precis detta i 2018.42.x-tråden på TMC där några klagade på bältesvarnaren och bilbarnstol.
Tap the red bubble in the warning card. Should toggle between red and car seat.
Har ej testat själv
Postat: 09 nov 2018 15:31
av johan_w
Spexhult skrev:Jag har fått samma problem efter bytet till ny ModelS precis nu för 2 mån sedan. Förra MS hade aldrig problemet så ngt borde vara mer känsligt nu, då det är exakt samma stol.
Samma för mig mellan ny (2018) och gammal (2016), även hunden kunde sitta i mitten utan det gick av. Nu är det jättekänsligt.
Postat: 09 nov 2018 16:34
av Verdi
Har det med nya baksätet att göra månne?
Postat: 09 nov 2018 18:15
av johan_w
Verdi skrev:Har det med nya baksätet att göra månne?
Osäker på skillnader men det i min nya ser annorlunda ur mot min sena -16
Postat: 09 nov 2018 18:24
Jag har samma problem när det sitter en person i baksätet som har sin ena hand liggandes i baksätet på mittenplatsen. Så fort det läggs lite mer vikt på denna handen, t.ex i kurvor, så larmar bilen frenetiskt att någon person plötsligt har materialiserats i baksätet och glömt att sätta på bältet. Och plötsligt är personen borta igen och bilen är nöjd. Lösningen är ju såklart att "bälta fast" denna spöklika person.
Postat: 09 nov 2018 22:24
av jeppe_sthlm
Jepp - samma här. Så fort den ena av kidsen ska kolla vad som finns i den andres mobil så plingar det. Funkar som en bra varningssignal på att det potentiellt snart kan uppstå ett bråk.
Postat: 10 nov 2018 08:47
av kler
jeppe_sthlm skrev:Jepp - samma här. Så fort den ena av kidsen ska kolla vad som finns i den andres mobil så plingar det. Funkar som en bra varningssignal på att det potentiellt snart kan uppstå ett bråk.
xD
Postat: 10 nov 2018 09:07
av johan_w
Igenkänningsfaktor!
Postat: 10 nov 2018 09:29
asbra!
